楼主: 金源乐智
斗胆建议DJI大疆创新公司:采用环形机架结构,打造更安全、稳定、高效的多旋翼机。
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:03 | 只看该作者
感谢你的支持!
发表于 2014-2-26 12:04 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-26 10:48
看来你比我还主观啊😄!实际正好相反,没有重量级的中心板以及加固那些机臂所需要的硬件,整体机 ...
同样的轴距,x结构是最简洁稳定的,用这种结构绝对是增加重量的,比较误导不懂的人,玩玩可以支持。
63
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:17 | 只看该作者
烈日灼人 发表于 2014-2-26 11:54
各种尝试都是有益的,我们不要先泼冷水,应该鼓掌叫好,此机还处于试验阶段,从玩具的角度,其实足够了,但 ...
非常感谢你的支持与理解!我做的只是抛了个小石头的意义,作为DJI的一个小小用户,以自己飞行的一些体会和浅薄的经验与认知,发表自己的看法和建议,尽自己微薄的力量支持这个在国内外享有盛誉的公司。有不到之处敬请海涵
64
发表于 2014-2-26 12:34 | 只看该作者
的确会稳。我都在想把轴之间用什么方法固定起来。
65
发表于 2014-2-26 13:20 | 只看该作者
用ABS的连接件做,90度那种,需要打胶,主要就是不便携
66
发表于 2014-2-26 19:30 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-26 10:57
你错啦!呵呵,我这是抛了个“小石头”而已,以这种结构方式做大了才更有意义,高效科学的折叠结构对于DJ ...
其实我觉得没有必要非要追求折叠,像这种结构完全可以做成模块化的拼装结构,内置电调,电源接口,模块接口锁止。比折叠好很多,不知道我的建议怎么样?
67
发表于 2014-2-26 20:02 | 只看该作者
赞一个,环形结构稳定是必须的,机臂有连接 ,不会独立震动减少果冻。
68
发表于 2014-2-26 22:16 | 只看该作者
可以尝试
69
发表于 2014-2-26 23:31 | 只看该作者
这航速堪比固定翼
70
发表于 2014-2-27 09:08 | 只看该作者
如果能解决携带问题一定很不错。
71
发表于 2014-2-27 20:58 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-26 10:18
你吓我一跳!请起请起,制作流程和相关配置在一楼有相关帖子的链接。
哈哈哈,学习要虚心。向你学习,你就是我的老师
72
发表于 2014-2-28 01:08 | 只看该作者
支持你一下
73
发表于 2014-2-28 23:20 | 只看该作者
这个要顶,支持你
74
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:29 | 只看该作者
对于不变携带,的确是要好好研究怎样才能即达到刚性的需求,又能造出可折叠或者插拔分解式的机架。如果认识到环形结构有它独到的稳固程度,对飞行安全的基础起到了至关重要的地位,那么相信会有很棒的设计人员设计出更为科学的机架来。
75
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:49 | 只看该作者
hbeckham 发表于 2014-2-26 19:30
其实我觉得没有必要非要追求折叠,像这种结构完全可以做成模块化的拼装结构,内置电调,电源接口,模块接 ...
你的这个建议很棒!我看完全可行,只是在设计上要有高人来完成才会漂亮实用。
  实际上,这个环形结构可以做成上下八轴式重量级的多旋翼来,配置以相当的设备,就能安全的承载几公斤的云台和相机,这样可以最大程度减少载机的扩大化和机体的重量,同时也使飞机在飞行中更为灵活自如。
76
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:50 | 只看该作者
哈哈,你是哪位?如此谦虚,让我好难为情啊
77
发表于 2014-3-2 22:11 | 只看该作者
想说不实用,如果连接强度靠的是四个角的连接件,我想说这结构的抗扭性真的是差到极点。如果抗扭强度靠中央那一溜木板来实现。那只是加了两条边的工字架。份量只会比普通机架重,不会轻。而且这结构只适合做轻量型的小机架,不适合做可折叠的大机架。你不能拿25管做个450轴距的机架来证明你机架的结实。我用25管做个X型450架会比你的更结实。如果你做个800轴距的架子用手扭一下会发现4个连接件是多么的有弹性。喷完收拳,如果你真懂结构学的话请正视这些缺点。
78
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:38 | 只看该作者
qiansh 发表于 2014-3-2 22:11
想说不实用,如果连接强度靠的是四个角的连接件,我想说这结构的抗扭性真的是差到极点。如果抗扭强度靠中央 ...
首先我非常高兴你来参与讨论并提出不同看法,我没认为你在喷我     但是,我想对你说,虽然我真不懂结构学,只是做过十年的工人,学了点声乐学,和这个风马牛不相及。但是以我实际的观察和亲身的制作体验,以及飞行经历所得出的经验,我还是认为,单臂支撑结构的机架难以克服电机那端由转动产生的震动甚至颤动。而环形结构把各个电机都拴在了一个架构上,相对就老实多了。以同样长度的轴距,用同样粗细的材料做成的多旋翼,两者中,环形的毫无疑问比X型的、米字型的或者H型的要平稳的多得多。我是用实际视频来说话的,不是想当然得出的结果。希望你再仔细研究研究,谢谢你的参与和评论!   下面图中左边的那个是640轴距的,25的碳管,对角施压5公斤左右的力度,没有变形的趋势,相反的,我试过同样粗细的X450,结果却完全不同,轻轻一按就弯下去了。
79
发表于 2014-3-3 11:16 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-3-2 23:38
首先我非常高兴你来参与讨论并提出不同看法,我没认为你在喷我     但是,我想对你说,虽然我真 ...
难得老先生一身和气,被喷也不生气。我仔细思考了一下你这架子,也不是一无是处。天生比较适合做整体减震,也就是云台IMU中心板一起做减震。因为只要角上4个连接件的紧固力做得好,轴距小的情况下,4轴产生的扭力也不是很大,应该可以应付过去。这样中心板可以与机臂软连接,云台电池一起搞到中心板上形成个大质量的整体,再用减震胶与机臂相连,那这个中心板的震动将会很小。比较适合挂GOPRO这样对震动敏感的小质量云台。对了,还想请教下你那个PVC水管接头用什么方法和碳管紧固?
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:23 | 只看该作者
qiansh 发表于 2014-3-3 11:16
难得老先生一身和气,被喷也不生气。我仔细思考了一下你这架子,也不是一无是处。天生比较适合做整体减震 ...
呵呵呵,我非常高兴有不同意见参与进来讨论,这样才能找出问题所在使之更加完善,为什么要生气呢。我做了两个实验,一个是单臂(枝杈式)结构的四旋翼和6旋翼,一个是环形四旋翼。牢牢按住中心部位,加大油门,观察飞机的整体震动状态,前者你会看到各个轴会很不老实,上下左右跳动,油门越大跳动的就越厉害,相反环形的就安定多了。H-OSD固定翼的飞控里面有个健康值的数据,在平飞状态下,环形的健康值可以达到80-90之间,静态下是96-98。用手触摸悬停中的机架底部,会感受到震动极其微弱,中心板就更是微乎其微了。因此装在中心板上的NAZA飞控,都是用502直接粘在底板上的,没有做任何减震处理。装在前端的G3是直接与底板接触,没做任何防震处理,H3-2D的云台也是直接捆在了机架上进行飞行的。有一位模友说过,这不是防震而是避震。   pvc弯头与碳管的结合用的是502胶水固定的。这个其貌不扬的弯头,在一次3D动作时,从50米高炸下来表现非凡,保护了机上所有的设备无一损坏。
