楼主: 快乐之神
DJI技术 NAZA V2存在漏洞,希望尽快解决!
发表于 2014-6-30 13:02 | 只看该作者
怎么好像都是V2的问题很多   悟空的问题就比较少啊
发表于 2014-7-3 13:12 | 只看该作者
达哥有话说 发表于 2014-6-26 10:10
和电调反应速度和飞控感度有直接关系
可惜我没拍视频,那次测试后,我又把naza装回到六轴上了,再拆就麻烦了。另外,我的naza六轴是用来航拍的,也经常打这种方向,因为经常跟拍车或者船,经常是姿态模式满舵急刹,也经常满舵刷锅,但都飞行正常。
我估计也是电调响应问题,照理飞控程序不应该出这种问题。
飞NAZA的JJ配置一般比较低,特别是电调,所以WKM出问题的情况比NAZA少。
我测试的JJ,四轴电调是Simonk 30A,六轴是铂金30A,都无楼主的症状。
63
发表于 2014-7-3 14:51 | 只看该作者
和载重、感度都有关!
你试试不同的机架、电机、感度。
多做测试才能判断是否是飞控的问题。
这是简单的排除法吧
64
发表于 2014-7-3 15:00 | 只看该作者
因为用wk的比v2少
65
发表于 2014-7-3 15:26 | 只看该作者
你感度调的有问题,可以说楼主对调机是一知半解接的
66
发表于 2014-7-3 15:37 | 只看该作者
这个有点假,混合控制很正常啊
67
发表于 2014-7-4 08:44 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-6-16 08:46
上个视频看看,可同条件重复发生的,可算BUG。。。其他算操作失误。
对,视频是最有力的证明,虽然只是一部分
68
发表于 2014-7-4 12:39 | 只看该作者
楼主,灰溜溜的没声音了,多学习少说话,电调设置,飞控感度调整你还有很多要掌握
69
发表于 2014-7-4 13:53 | 只看该作者
楼主 你这样为难三太子  于心何忍????
70
发表于 2014-7-4 18:54 | 只看该作者
赞同楼主我的也出现过这样的现象
71
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:11 | 只看该作者
SHKEG 发表于 2014-7-3 15:37
这个有点假,混合控制很正常啊
如果是假,请问为什么还有这么多人假……出现类似的问题不仅仅是我一个人,请注意这个特点……
72
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:13 | 只看该作者
出现问题能不解决?能发现问题也是一种成就,改不改不是我们决定,是吧
73
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:14 | 只看该作者
linchuanyi2010 发表于 2014-7-4 18:54
赞同楼主我的也出现过这样的现象
有人出现情况有人没有出现问题,就像在银行里有人拿到假钱有人拿到真钱一样
74
75
发表于 2014-7-11 23:27 | 只看该作者
今天感受到楼主所说的现象,其实是桨小了,拉力不够所致.如果手动模式60%或多点才能悬停,说明拉力过小,打方向舵过快的动作下,因拉力不够机体姿态调整不过来就会翻,换大一寸桨就解决了.
76
 楼主| 发表于 2014-7-12 00:05 | 只看该作者
hhhhhhhhhh 发表于 2014-7-11 23:27
今天感受到楼主所说的现象,其实是桨小了,拉力不够所致.如果手动模式60%或多点才能悬停,说明拉力过小,打方 ...
好的    改天我在试试看   谢谢啦
77
发表于 2014-7-12 11:36 | 只看该作者
快乐之神 发表于 2014-7-12 00:05
好的    改天我在试试看   谢谢啦
个人感觉这类问题多数是,动力冗余不足或者电机电调搭配不当。
去这里 http://www.ecalc.ch/ 计算下配置是否合理再折腾,免得走弯路。
78
发表于 2014-7-12 13:38 | 只看该作者
很多事情,最好是经过认真确认再行发帖,比较合适,否则极易贻笑大方。
79
有可能是没有设置合适的感度等安装配置类错误。
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:52 | 只看该作者
你有权利回帖,有没有配置错误什么的,我写的很清楚,你没有认真阅读就来吐槽    我觉得你更是……如果只是我一个人的问题,就不会有这么多人也赞同这个说法……本想不喷你的,你说的太……
