楼主: 小王狗子
八轴炸鸡SOS
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:59 | 只看该作者
ADO小威 发表于 2014-3-13 10:46
看完我乐了 首先飞机是一头栽下来的 肯定是电池电量耗干,支撑不了飞机姿态。你飞的太久了 下来没测测电池 ...
别不解释  这个蓝皮电池怎么啦?  说下嘛~~~
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:01 | 只看该作者
feibagezi 发表于 2014-3-13 11:09
这种情况好像和姿态感度有关,无负载大风时就有点晃,有负载时也晃,貌似是感度高了,把主控晃糊涂了,然 ...
大疆技术支持给的说法是感度低了~~~
63
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:14 | 只看该作者
j9723148 发表于 2014-3-13 11:01
先檢查電機轉速,8顆電機轉速是否一致,電調、電機、搖控器是否完成行程校正。WK調參注意轉速設定,設高一 ...
我是新手,有好多地方不懂,看到你的回复感觉很有道理,但是具体方法又不清楚,所以请教几个问题:
1、如何检查八颗电机的转速是否一致,要通过其他仪器测量还是将油门开到一定程度,目测电机旋转情况?
2、电调、电机、遥控器行程校正怎么做?(我之前做过电调校正,方法是:①开控,手动模式。②飞控单独上电。③手动模式下掰杆解锁,油门推到最大位置。④电调上电,音乐响,油门推到最小,音乐响。完成。这种方法没有问题吧?)
3、WK调参中把转速设定调高一些,这里的转速指的是“马达怠速速度”么?如果不是的话你所说的转速指的是什么?
4、电池C数是否与电机匹配,这个怎么判断,是拿电池的C数和电机的什么数据进行对比?
问题有点多,麻烦帮解释下吧 新手不好混啊  不懂的东西太多了 还请不吝赐教啊~~~
64
发表于 2014-3-13 17:18 | 只看该作者
看样子似乎是电池问题导致的炸鸡
65
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:26 | 只看该作者
haojue 发表于 2014-3-13 17:18
看样子似乎是电池问题导致的炸鸡
已经确诊是电池的问题了~~~
66
发表于 2014-3-14 08:52 | 只看该作者
1、 ...
一、測量8顆電機轉速是否一致,是為了排除電機問題,使用測轉速儀ppm即可,油門過中立點就好。
二、行程校正其實在PC調參中即可,但也是為了排除問題,直接參考好盈電調說明書即可,你應該要再確認一下。
三、一般來說用6S電池,是為了低KV值電機,以利較好的工作效能,最好看一下您電機的規格表,再考慮使用搭配的電池規格需求。
四、C數理由同上,高C數放電快、時間雖短,但是電機工作穩定且安全,低C數不是不可,但如果電池質量差,瞬間電流電壓不穩,不能平穩供給各電機運轉,失衡后自然產生問題。
以上這些要先排除中心電路板有無焊反了、電池過放或質量問題、機架重心配置、電機及槳葉平衡等,建議可以多閱讀網文,希望多給您幫助。爽飛吧!
67
发表于 2014-3-14 09:47 | 只看该作者
68
发表于 2014-3-14 11:05 | 只看该作者
典型是又被这兰电池坑了的
我都这样掉2回了,一次风有点大,大概4级,飞5分多钟就一头栽下来了
现在用20C10000mah电池后还没出过问题
69
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:53 | 只看该作者
二、行程 ...
真的是太感谢你的耐心回答了!  如有不懂的地方我还会请教你的!~~~
70
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:01 | 只看该作者
ADO小威 发表于 2014-3-14 09:47
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=901031&page=2#pid11929448看我发的这个帖子吧
刚刚看过你的帖子,还是有些不明白,是我用的大疆蓝皮电池质量没保证么?掉压很严重,我的电池确实有点儿小鼓包。。。  但用万用表测量电压后,平衡度还好,电压相差也就最多0.1V~~~   还有其他方法能测电池好坏么?
71
发表于 2014-4-8 10:00 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-3-13 12:01
大疆技术支持给的说法是感度低了~~~
感度低应该不是造成炸机的原因
72
发表于 2014-4-8 15:28 | 只看该作者
15C 电池放电能力不足,导致电压过低,再加上电池结构的影响,楼主赶紧换25C 的电池吧
73
发表于 2014-4-8 15:31 | 只看该作者
再加上楼主你8轴用1个15C 电池来飞,不是明显来炸鸡的嘛
74
发表于 2014-4-8 16:20 | 只看该作者
vcpie 发表于 2014-3-1 01:03
亲,看你用的好像是15000msh,15c的蓝皮电池,这玩意你敢分两个架次用?
同感
而且他还把电压报警取消了
楼主一定要重视电压啊,至少十来块买个电显设个报警插上啊,离老远就能听到报警
75
发表于 2014-4-8 16:53 | 只看该作者
不炸才奇怪了!
76
 楼主| 发表于 2014-4-9 08:27 | 只看该作者
不明白哦   被人也用15c的蓝皮电池飞也好好的啊~~~   但是这个电池确实有问题,还有,推荐个8轴用的25c电池呗~~~价钱只要不是太夸张就没有问题,2K左右都可~~~
77
发表于 2014-4-9 08:35 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-4-9 08:27
不明白哦   被人也用15c的蓝皮电池飞也好好的啊~~~   但是这个电池确实有问题,还有,推荐个8轴用的25c ...
当然,也不是说15C 电池就一定有问题,只是这个电池在论坛上故障报道也确实比较多的,本身电池结构是 6S 2P  还是2片并联的,这样其中一片电池没有充满或者有问题了充电器也检测不出来的,所以是潜在风险比较大,我自己用雷鹏的 6S 1000 35C  用了半年了一直保持0事故记录 价格也不高  才 1195 不过要看你是多大轴距 大轴距的用2组安全
78
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:41 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-4-9 08:35
当然,也不是说15C 电池就一定有问题,只是这个电池在论坛上故障报道也确实比较多的,本身电池结构是 6S  ...
轴距1100的  要两组并联么?会不会太重了?
79
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:46 | 只看该作者
格氏6S 15C怎么样?
发表于 2014-4-9 14:07 | 只看该作者
轴距 1100 最好用并联,如果真要用1个电池,要用60C 以上的才OK
