楼主: 19976933
调查一下H4机架的续航时间!
发表于 2014-7-28 17:14 | 只看该作者
kv值有点高,上6s5000电,1555碳桨留空时间在30分钟左右。
我的H4,4108 380kv,6s5000,挂飞越云台,挂狗,图传,28分12秒,起飞重量2.5kg
发表于 2014-7-28 19:00 | 只看该作者
第一,你电机kv值有点高,用400的或者340的,第二桨配的太小,应该用1555的,第三,电池选的不合理,应该用6s的电池。我的h4680朗宇3508kv380,图传云台 用6s 10000重量3.4kg,电压3.6报警飞航线基本都在25分钟以上,悬停可以接近30分。
63
发表于 2014-7-28 20:17 | 只看该作者
我的配置:
自制H4  恒力W4225 610kv
apc1238浆
零度x4-p飞控 加wif模块
gopro无刷云台 黑gopro3
自组4s4200毫安电池,11分
落地电压:3.65V
64
发表于 2014-7-28 20:36 | 只看该作者
同机架,恒力4822-570KV配1455桨,单电4500毫安的4S,全副武装起飞重量2700G+,BB响设置3.6V报警,报警降落悬停时间13分钟+,双电没试过报警能到多长时间,预估应该18分钟+到20分钟是没问题的
65
发表于 2015-2-12 12:11 | 只看该作者
和你配置一样!  电机3508的 1355桨  带狗3+最少都有10分!  4S酷点5200  还另挂了快1500的3S图传供电电池  最极限飞了15分 全重2448克
66
发表于 2015-2-12 12:49 | 只看该作者
3508 KV400 6S 10000 1555 不挂狗图传续航40多分钟
67
发表于 2015-2-12 13:03 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
68
发表于 2015-2-12 15:07 | 只看该作者
看来H4保有量很大啊。。。帮顶了!!!
69
发表于 2015-2-14 08:15 | 只看该作者
19976933 发表于 2014-5-23 12:11
哎,试过了,时间只增加了2分多!不过换1555的浆用4s5200d的电池也能飞10分钟了,效果可以了,而且飞起来 ...
恒力4225apc1238桨空机1900克带花牌5200   4s飞11分。自组电池4s10000电池2.8千克。飞25分
