查看: 4219|回复: 71
初次用208B充电器,直接惊呆了,这以后有得玩了。。。。。。
发表于 2014-5-17 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直用B6,那个速度简直就是蜗牛,充个电要守好几个小时,碰巧论坛的  Z88要出208B,于是心一横,就淘来了,一试,果然好使,本生几乎不发热,还有风扇,遥想当初用B6,用风扇对着充电器吹,5A电流充电烧掉3个电源,还好,苦日子过去了,爽啊!(当然,有PL6  PL8  30X   类似的高级货的兄弟别笑话俺)! 电池,所以少放点电! 起始电压 开始充电 充电结束 充好后的电压! 没有烙铁,先凑合吧,百分百不会短路!由于是10A充电(4C),再加上放电不是很多,所以只充了1300毫安左右,用时13分半!
发表于 2014-5-17 19:03 | 只看该作者
有这爽吗?真的还是假的?只观注PL8
发表于 2014-5-17 19:09 | 只看该作者
线太细了,把鳄鱼夹换成XT90比较合适,同用206b帮顶哈
发表于 2014-5-17 19:10 | 只看该作者
B6平衡慢得要死。
发表于 2014-5-17 19:11 | 只看该作者
飞得不错,
用好充电器,他好我也好
发表于 2014-5-17 19:15 | 只看该作者
楼主这下要飞得你手发软了哦
发表于 2014-5-17 19:18 | 只看该作者
凑合用要注意电源极性
 楼主| 发表于 2014-5-17 19:25 | 只看该作者
改天就换  说实话真的很好用!同样大的电流,都比B6快多了!
 楼主| 发表于 2014-5-17 19:26 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-17 19:18
凑合用要注意电源极性
还好是红黑双色,错不了
发表于 2014-5-17 19:29 | 只看该作者
加我q群吧,技术交流202357408
 楼主| 发表于 2014-5-17 19:47 | 只看该作者
鹰王! 发表于 2014-5-17 19:29
加我q群吧,技术交流202357408
嘿嘿 我想起来了 人家说两个都是你这里买的!
发表于 2014-5-17 20:05 | 只看该作者
我想入个206B,他们的功能是一样的吧(除了少了2S的充电能力)
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:09 | 只看该作者
可以充8S的,直接插到充电器上,充电板最大支持6S!操作和B6一模一样!打个广告,货是鹰王的!
发表于 2014-5-17 20:18 | 只看该作者
这个最后平衡时间多久,B6慢就慢在平衡上。蛋疼的狠。
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:21 | 只看该作者
负责的告诉你  几乎不用平衡  基本上同步!
发表于 2014-5-17 20:41 | 只看该作者
充电器不错。问一句,这充电器是单片单独充电的吗?只插平衡线还是要插输出线?
另外提醒两点:一是最好起飞后就切3D,中途切容易忘;二是前滚翻起始顶一下螺距,要不掉高度
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:51 | 只看该作者
另外提醒两点:一是最好起 ...
1  要插输出线 2  以前老是往上冒 可以减小负螺距,所以点高度,还没有找到平衡点!不急,很快的,一周就可以两米原地翻了
发表于 2014-5-17 20:57 | 只看该作者
楼主要是用PL8  我担心会晕过去 的
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:59 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2014-5-17 20:57
楼主要是用PL8  我担心会晕过去 的
慢慢来嘛  毕竟比B6是好的多得多了!
