楼主: 3dbuild
V262升级到APM的试验 (更新:载重测试)
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:33 | 只看该作者
今天3级阵风,树枝晃动,测试飞行,抗风性能不错,换成原装V262或U818A,早就吹得东倒西歪了,APM飞控带着808二代在5到6米的高度顽强抵抗。不过飞得再高一些后,高楼之间风力很大,被吹倾斜角度很大,左右摇晃超过45度,飞控尽力想恢复平衡,N30电机功率有限,最大油门也无法拉回,然后维持正面朝上,摔下来炸机,连续2次都是这样炸机,V262再一次发挥超强抗摔的特长,毫发无损
N30电机碳刷磨损后,动力会稍微变弱,这种不平衡会对飞行稳定性带来影响,表现出来就是经常莫名其妙的大角度自转,有时会侧飞,手工操作后又可以恢复稳定悬停。以前都是以为碳刷要换了,现在换了新的PID参数后,飞行特性变硬了很多,对这些偶然的突发情况,APM会***修正,飞行时再也不会出现这些情况,碳刷应该可以飞到一直磨没为止
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:00 | 只看该作者
换了碳刷,飞了5次,总时间大概50分钟,碳刷磨损不多
63
 楼主| 发表于 2014-6-1 17:32 | 只看该作者
电压监控和报警
在电源小板上加了2个10K贴片电阻,用1条飞线连接到电池正极,从2个电阻中间引线出来测量电压,刚好把电池电压分压50%,接到APM的A1脚。在A5脚焊接一个5V有源蜂鸣器,电压低于设定的7.2V时,蜂鸣器就开始哔哔叫,原来接在电池平衡充接口的单独电压检测器完成任务了
64
 楼主| 发表于 2014-6-1 17:34 | 只看该作者
65
发表于 2014-6-1 22:15 | 只看该作者
楼主我建议你把这个渣控退了。。买个天七,不然失控有你受的。。。。。
都apm了还用乐迪的渣控,那个控失控率老高了。。。。
66
 楼主| 发表于 2014-6-2 10:41 | 只看该作者
都apm了还用乐迪的渣控,那个控失 ...
谢谢提醒,这个整套飞机和控都是渣,实验性的玩一下体验APM就可以了,暂时不换控了。昨天飞的时候,有2次瞬间全部电机停转,感觉0.几秒的样子,飞机平着掉30厘米的高度,然后瞬间恢复。感觉不是电源和APM的问题,也不是电机的问题,有可能是短暂失控。等下设置一下油门失控保护,APM可以设置为La n d和RTL两种模式,但都不是想要的,想在短暂失控时,自动改为定高模式,直接改代码来实现,这样就没什么问题了
67
 楼主| 发表于 2014-6-2 12:53 | 只看该作者
失控改为定高模式成功,修改了代码,把原来的失控降落改为失控定高悬停,遇到距离太远失控时,飞机保持高度悬停,这样就可以跑过去重新控制飞机,遇到遥控器质量导致的短暂瞬间失控时,不会再掉高度,通讯恢复后,会保持在定高模式,这时要来回拨一下通道5的开关来恢复之前的模式,如果之前是定高模式,就什么都不用操作,短暂失控完全自动处理掉,操作者没有感觉。
这个改动对远距离FPV不适用,万一失控不会飞回来
这样改动后,遇到遥控器没电的情况,飞机有可能会飘走,要继续修改程序,在失控超过5秒后,切换回自动降落
下面是修改前后的油门输入和输出记录,修改前,关控,油门输入为0,油门输出也立即为0,电机马上停止。修改后,关控,油门为0,检测到失控,自动改为定高模式,油门继续输出
68
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:43 | 只看该作者
程序修改完成,关控不超过5秒再开,可以继续飞,超过5秒自动关油门,锁定电机,摔下来比飞丢了好,这个修改有效避免各种原因引起的短暂失控
69
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:44 | 只看该作者
图片上最后一行:把全部La n d改成ALT_HOLD
70
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:15 | 只看该作者
今天到另一个小区飞,恰好遇到严重的干扰,在1米距离,竟然不能解锁电机,开始没注意,以为只是刚接电的问题,靠近一点解锁后起飞,飞了不到一会儿,感觉油门很滞后,象是切换到了定高模式,于是来回拨动一下5通道的开关,油门反应又正常了,确定刚才自动切换到了定高,也就是说经历了短暂失控,于是开始很小心的飞,发现频繁切换到定高,刚想降落下来时,飞机保持在定高模式,无法控制了,平飞着挂到了树上,5秒后听到“滴”一声,自动锁定,然后就没反应了,重新开控也不行。借了一根长竹杆把飞机搞下来,重新接电一切正常,V262真是耐摔啊,赞一个
看到附近的数上挂着很多LED装饰灯条,可能是干扰源,LED没开,也不确定是不是,于是走远几米,再测试可以在5米远解锁电机,飞行也正常
回来下载飞行数据看,吓了一跳,一开始那次,油门输入的红线显示频繁失控,每次大约0.1秒到0.2秒,最长的有1秒,换了地方后,情况明显改善,但也有1次失控记录,当时是定高模式,0.1秒后自动恢复,完全没有感觉失控
由此想到,再电磁环境复杂的地方飞,APM默认的失控返航随时都有可能被激活,这可能是很多APM莫名其妙飞丢的一个原因
第1次飞行数据,频繁失控后撞树,APM进入炸机检测模式,除非重新接电,否则无法再解锁电机
第2次飞行数据,1次失控
第3次飞行数据,1次失控,操作时没感觉到
71
发表于 2014-6-3 13:51 | 只看该作者
真佩服楼主这样的探索玩家!您这帖子让我忽然领悟到2.4G遥控及GPS导航绝对是不适合在城市小区环境下使用的。怪不得广告中的优雅定位、精确返航都在乡间、海边拍的。城市地域在2.4G不受制约的公共频段的通讯可靠性一定是日益下降的,即便GPS定位再准也经不住遥控指令的失误,所以失控飞走是早晚的事。因此,在还没有更好的替代方案前,出于飞行安全考虑,在城市地域尽管有好飞场也不宜做远距离遥控飞行,即便在视距范围内也须保持充裕的发射功率抵御日益严重的干扰,否则后患无穷。
72
 楼主| 发表于 2014-6-4 08:50 | 只看该作者
电压检测曲线有波动,在电压检测点和地之间增加了一个20uF的电解电容,现在电压曲线波动小了很多
73
发表于 2014-6-4 19:03 | 只看该作者
楼主可以试试换成n40电机。
拉力应该能大很多。
74
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:08 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-4 19:03
楼主可以试试换成n40电机。
拉力应该能大很多。
还有很多N30强磁电机,等用完了再用N40,N40力量大一些
75
 楼主| 发表于 2014-6-7 20:18 | 只看该作者
更换滚珠轴承
76
发表于 2014-6-13 09:02 | 只看该作者
继续跟进,。。。。技术流NB
77
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:38 | 只看该作者
新做了一个PCB,把5V稳压,电压检测,报警蜂鸣器做在一个板上,排座位置对应APM的位置,直接插上去很稳。增加了2S和3S电的选择,对于3S电,以前的测试发现电机在3S电压下,调速性能很差,电刷火花很大,为了解决这个问题,这个板试验性的用了几个二极管来降压,3S电只是测试性质
78
发表于 2014-6-20 09:09 | 只看该作者
楼主乐在其中啊 ,太能折腾了.
79
发表于 2014-6-20 13:06 | 只看该作者
262改装有乐趣,力量也大。
发表于 2014-6-20 13:41 | 只看该作者
请教楼主,这个控可以无头模式飞行不?
