楼主: 玄宇简爱
我的F450与APM 感受颇深啊 多图 与细节
发表于 2014-7-9 09:56 | 只看该作者
还有一个问题,电池出来给apm供电和电调供电的线路如何完成。
发表于 2014-7-9 10:09 | 只看该作者
不错  请问楼主调速度是在哪里调的
63
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:37 | 只看该作者
winter009 发表于 2014-7-9 09:01
lz你好,我看你的电池分配是通过机架上的电路走线完成对4个电机的给电,如果没有机架上的线路是不是要通过 ...
如果机架上没有电路板的话 可以用集线器 就是下图    当然也可以直接正极都焊接在一起 负极也是焊接在一起
64
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:44 | 只看该作者
具体连接这幅图很清楚啦 就是电池出来然后接电压电流计的一端 然后电压电流计的另一端接机架板子上的正负极 电压电流计输出端连接APM的电源输入端
65
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:45 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-7-9 10:09
不错  请问楼主调速度是在哪里调的
你是说APM调速?
66
发表于 2014-7-9 15:01 | 只看该作者
哇,楼主好多货啊。
67
发表于 2014-7-11 16:27 | 只看该作者
lz你好,我有一个问题请问你。泡泡老师的视频说,如果用apm2.6板子上的PM端口给飞控供电,需要把JR1跳线短接,同时要把输出端口(output)接电调的中间那根红线给挑掉,你在做的时候有没有把电调中间的红线给挑掉。
68
发表于 2014-7-11 18:37 | 只看该作者
哈,我一开始跟你一个样,各种放不下特纠结
问下3108s电机如何,3s悬停电流多少?
我现在是2212,其他配置和你基本一样,悬停电流四个加起来15A
很犹豫要不要换3108s,不知道效率会高多少
69
发表于 2014-7-14 00:29 | 只看该作者
请问你的飞控是怎么固定的?
70
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:26 | 只看该作者
moyanhan 发表于 2014-7-14 00:29
请问你的飞控是怎么固定的?
用3M胶 就是有点像双面胶那种 直接黏贴在机架板子上的哦
71
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:29 | 只看该作者
我现在是2212,其他配 ...
我个人感觉没必要换3108了 要的话直接上个大点的架子 450尺寸受限制 所以想升级的话就换个650比较合适
72
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:31 | 只看该作者
winter009 发表于 2014-7-11 16:27
lz你好,我有一个问题请问你。泡泡老师的视频说,如果用apm2.6板子上的PM端口给飞控供电,需要把JR1跳线短 ...
你的意思是用电压电流计给飞控供电是吧 我的APM2.6的 不要跳线短接 也不要把电调红线挑掉 据老板说是新版的电压电流计 所以都可以不用做哦
73
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:32 | 只看该作者
鬼才 发表于 2014-7-9 15:01
哇,楼主好多货啊。
呵呵 现在都不玩固定翼了 其实固定翼挺有意思的 就是场地太受限制了啊
74
发表于 2014-7-14 21:02 | 只看该作者
其实可以用飞越的450机架,质量杠杠的,谁用谁知道
求APM和6M GPS链接~
75
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:06 | 只看该作者
求APM和6M GPS链接~
呵呵 你X宝 搜APM 然后是雷迅的 (CUAV)
76
发表于 2014-7-14 21:11 | 只看该作者
楼主一套下来除去控、电池一共花费多少米?
77
发表于 2014-7-14 21:17 | 只看该作者
APM 2.6还是2.52比较靠谱呢?价格差蛮多啊
78
发表于 2014-7-15 08:05 | 只看该作者
楼主一套花了多少钱啊?
发表于 2014-7-15 09:00 | 只看该作者
lz有做过自动微调调整吗,我的机子在自稳模式下一起飞就会漂移,不知道哪里没有校准好。还有第一,第二个视频分别是什么模式下的飞行状态。
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:35 | 只看该作者
like4530 发表于 2014-7-15 08:05
楼主一套花了多少钱啊?
F450机架脚架280,电调220.电机600.飞控650包括电压电流计,电池120,桨30全部算起来1800左右吧,具体有些价格有点模糊,x宝都差不了多少
