楼主: DreamonII
[首发]边干边写之——DIY六轴CNC(47页代木作品,新平口钳。。。)
 楼主| 发表于 2009-12-27 02:43 | 只看该作者
用孙老师的刀路试机空跑。。。
感觉刀路是用来加工较硬金属的,
动作比较缓慢,视觉效果不明显。。。
今天修改了一下G代码,把进给速度全部改为F1000
呵呵,这样一来肯定不能用来加工了。。。
但看上去动作比较明显。。。
可惜那段光线不好,没拍清楚,只象征性地留了一个镜头(50-56秒为F1000,其他为F60-350)。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-12-27 10:56 编辑 ]
发表于 2009-12-27 08:11 | 只看该作者
看起来是比较慢。分析一下,不对的请包涵。
1、F值的设定可以再大点,我的商业鸡鸡平时都是F6000(包括一台步进系统的也这样照办不误:em15: ,仅供参考也:em05: )
2、单从楼主使用丝杠的导程来看(10、6等)还算可以,比如我有台cnc600伺服导程5的鸡鸡可以12m/min(注意偶这条是仅导程来说,给楼主比较参考用的,不要说什么工业级跟diy、伺服跟步进没法比扯那么远:em19: )
3、mach参数设置问题(这里面设置项比较多,但偶只是随便下 载一个胡乱搞过,并没有楼主那样漂亮的mach:em18: )
4、TA8435驱动电流是比较小的(恕我没有搞清楼主电气详细连接:em14: )
5、待续。。。:em01:
803
发表于 2009-12-27 09:02 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2009-12-25 17:05 发表
用孙老师提供的五轴刀路空路试机完成!
终于弄懂了A轴和C轴的设置:em05:
孙老师的刀路估计是铣金属的,
可能比铝还要硬。。。。
进刀量很小很慢,
偶自己不会调。。。
嘿嘿。。。
过两天夹头到了就真刀真 ...
呵呵,速度是设的比较慢,因为是试机,怕你搞不好撞刀来不及停机:em15: :em15: :em15: 。
另外在五轴加工时的速率和三轴的比是有差别的,
其实MACH3是可以在工作时随意按比例调节进给和下刀速度的,可以最大到3倍。
另外可以用记事本打开代码自己修改。1200是快进速率,350是加工速率,60是下刀速率,随你分别设,呵呵,记得可别叫步进电机丢步啊。
804
 楼主| 发表于 2009-12-27 10:45 | 只看该作者
原帖由 ss570122 于 2009-12-27 09:02 发表
其实MACH3是可以在工作时随意按比例调节进给和下刀速度的,可以最大到 ...
谢谢孙老师指导 :em05: :em00:
昨天就是用记事本改的,
把所有F值都替换成了1000
速度快很多,
可惜没拍好。。。
视频里只用了半个镜头。。。 :em15:
805
 楼主| 发表于 2009-12-27 10:53 | 只看该作者
原帖由 lvshatan 于 2009-12-27 08:11 发表
5、待续。。。
是的,我的主轴用的是38块钱的小直流,没力气。。。
孙老师的是X2改的电机,看过用它铣铝的视频,比我的强多了。。。
这个速度对小机器啃硬金属来说基本够用。。。 :loveliness:
我用的驱动是6016,电机是3A86,18V时能上F2500没问题。
现在用的是13V多点供电,所以上限速度下调为F1000-F1200。。。
理论上用24V肯定能出3米,
但由于我的工作台和四五轴重量太大(粗算有七八十斤),
担心高速惯性对滑台不利(此滑台经网友查过手册,动载>175KG,静载>300KG)
而且机架太轻,跑高速时摇得太厉害。。。
综合以上因素,在没有更换高速强力主轴之前,
我不准备上  F2000以上的速度了。。。
PS:
    86电机改并联接法+高压驱动速度提升会很明显,但驱动器肯定要换
    估计能跑出F4000-F4500。。。(我用的16细分,每单位走320步,这种情况下MACH3里最大允许设置F值为4687)。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-12-27 11:39 编辑 ]
806
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:30 | 只看该作者
看着别人跑五米八米(高速加工中心能跑50米)的速度,
再看看自己的JJ跑F1000实在难以忍受。。。
一咬牙,冒着再次烧驱动的危险,
提高电压(28V)。。。
安全起见,加个5A保险管。。。
通电,试机。。。
滋~~~。。。
树脂烧焦的味道。。。
保险爆了。。。
A轴不转了。。。
哎。。。
我的6016。。。
我的20多大米。。。
消失了。。。
哭ing。。。
为什么6016的过流保护没起作用呢。。。
再改。。。
双电压。。。
A轴的57用12V。。。
这次够低了吧。。。
其他的86电机用28V。。。
重焊一块6016(幸亏多买了一块)。。。
换个保险管。。。
这次正常了。。。
可怜A轴只能跑F1000(度)。。。
不过A轴跑这速度可以接受。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老申劳神 + 2 【发贴鼓励】从最初到现在,看着楼主的机器 ...
807
发表于 2009-12-27 21:31 | 只看该作者
:em26: :em26:
808
发表于 2009-12-28 11:35 | 只看该作者
快成功了、、希望楼主完成能做个总结、一个好的流程是很有帮助的、菜鸟们知道需要掌握哪些基础知识。
809
 楼主| 发表于 2009-12-28 16:04 | 只看该作者
好的有时间整理一下。。。
不过我也是初次造机,
经验谈不上,
只能说说心得了。。。
PS:超郁闷的。。。 发的ER夹到现在还没到。。。 试机又耽误了。。。
810
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:10 | 只看该作者
夹头到啦!
好漂亮啊!!!!!
11米一只。。。
赚了。。。:em15:
811
发表于 2009-12-29 18:06 | 只看该作者
这样的卡头啊 袋子里的是刀杆吗
812
发表于 2009-12-29 18:30 | 只看该作者
不错。支持一下。
813
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:37 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-29 18:06 发表
这样的卡头啊 袋子里的是刀杆吗
那是是白钢棒棒。。。
盒子里是钨钢棒棒。。。
可以自己磨刀用。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-12-29 19:12 编辑 ]
814
发表于 2009-12-29 19:27 | 只看该作者
:em15: 跑1000实在有些难以接受
实际加工的时候你就会觉得速度不够了
我现在X轴跑4500,Y轴由于龙门重,没敢跑快,只有2000
雕软材料,觉得还不够快,特别是大面积精加工
815
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:58 | 只看该作者
现在用的是2000
再不够就改高压驱动
再不我够改并联线圈。。。
反正用了86的电机
潜力大大地!
816
发表于 2009-12-29 20:53 | 只看该作者
回复 楼主 DreamonII 的帖子
都是高人啊 热情学习中!
817
发表于 2009-12-29 20:56 | 只看该作者
100多瓦的就可以精加工小件金属了 用金刚石磨针(比钨钢的好)
学习楼主 我准备做个微型的 精度高 做小模具的
818
 楼主| 发表于 2009-12-29 21:22 | 只看该作者
金钢石磨针??
什么样的??
是不是象砂轮笔那种?
819
发表于 2009-12-29 22:40 | 只看该作者
有米就是不同
820
发表于 2009-12-30 00:15 | 只看该作者
回复 818楼 DreamonII 的帖子
就是你买的钨钢 或者叫做硬质合金 磨头啊 就是上面那个图
