楼主: xingjimudan
DJI Phantom 2 FPV安装——学习交流[不断DIY中……]
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:09 | 只看该作者
这根电源线插起实在太难看了,于是我扒开外衣,终于看到了里面的玉体,本来想把电源线从里面直接引出来,结果水平限,无法再深入内部(拆不开了)。
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:25 | 只看该作者
放在间隔中,奇迹出现了,固定左右两个手柄的其实两个螺丝钉刚好可以同时固定增程模块,我要考虑是不是根大疆商量好了的哦。
63
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:36 | 只看该作者
接下来就要开始动手术了,需要把原来的天线拆开,重新焊上增程器所带的线才行。
64
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:50 | 只看该作者
增程模块与遥控器连接之后的效果,焊这个线太考级别了,正地之间的间隔最多一毫米,线又粗又硬,点都不好弄。
65
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:58 | 只看该作者
这个增程模块需要单独供电,所以必需想个办法把电源线引出来,还要方便插扒,于是找了一个T头。
66
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:03 | 只看该作者
没有工具,仅有一把美工刀,慢慢地削吧,手指拇都削了几个小口口,好像差不多了。
67
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:06 | 只看该作者
经过几次削削停停,总算放进去了,摇一摇,稳当。
68
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:16 | 只看该作者
用这个天线杆杆插了一哈原来那个洞洞,太粗了……
69
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:21 | 只看该作者
没办法,找个生锈的钢锯片片锯掉了前头那个帽帽,再用刀片把洞洞弄到合适的大小。
70
发表于 2014-4-4 11:23 | 只看该作者
第一眼看就看出你的佈線是不同的, 对一下那神神祕祕照得一半的原來就是改動过的osd. 好手藝呀 想照貓畫虎的跟你學習一下, 可否詳細一点的講解一下嘛?  焊在那一點, 那些線如何改動, 就是不懂線的分别没法对照得到.
71
发表于 2014-4-4 12:45 | 只看该作者
R8fky 发表于 2014-4-4 11:23
第一眼看就看出你的佈線是不同的, 对一下那神神祕祕照得一半的原來就是改動过的osd. 好手藝呀 想 ...
加我QQ吧这里说不太方便65523296
72
 楼主| 发表于 2014-4-4 14:51 | 只看该作者
盖上壳壳之后的造型,手艺不好,不是亲丝按缝,不过卡得也还算一动不动。
73
 楼主| 发表于 2014-4-4 15:03 | 只看该作者
遥控器改装完成之后,为了安全起见,把我的JJ全副武装了一下,准备试飞。
74
 楼主| 发表于 2014-4-4 15:10 | 只看该作者
再为了安全起见在长城大厦办公室留有人手,我徒步转到直接距离1公里之后的师院天桥测试:启动正常,前后左右正常,镜头俯仰正常,而视频信息太坑爹了,全黑白不说,雪花满天飞,人脸都看不清是哪个了。等待下一步手术,图传增程,不过目前暂时没钱了。
75
发表于 2014-4-4 16:02 | 只看该作者
xingjimudan 发表于 2014-4-4 15:10
再为了安全起见在长城大厦办公室留有人手,我徒步转到直接距离1公里之后的师院天桥测试:启动正常,前后左 ...
不错,LZ装出来要1.45KG?有点重啊
76
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:27 | 只看该作者
好像有点,因为地面站的发射端也装在里面了,那个东西还不轻呢。
77
 楼主| 发表于 2014-4-5 18:19 | 只看该作者
全部改装完成,连接电源之后的情形:
78
发表于 2014-4-6 00:16 | 只看该作者
我新手一个,来学习的。
79
发表于 2014-4-6 12:21 | 只看该作者
地面站塞在裡面!
請指導一下
謝謝
 楼主| 发表于 2014-4-6 15:51 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2014-4-6 12:21
地面站塞在裡面!
請指導一下
謝謝
把NAZA旁边的布线理顺一下,地面站发射端就刚好与他挨着平放,CAN-Bus线连接在iOSD上,两根天线直接从原遥控天线孔穿出即可。
