楼主: ynhnnz
精灵2莫名其妙炸机!!! 反 厂 无 果 求 教 !
发表于 2014-3-13 12:33 | 只看该作者
ynhnnz 发表于 2014-3-13 12:04
就是什么问题也没有,检查下来全都OK,这控我是没有用所以没有校准过
那也没分析出来是为什么炸鸡?上面的技术不是说是一个电机失去动力了吗? 那就是说现在炸机是因为GPs受干扰了?
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:33 | 只看该作者
可能就是干扰,没有别的原因了,要不就是T14SG不支持精灵,这怕是不可能的
63
发表于 2014-3-14 15:07 | 只看该作者
两种情况  1、降得太快,机身侧翻
              2、低电压二级保护过了(建议买个BB响或者DJI mini iosd)关闭电压保护,实时查看电压。
以前我精灵一也出现过这种情况,原因就是我上面说的这些,以后下降记得斜着降。
64
发表于 2014-3-14 16:41 | 只看该作者
如果是掉高度了,那绝对不是干扰问题,高度信息是由气压计传递的,气压不受信号干扰的,如果是掉高度,我认为有以下可能:
1.估计是机身震动过大,导致本来避震就不好的naza气压计量程超标。
2.如果不是你的机身震动过大,可能就是你的naza飞控质量有问题。
65
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:44 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-14 15:07
两种情况  1、降得太快,机身侧翻
              2、低电压二级保护过了(建议买个BB响或者DJI mini iosd) ...
悬停中出现的,不可能是降得快,电池有一半以上
66
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:48 | 只看该作者
我的希冀 发表于 2014-3-14 16:41
如果是掉高度了,那绝对不是干扰问题,高度信息是由气压计传递的,气压不受信号干扰的,如果是掉高度,我认 ...
新机,震动没有,这个是不掉高,看视频是直接掉下来了,就是怕飞控的问题,反厂检查没说那里有问题,郁闷,现在都还扔着没敢飞,那天再去试飞下看看
