楼主: highker
【视频】200多元的四轴也可以小穿越一下~~性能超越去年的X30 FPV版.航线性能极佳
发表于 2014-7-24 16:31 | 只看该作者
王青松 发表于 2014-7-24 16:02
调速度一开始我也以为没有,后来发现是油门微调那个键。可以调快慢两档,快档很暴力!!!
电调加电机貌似也不贵啊,为什么不改成无刷。
标称500米无压力,那么300米左右玩图传,很容易飞回来的啊。
我刚问了单买V262机身是230,那我还不如加十几块买整套370啊。
发表于 2014-7-24 16:34 | 只看该作者
我推荐2种电机,一个是1.55强磁N30,优点是省电,缺点是载重不够大,飞机要减重,碳刷一般在10次左右要检查;另一个是1.2的普通磁铁N40电机,动力很强,碳刷貌似比N30耐用,耗电多1倍左右
电机要注意散热,太热了退磁就没力了
63
发表于 2014-7-24 16:39 | 只看该作者
标称500米无压力,那么300米左右玩图传,很容易飞回来的 ...
买370,尝试一下也好
64
发表于 2014-7-24 16:52 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-24 16:39
买370,尝试一下也好
370没有那么不济吧,相比262来说
因为看了一下无刷的套装,带APM2.6 GPS 天地7   4006电机,载重,飞行距离都不错,就是贵了,2000多了。
65
发表于 2014-7-24 18:15 | 只看该作者
我也买了个370,明天到。希望别再飞丢
发表于 2014-7-24 20:27 | 只看该作者
wavydoom 发表于 2014-7-24 16:52
370没有那么不济吧,相比262来说
因为看了一下无刷的套装,带APM2.6 GPS 天地7   4006电机,载重,飞 ...
2000多飞丢,和几百飞丢,心情差好远
2000多每炸必坏,几百的这些机,一般不会坏
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sueda + 1 真理,越便宜越摔不烂
67
发表于 2014-7-24 22:19 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-24 20:27
2000多飞丢,和几百飞丢,心情差好远
哈哈哈,那确实可以想象
其实多投钱也就是怕炸机
对了3D大大,我陪了一套图传,800左右,距离300米-400米,您有空帮我看看行不行
传输距离在这个价位您帮我看下还有更好的选择没有。
68
发表于 2014-7-25 19:44 | 只看该作者
2000元和200元的心情确实差太多了!!!!深有体会
69
发表于 2014-7-25 23:49 | 只看该作者
我买了这个370,陪了800MW的图传,在百度地图也差了周边500米的距离在哪些位置。应该问题都不大了,就是有点怕这个电机。。。有刷的,多少不靠谱。
70
发表于 2014-7-26 08:12 | 只看该作者
wavydoom 发表于 2014-7-25 23:49
我买了这个370,陪了800MW的图传,在百度地图也差了周边500米的距离在哪些位置。应该问题都不大了,就是 ...
是呀,我都不敢上图传
发表于 2014-7-26 12:37 | 只看该作者
网上直接有改好的fpv版hj370
72
发表于 2014-7-26 12:59 | 只看该作者
麻烦问下楼主,华俊370这款能把14500电池的650毫安的能换成18650的1500毫安不。我小白不懂会不会烧电机
73
发表于 2014-7-27 01:07 | 只看该作者
我用2000的杂牌2s电池,重量约为原装的三倍,扎带绑上机腹,滞空约20分钟,电池还不热。
74
发表于 2014-7-27 01:37 | 只看该作者
sueda 发表于 2014-7-26 12:37
网上直接有改好的fpv版hj370
我自己花了一千买了单独的FPV,单独的蘑菇天线,7寸屏,800MW的图传功率。120的广角。
370全套飞行器花了260.
一起差不多1300吧。
安全图传距离和屏幕体验感觉比网上那个改的800多的来得应该稳定一点吧。
不知道,反正做好了炸鸡的准备了。
再炸就自己拼450的无轴了。
不过图传还是大功率好啊,抗干扰和距离都靠谱。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 很给力!
75
发表于 2014-7-27 13:18 | 只看该作者
370全套飞行器 ...
视频录像吗?其它你的视频
76
发表于 2014-8-1 23:36 | 只看该作者
谢谢回复,是华俊这款飞机是吧
77
发表于 2014-8-2 10:03 | 只看该作者
要是华骏这款的话,电池不热,电机却得热爆了   20分钟小心电机烧毁哇
78
发表于 2014-8-2 15:01 | 只看该作者
什么叫穿越
发表于 2014-8-4 13:33 | 只看该作者
是华俊370,20分钟是间歇飞几次的累计时长。的确电机太烫,嗯,七八分钟后手都不敢摸铜齿轮。
发表于 2014-8-4 21:31 | 只看该作者
好心动啊。。。。上线
