ilikepanda007 发表于 2015-3-29 01:55 先将程序烧录到mini pro板上,再组装成成品,也可以吧?程序应该不刷到si4432里面的吧!!
失业中 发表于 2015-3-29 08:10 可以的,我都这样做过几次
ilikepanda007 发表于 2015-3-29 16:15 谢谢!! 还有个问题,如何将控的三个旋钮开关接到X1,映射到第七通道,用来在线调感度?用的是Naza,控 ...
失业中 发表于 2015-3-29 20:08 在控上或者电脑设置软件里面,MIXER菜单,选中7通道,在里面有“Source”选项,就可以选择用哪个旋钮或者 ...
下载附件
2015-3-29 21:12 上传
ilikepanda007 发表于 2015-3-29 21:13 我就是这样设置了,但是扭动旋钮开关,参数没有变化如图,这样设置没错吧?但就是没效果!!
失业中 发表于 2015-3-29 21:41 你按左键进系统设置菜单,翻倒第5页,看看输入源数据.或者第6页重新校正各个摇杆和旋钮
2015-3-29 21:53 上传
ilikepanda007 发表于 2015-3-29 21:53 你看哪个才是输入源数据?
失业中 发表于 2015-3-29 22:41 应该是hardware,下面的一项calibration就是校正摇杆旋钮那些
2015-3-29 22:49 上传
ilikepanda007 发表于 2015-3-29 22:52 硬件那里只有一个选项,打开也没用。摇杆校准了也没用哦,不知道是什么问题,哪里没设置到
失业中 发表于 2015-3-30 10:30 我的是自己做得ER9X,跟你的硬件有不一样,菜单也有差别。你校正那边你动旋钮的时候有没有类似进度条的东 ...
ilikepanda007 发表于 2015-3-30 19:55 硬件全都正常,就是设置后不起作用
失业中 发表于 2015-3-30 20:07 刚刚翻回去看之前的截图,你在设置那个界面有个"USE OUTPUT"的选项,是在OFF,我的没有这个选项,你改过试看 ...
2015-3-30 20:19 上传
ilikepanda007 发表于 2015-3-30 20:19 还是不行,你看我调参里设置成X1,飞控X1接了七通道,就是不起作用!!
失业中 发表于 2015-3-30 20:21 有接舵机试过没
ilikepanda007 发表于 2015-3-30 20:30 直接从接受那里接电调吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
