楼主: 河马PRS
我的120涵道之路(已更新装机和飞行数据)
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:00 | 只看该作者
我买的收放器是平政3.5公斤级别的,5mm轴径
收放器基本够力,但腿不行。目前已在物色“高大上”的起落架了,可靠牢固的起落架比省下那一点钱更值得
发表于 2014-5-30 16:01 | 只看该作者
总的来说,现在玩大涵道确实很纠结,1没有太多可选机型(大进气口机型),2起落架不容易配。涡喷起落架价格高。
63
发表于 2014-5-30 16:03 | 只看该作者
河马还可以考虑三达模型的f16,象真度高,4000元空机。10kg级别的。但是进气口小,不知道是否合适做电动机。
64
发表于 2014-5-30 16:07 | 只看该作者
http://detail.1688.com/offer/1174561716.html?spm=a261b.2187593.0.0
这个是f16涡喷的链接,可以尝试改电动。要能飞起来并提供些经验,河马兄就是大涵道先驱了,哈哈。
65
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:09 | 只看该作者
涵道气路
这机是涡喷机设计,进气口面积只有120涵道口面积的80%左右,因此做作弊孔是必须的。
1、前期装机时已经将玻纤的进气管剪开,让机腹的前起落架口那部分气流可经过电池舱、电调后进入涵道,既能增加进气量,也可冷却电池和电调。
2、机背的作弊孔,从某品牌飞机的气压闭合作弊孔取得思路,我自行制作了油门随动作弊孔!
这类飞机的机背都有个舱盖,在涵道进气口前方对应位置上,我挖了2个方孔,尺寸是7*3cm左右
方孔里面有活页,用2只3.7克舵机控制这2扇门的开闭
平时作弊孔是关闭的,舵机连接的通道与油门联动,油门打开时作弊孔也打开,并同比例增大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SANY + 2 很给力!舵机会不会小了点?
66
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:11 | 只看该作者
这个是f16涡喷的链接,可以尝试改 ...
这F16看着很吸引啊,但其空机重量比较吓人,以120涵道动力也要猛的才够,而且必须要做好进气优化,否则飞的吃力!
就我家里的容量限制,目前只能保有一台120的飞机啊
67
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:29 | 只看该作者
后期收尾
初期装机时没打算把电磁刹车,用的是6208接收机,后来朋友建议装刹车,通道就不够了。然后有人介绍买了个sBUS***,接到接收机上,多扩出来4个通道,问题解决。
设备装好了,
然后机身内的线束那个乱啊,除了电调、接收机、sBUS***,还有BEC等的设备,众多的信号线
我试过几次束缚这些线和设备,终于觉得稍微顺眼一些。
其实做这些最主要不是为了好看,而是安全,因为设备舱也是涵道的进气通路,如果有什么东西没固定好被涵道吸进去,后果可大可小!
下图其实看到的还是挺乱的,其实也是没最后确定电池固定位的图
因为设备多,我都在这些设备旁做了标注,如BEC的开关、电调的开关位置等,以免忙乱起来出错。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SANY + 2 很给力!
68
发表于 2014-5-30 20:55 | 只看该作者
原来这机内侧是轻木的啊。
69
发表于 2014-5-30 22:58 | 只看该作者
牛啊 河马哥~~
70
发表于 2014-5-30 23:08 | 只看该作者
眼馋。。
71
发表于 2014-5-31 00:07 | 只看该作者
很多设计体现了楼主的智慧,赞一个
我也有架120的l39,看后受益颇丰
72
发表于 2014-5-31 05:58 | 只看该作者
真想现场摸一摸
73
 楼主| 发表于 2014-5-31 07:55 | 只看该作者
flinglis 发表于 2014-5-31 00:07
很多设计体现了楼主的智慧,赞一个
我也有架120的l39,看后受益颇丰
对您的120L39很感兴趣,方面透露一下尺寸参数及品牌等资料么?
74
 楼主| 发表于 2014-5-31 08:33 | 只看该作者
我选用的海飞电调带数据记录功能
飞行完毕后用电脑将电调里面的数据读取出来,这段时间我时不时都看看这些图线,还是很有意思的。
电池电压数据:
根据论坛内某位资深玩家经验,电池好不好,光看品牌参数,或者现在流行的看电池内阻都不够客观的,要看就看这电池在大电流情况下的电压!
以90涵道常用的4000-5000电池为例:100A以上电流放电时,电池电压低于3.6V的基本是不行的,就算能放出电流,但电压太低,涵道功率也上不去!
首飞我用的富力6S 5000 35C电池(2个串联),从开始的50.8V(电调的测量记录值),到最大油门时的44.5V,基本能看出这电池在整个飞行过程单节电压没有低于3.7V,是经得起考验的!
然后是涵道玩家都很关心的实际飞行电流值,众多涵道标的电流都是在测试台上的数据,但装在飞机上的情况差异很大,我这数据也不能说明涵道本身如何,而是这涵道装在这架飞机上的客观情况,是好还是不好,我不评价,因为没有对比,我也是第一次飞这飞机,而且我的涵道进气条件、排气条件都不是很理想(喷气口面积缩小到涵道口的70%)。
从电流数据上看,滑跑起飞过程电流有一个峰值:156A,这个是出乎意料的。(因为商家提供的数据,这70098kv840电机全油电流140A左右,当然是测试台的数据)
然后很快就下去了。回忆当时情况,是滑跑起飞时我大概用30-40%油门,因为飞机的滑行方向有点不稳,眼看飞机就要要冲出跑道,我马上推全油拉起飞机,或者这个瞬间推全油导致了超高电流的产生。3秒后飞机姿态稳定下来,我随即减少油门到84%,此时电流是106A。
之后是30%-70%的油门巡航,电流是20-77A之间;
降落阶段油门大概在12-15%,电流13A左右。
记录的历时5分钟多,我的控是油门超过50%才启动开始计时,到降落时大概2分40秒,电池的电压剩余3.8V。
这是油门记录,和下面那个马达转速图线基本一致的轨迹
马达转速图:
1)在全油门那下子,最高转速32700左右,电压是47V,换算出来的实际KV是32700÷47=700左右(马达标称KV840)
然后在低油门区域随便找个点:
2)在69.6%油门位置,电压44.5V,转速24660,实际KV=24660÷(44.5×69.6%)=790
3)在49.6%油门位置,电压45.8V,转速19750,实际KV=19750÷(45.8×49.6%)=869
P.S.如果不是这样算的话请告诉我
最后这张是上述几个图的叠加,供参考
75
发表于 2014-5-31 08:45 | 只看该作者
河马的记录号详细啊
76
 楼主| 发表于 2014-5-31 08:57 | 只看该作者
这飞机其实还是有不少要完善的地方的,首先就是起落架,我没经验配的起落架已经不能在这机使用了,我已订购了涡喷机用的CNC起落架,1-2天后就到货,到时应该能让这飞机更完善一些。
然后
无论是在这论坛还是在涵道群,我认识到很多好朋友,各方面的高手、高高手,让我学到很多航模知识,特别是前人玩涵道的很多宝贵经验!让我从入魔初期的走弯路,到后期的玩的比较顺利
充分吸收前辈的经验,也让我在设备投入和飞行损耗方面的花费能有有效的控制
然后,我我也愿意和大家交流和分享我自己的心得体会—作为一个纯玩家,我也尽可能在飞机及相关设备上,不发表偏向商家的言论,一切都只是参考。
77
发表于 2014-5-31 12:34 | 只看该作者
L39 长155 翼展128cm,品牌未知,做工一般,从模友那收来的,包括下面那架spk早期的前拉f16,F16改电己经飞了,尺寸和l39相仿,很好飞,速度稍快。
后期准备改造下l39,将单副翼改襟翼和副翼,这样小机翼的飞机没用过,有些担心,另外楼主为何不用vasa碳纤涵道呢,价格相差无几
原机就这个涂装
78
 楼主| 发表于 2014-5-31 12:56 | 只看该作者
这架L39尺寸似乎真的小一些。
关于涵道的选择,比较复杂。简单的说是一个综合考虑:
一是我有那么一点的“金属情结“,不解释了。
二是可靠性、维护成本等的考虑,目我还做不到样样事情都“万无一失“的程度,设备的售后服务是必须考虑的,就拿电调来说,在装机阶段就不小心弄坏了,然后一周内就完成了发厂家修复再返回的过程。
因此,我选择的设备基本是国内生产的。
VASA涵道最强的地方是其效率(低电流),而这也正好是龙卷风的“弱点“。我也是考虑到这点,选择龙卷风涵道时没要高KV的电机。而从实际飞行数据看我的涵道平均电流也没有想像那么大。
79
发表于 2014-5-31 13:29 | 只看该作者
发表于 2014-5-31 13:59 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2014-5-31 08:33
我选用的海飞电调带数据记录功能
飞行完毕后用电脑将电调里面的数据读取出来,这段时间我时不时都看看这 ...
非常详细的过程介绍,也给了大家很多启发!
做得不错
