casio945 发表于 2015-4-11 18:20 想请问一下,舵机有一个不在中心点,使用副微调来调整时,一个调好了,但另一个却跑掉了,因为是混控两个舵 ...
SageST 发表于 2015-4-11 23:38 可以物理上解决啊 拉杆长短可以调节的啊
casio945 发表于 2015-4-12 18:36 拉捍可以解决没错,但舵角不在中心点上,会有两边舵量大小问题,可能我有点强迫症吧。
XMODS1234 发表于 2016-2-23 22:34 我想问问楼主,为什么我的胖子自稳模式起飞,飞到空中油门不受控,我没加空速计,应该不需要吧,或者怎么设 ...
SageST 发表于 2016-2-23 23:32 是不是切到FBWB模式了 如果没有空速计 需要在地面站里面关掉
下载附件
2016-2-24 10:40 上传
XMODS1234 发表于 2016-2-24 08:36 只是单纯的自稳模式······你看看我的设置表对不对,我没有空速计。
SageST 发表于 2016-2-24 13:53 额。。这个参数 大多数不用改的 你的情况我也不太懂 没法控制油门 的意思是 APM 接管了油门吗? ...
2016-2-24 15:59 上传
An追求 发表于 2016-2-24 15:07 'Apm1 和2 差在哪
XMODS1234 发表于 2016-2-24 15:59 对啊,起飞后是APM接管了我的油门,直接全油门降不下来,切手动才能救。我没有接空速计。 然后我把这个 ...
SageST 发表于 2016-2-24 22:34 这个设置了以后如何 还有 你 飞的时候 用的 自稳模式 还是 FBWA 模式
XMODS1234 发表于 2016-2-24 23:17 我是选择自稳的,不是fwba
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
