楼主: 璁小璁
清明节炸鸡留念- 哪吒落水设备全部报废
发表于 2014-4-8 22:16 | 只看该作者
V2出不出
QQ
403890439
63
发表于 2014-4-9 14:26 | 只看该作者
慰问lz,损失太惨重了,我也有过一次掉水里的炸鸡,这么看来,当初幸好是炸下去的时候电池就掉了
64
发表于 2014-4-9 15:26 | 只看该作者
电池是最大的嫌疑
65
发表于 2014-4-20 00:33 | 只看该作者
楼主我和你的情况好像差不多,19日上午10点左右落水的,只能天亮再去了。。哎。
66
发表于 2014-4-20 00:40 | 只看该作者
67
发表于 2014-4-20 12:25 | 只看该作者
可以分手析出是第二级电量告警下降了
68
发表于 2014-4-21 10:22 | 只看该作者
水下有线,应该是电磁干扰,导致的马达停转,不信下次可以在试试,同样的地方同样的下场。
69
发表于 2014-4-21 11:06 | 只看该作者
         楼主  ,咱们老乡, 我是日照的  qq:13306337519                             我2013年拍的
70
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:31 | 只看该作者
abf 发表于 2014-4-21 11:06
楼主  ,咱们老乡, 我是日照的  qq:13306337519                             我2013年拍的     ...
我落水的地点就是红色标记的位置
你是日照市  还是莒县的?
71
发表于 2014-4-21 15:44 | 只看该作者
我觉得是电压保护那里的问题,直接原因就是电池的问题最大吧! 或真像别的模友说的是水下有啥干扰??
另外别的网友所说的防水处理,我是试过的,当初的灵感是拆洗衣机电路板上看到的,全是热容胶封住的。所以我也用了类似的方法来试,当初是玩直机45,直接把电调封装的很好,但飞的过程中,电调产生的热度很大,胶都软了.没进水不敢肯定行不行,后来买了XXD的电机和电调来试,直接扔水里试,只试3S电池 电调,电机,在水里,电机没转多久就停停顿顿然后就停了,拿起来后检查,本以为只是电调电机电池的事,没想到还烧了我个天8S的接收器(接收器没进水的),电调也挂了,电机没事,电池本身差不多是快没用的了,肚子大,但现在更大,好像要炸掉那种。我拆开电调看过,没有进水的情况,但是当时很热,不知是哪的问题,可能烧了,但啥问题造成的,不是很清楚,可能是电池和电调接口上出的事?从放设备进水里到拿起来不到1分钟.
所以我觉得防水处理保护设备效果不见得好,因为水自身是会导电,封得住电路板元件,也会有接口之类的,就算能保住电子元件不被水泡,可在通电的情况下,保证不了给烧掉.另外就是我才用了短短1分钟,要是像LZ的设备掉进水裤里,泡几十个小时才出来......
另外,电机泡过水后,虽然还能用,但生绣很严重.也不要用最好了. 所以想在水面飞的模友最好多次检查设备.
72
发表于 2014-4-21 18:15 | 只看该作者
我估计是电池瞬间电压的突变,低于设定电压,引起了降落程序,不知楼主怎么看。
73
发表于 2014-4-24 04:44 | 只看该作者
楼主,你请那位师傅是怎么找到JJ的,是盲摸的还是带着潜水眼睛下去找的,我的飞机落水接近一周了,水较混 水面根本看不清。 不知道下水能看清不。
74
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:04 | 只看该作者
alyyz 发表于 2014-4-24 04:44
楼主,你请那位师傅是怎么找到JJ的,是盲摸的还是带着潜水眼睛下去找的,我的飞机落水接近一周了,水较混  ...
我这里水比较浅,   用脚踹出来的
75
发表于 2014-5-2 02:45 | 只看该作者
楼主的帖子写的很详细!配置,过程,寻机搜索,损坏部位,故障现象,都有详细的记录以及图片配对,看的出楼主是一个做事非常细致的人!不错~
76
发表于 2014-5-2 03:52 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-4-8 20:20
专用的并联器应该不会互相充电的,多轴很多时候突然失去动力跟突然大电流放电有关系吧
多一块电池,单 ...
什么是专用的并联器?
77
发表于 2014-5-2 03:53 | 只看该作者
璁小璁 发表于 2014-4-8 20:38
有并联器的话情况会好很多
什么是专用的并联器?
78
发表于 2014-5-2 13:13 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-5-2 03:52
什么是专用的并联器?
简单点就用肖特基二极管吧,开关电源用的那种50-60A,压降0.4V
一般的四轴用6S电池悬停,总电流在20-30A,会多10几瓦功耗,适合有特殊需要的地方
发表于 2014-5-2 14:28 | 只看该作者
这结果比飞丢好
