楼主: caosix2
进阶 APM 高级科目——超声波(声呐 Sonar) 定高。(实测试:数据表)
发表于 2014-5-14 14:27 | 只看该作者
点击查看详情
谢,用d10控原厂固件用5,6通道三段开关+二段开关设置APM,6档飞行模式己解决
发表于 2014-5-16 22:52 | 只看该作者
我也是买了这家的超声波,浪费90块钱。卖家距离我3公里,去找他换过一个还是老样子。
他的转接板上面的芯片根本没有模拟量输出功能,只有PWM输出,估计他就用PWM凑合当作模拟输出了。一点都不准。
真正的还是应该搞一个带DA的单片机才行。
63
发表于 2014-5-17 00:17 | 只看该作者
直接用官方推荐的话mb2401 系列,***进入折腾与apm的协作,而不是浪费精力重做轮子。
64
 楼主| 发表于 2014-5-17 12:18 | 只看该作者
他的转接板上 ...
  等 俺  空闲了——  就来 认真 做个 高精度 DA 转换。
本来:5元钱 的测量 模块 还真的 很不错,只是 输出的
是时间宽度代表距离,而APM飞控 要求用 电压代表距离。
其实 就这么简单,程序框图 都给出来了 ——
叫 厂家 改进产品 还 不愿意 改进。
65
发表于 2014-5-17 12:38 | 只看该作者
本来:5元钱 的测量 模块 还真的 很 ...
我在MWC上的实现方法更简单。
淘宝上超声波模块,有串口输出的,直接输出距离。也就15元。
MEGA2560芯片有三个串口,我就把一个串口直接接上超声波,修改代码,读取出距离。
不过APM的话,修改代码,还要自己编译,有点麻烦了。
而且APM默认使用电压输入代表高度的方法,特别容易受干扰,官网上关于这个问题,讨论很多。
当然最简单的方法,还是弄个DA。
66
发表于 2014-5-17 12:41 | 只看该作者
那个好像400元啊。不过好处是可以探测到7米。
国产的探头只能2米。
67
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:17 | 只看该作者
国产的探头只能2米。
国产 探头只能2米 —— 是  故意 乱写的 程序 ——
不遵守 50毫秒 时间间隔 。产生 自我 混叠 所以2米都是 悬的。
程序框图 都给了,,人家 就是 不愿意 改进提高。
68
发表于 2014-5-26 04:14 | 只看该作者
用过15元的超声波传感器,超声波传感器受电调的调制频率22KHZ干扰,在室内测试和机上测试效果相差甚远,而且一旦被干扰,反馈数据是混乱的。LZ要有兴趣,就从头做一个超声波传感器,用双音频/不同频率发声,再接收,可以大大提高精度和有效距离。
69
发表于 2014-5-26 08:44 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-3-26 11:27
我主要调侃廉价低精度的五块钱超声波弄去实现“10公里距离 转场 仪表盲降 的措施”。。。搞笑效果比用火 ...
来个我们开发的不用超声波全自主起降的,往返8.5km。。。支持a起飞b降落,并且支持多地面站或飞机接力控制
70
发表于 2014-6-24 10:55 | 只看该作者
楼主,我用的SONAR,地面测试的时候,距离值都是好好的,于是上机飞行,想解决自动起飞降落不稳定的问题,结果发现不行。分析数据发现,Sonar的值最大只到0.8m,对应的气压都5.6m,但是在下面测试的时候又没有这个问题。另外,请问下,MISSION PLANNER 上在什么地方可以在飞行状态下监测到Sonar的值?我的SONAR VOLTAGE一直都是0.
71
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:01 | 只看该作者
zhishou 发表于 2014-6-24 10:55
楼主,我用的SONAR,地面测试的时候,距离值都是好好的,于是上机飞行,想解决自动起飞降落不稳定的问题, ...
  67楼:说得 很有道理,上机之后 还会有 马达干扰不容忽视。。。
我的 都没上机 就直接退货了。。其实后来想想声呐探测距离也就只有6米,
用气压高度加一定的算法:(——直升机 适合——)
也可以实现A场到B场 不同高度机场 的盲降着陆。
——APM 飞控的自动降落(Land模式),俺已经测试过了=无问题。只是
马达无法自己关闭。((无声呐 Land))
_______________________________________________
从你的数据看:“分析数据发现,Sonar的值最大只到0.8m”可能是受到了
马达之类的干扰——远距离回波弱,被干扰信号取代,所以距离只有0.8米,
MP 那边 我也没去深入了解,不过呢 你看到记录的数据,那么你可以想办法:
不启动马达,只拿着飞机 模拟飞:站桌子上 举高=2.4米,再去看记录数据。。
72
发表于 2014-6-24 13:49 | 只看该作者
我的 都没上机 就 ...
我按照你的方法试了下,得到的数据还是一样的。
{:1_56:}不知道该怎么办好了。现在AUTO模式,起飞的时候,刚加大油门,不到1秒,油门就会收一下,严重的时候,就会直接掉到地上。
73
 楼主| 发表于 2014-6-24 18:25 | 只看该作者
不知道该怎么办好了。 ...
这么说:马达没启动、没干扰,超声波 也工作不正常。。。
看来 只好 暂时不用 这超声波 咯。。。
互相学习:你的意思是 直接切到 AUTO 模式 飞机会自动加油门起飞??
我昨天 试了试:1#航点 还专门 设置为 “Teak off”(起飞),2#航点
在 HOME 附近,很近的位置,高度是8米。。。可是切到 Auto 马达根本不转,
还是得靠 人工 推油门 起飞,才能切到 Auto 自动飞走。。。
74
发表于 2014-6-25 09:29 | 只看该作者
看来 只好 暂时不用 这超声波 咯 ...
没有,我说的不完整,也是要切到AUTO,然后给个油门信号才能起飞的!奇怪的是,每次我自动起飞后,飞机会自己起到一定高度,接下来油门就自己会掉一下,不知道怎么回事,严重的话飞机就摔了,是不是哪里设置不对啊?你的是这样么?我看视频都不是这样啊,都是一下就起来的,害的现在都不敢自主起了。
75
发表于 2014-6-25 09:31 | 只看该作者
我们有用APM 飞固定翼的,他那个是切到AUTO就直接自动大油门了,还不一样。
76
发表于 2014-7-16 15:50 | 只看该作者
zgchen
上光流模块啊!那个精度很高!!
你是用的光流传感器实现的还是用摄像头实现的呢?具体是用的什么算法?我现在就在做光流这一块1
77
发表于 2014-7-18 16:23 | 只看该作者
新手学习了!!!!!!
78
发表于 2014-7-19 15:00 | 只看该作者
caosix2 说得好,就是为A机场 飞到较远的 B机场异地降落。前面的几位可能是大脑有点586.目标只看到本场飞。
79
发表于 2014-7-21 17:59 | 只看该作者
楼主,几个月过去了···你的进展如何···还是只是嘴上功夫?
borneo看的很准啊,你刚发帖,他就看出你是地上蹦跶的水平!~~~厉害~~时间是最好的见证者···
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:04 | 只看该作者
borneo看的很准啊,你刚发帖,他就看出 ...
不怪谁,,只怪手里的 活儿太多。。。
年初就有客户 直接打款 订购 水冷四桨 改造后的 X90 ,
  • 关闭
  • 上传图片
  • 普通上传
  • 网络图片
  • 大图片自动压缩上传
实在忙不过来,都先谢绝了 人家的 Money 。
((零件都加工到半夜。))
最近抽空闲 打造一架 Mini APM  的 500机,打算飞 500米高
这不新买了 狮子2x3000mAH 的电池,今天中午小试可飞 17分钟。
