xukejing 发表于 2014-2-28 14:17 谢谢您的分享,这两段APM与WKM的对照视频相信能解答很多玩家的疑问,这些玩家还没购买过飞控或没有实际使用 ...
yy1315714 发表于 2014-2-27 10:09 你好:你可能和我以前一样对现在的所谓“开源”并不太了解,其实现在的开源飞控已经做到和商品飞控一样的 ...
yy1315714 发表于 2014-2-28 10:10 你好:是330轴的全碳架,2208/1500KV电机,8045桨,配2S/3000电,飞重780克,悬停小机动10分钟左右,室外 ...
yy1315714 发表于 2014-2-27 02:50 你眼光很准,我已63了眼力和反应都不及你们年轻人了,以前一直玩直机练了几年的F3C没什么张进,但现在玩 ...
r980ah 发表于 2014-2-28 20:35 不为别的,就冲您这63,顶您一个。祝您爽飞到100
LD丶刹手 发表于 2014-2-28 22:16 玉兔2代也可以做到
曹操关羽刘备 发表于 2014-2-28 19:43 力效6.66,偏低。
北方孤狼 发表于 2014-2-28 13:01 我提议大哥建一个APM的群,我们都加进去一起探讨!
dianjing 发表于 2014-3-1 08:47 是不是换3s电池,续航时间能长点呢,我最近想配个 330 四轴,不知怎么配置,续航时间能长点,求教
yy1315714 发表于 2014-3-1 06:00 你好:玉兔2代我也曾经用过但比较后还是只保留了高精1代的,玉兔飞控最大的优点就是在做一键 ...
yy1315714 发表于 2014-3-1 06:56 你好:从理论计算的话力效确实低了点,我在确定平台的过程中2208/1500KV电机是个定量然后用各种桨(7045 ...
LD丶刹手 发表于 2014-3-1 13:47 其他不可以吗 我玩兔子时候 什么模式下都可以控制机机
曹操关羽刘备 发表于 2014-3-1 23:31 你说的有一定道理,桨速变慢,肯定会使灵活性和抗风性降低,但我认为以你的电机而言,应当可以适当提高力 ...
FosJoas v6.JPG (56.29 KB, 下载次数: 35)
下载附件
2014-3-2 04:44 上传
yy1315714发表于2014-03-02 04:40:20 是的,这就是玉兔最大的优点,就算飞行中GPS信号变差了甚至发生丢星也没问题它会自动无逢地切换成自稳模式,所以你看论坛里玉兔由于GPS出问题而炸机的几乎没有的,这也是我为什么还保留着玉兔的原因。至于你说的其他飞控我只用过DJI的WKM和NAZA(都已经二手掉了,因为我习惯只要是一次由于飞控的原因造成炸机的就不第二次了),WKM当时是在飞GO HOME的过程中我看降落点有点偏差想切换到稳定模式手动修正一下,结果是一切换就完全失控,机子撞在旁边的树上然后掉在一个妇女的背上害得我赔掉500元钱,NAZA当时是DJI搞了个“3秒自动停机”结果是非但停不下来还在地上打滚手动也无法停机差点碰到旁边的小孩。因此DJI的东西给我的印象是过于依赖飞控的自主能力而不是象玉兔那样以手动控制为主飞控参与为辅的方式。所以在飞DJI的时候压力很大而飞玉兔的时候就轻松潇洒多了。
yy1315714发表于2014-03-01 09:25:07 你好:是的可以用3S/2200的电池但是电机要用1100KV的,续航时间会长点但不多,因为330是小机架最多也只能用到9英寸的桨配合1000KV左右的电机,所以力效无发做高就限制了续航能力,如果想做续航时间长点的(20分钟左右)就用450的机架配800KV左右的电机和1047的桨,电池3S/2200-5000具体自己试了。
啊五 发表于 2014-3-2 06:13 听你这么一说看来玉兔飞控也不错,本来为了选择NAZA还是APM而纠结,现在又多了玉兔,弱弱的问一下玉兔1和 ...
平头 发表于 2014-3-2 08:08 450轴距2216 800kv 1045桨,起飞重量1.15kg, 3s2200八分钟,3s5000电池十二分钟,都是机动状态,无风情况 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
