楼主: 皇家狮鹫
DJI 全高清数字图传正式发货了
发表于 2014-5-11 21:34 | 只看该作者
”......,固件升级,延时会越来越小“,DJi是神!
发表于 2014-5-12 00:11 | 只看该作者
正好 Dji 发布了 BMPCC 这下,爽了,坐等到货
63
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:40 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2014-5-11 01:43
这样的话 5.8G的遥控器岂不是功率很大
符合FCC 和CE 认证的。
64
发表于 2014-5-13 08:54 | 只看该作者
看了半天,没有z15 5N云台的使用信息,难不成不支持5N云台?这不坑爹吗?另外,老用户有木有升级高清云台的优惠?
65
发表于 2014-5-13 09:08 | 只看该作者
米物
66
发表于 2014-5-14 01:17 | 只看该作者
坐等非cnc的平民版。
67
发表于 2014-5-14 01:34 | 只看该作者
抢啊~
68
发表于 2014-5-14 13:11 | 只看该作者
求教: LightBridge 能支持 720/30P吗? 因为码率的降低,距离可否拉长?? 在外场条件下,质量良好的720P其实已经足够。
69
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:10 | 只看该作者
卡斌 发表于 2014-5-11 15:28
楼主请问,这款高清图传要求云台必须用5.8G遥控器吗?那飞机可以用2.4G遥控器还是必须也是5.8G的?
看您的需求:
A:现有云台配合使用:
一个人控制。  单个遥控器教练口接入到LB的地面端,天空端SBUS接入到主控,如果是A2的话,可以用F1-F4映射到云台控制。你的遥控器需要有足够多的通道,建议选择futaba T14。
两个人控制,一个人控制飞机一个人控制云台。LB地面端需要遥控器的教练口接入, LB的天空端SBUS输出给主控,用于控制飞机。云台需要5.8G的遥控器单独控制。
B: DJI 即将推出的高清云台配合使用:
地面端可以由两个遥控器接入,天空端的SBUS接飞控,天空端的GIMBAL口 接云台GCU,分别实现飞机和云台的控制。
由于LB工作在2.4GHz,所以 LB工作时不能开启2.4G的遥控器的RF部分,只能通过教练口接入到LB的地面端。
70
发表于 2014-5-14 22:07 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-5-14 13:11
求教: LightBridge 能支持 720/30P吗? 因为码率的降低,距离可否拉长?? 在外场条件下,质量良好的720P ...
Lightbridge通过USB输出时,码流应该就是720P的。
根据我们测试,如果按照距离优先的模式,3公里无压力(空旷地带)。
3公里对绝大多数模友应该是OK了。
71
发表于 2014-5-17 17:38 | 只看该作者
价格不错的说, 可惜一直没货啊
72
发表于 2014-5-18 19:09 | 只看该作者
神器出来了!
73
发表于 2014-5-18 22:38 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2014-5-11 21:16
“延时测试
使用不同输入源的总延时为:
我的地面端手机看的画面会有一些卡顿 也就15fps左右 不知道你的怎么样
74
发表于 2014-5-18 22:39 | 只看该作者
我心翱翔 发表于 2014-5-17 17:38
价格不错的说, 可惜一直没货啊
有货啊 我的都到了好几个星期了。。。
75
发表于 2014-5-19 11:04 | 只看该作者
跟手机有关系吧?我的用三星Note3不会卡顿。
76
发表于 2014-5-19 11:06 | 只看该作者
我试了note3。画面也就15fps左右
来自苹果客户端
77
发表于 2014-5-20 00:19 | 只看该作者
真心觉得牛
78
发表于 2014-5-20 12:35 | 只看该作者
未来会加入对 HDMI 的 OSD支持吗? 强烈期待! 。。。计划:买个29寸左右的电视挂座椅后背,坐在后排车内吹着凉风玩大屏FPV!! 直接车顶起飞。
79
发表于 2014-5-20 13:42 | 只看该作者
用华为的手机就觉得卡,用三星S4就很流畅
发表于 2014-5-24 11:50 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2014-5-11 13:03
严重持续官网。期待非cnc版,能轻点就轻点。再结实摔了也是碎。
