楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
 楼主| 发表于 2014-11-4 03:15 | 只看该作者
转子看起来很新哇!貌似掏到好货了!这个电机感觉还是挺好的,叶片也精密动平衡了,航模的东西能有这个做工就好了。。。哎
发表于 2014-11-14 13:26 | 只看该作者
楼主绕线很专业呀
803
发表于 2014-11-14 13:33 | 只看该作者
这个电机我绕了N次,都失败了
转子直径20 长46
转子直径20 长46
804
发表于 2014-11-15 08:18 | 只看该作者
不错。这是标准的技术贴
805
发表于 2014-11-15 10:33 | 只看该作者
12n14p星型接法图有吗
806
发表于 2014-11-16 19:56 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-11-4 03:15
转子看起来很新哇!貌似掏到好货了!这个电机感觉还是挺好的,叶片也精密动平衡了,航模的东西能有这个做工 ...
最近某宝上出现的一批10块钱的货,之前没发现有这么便宜的,这次挑了家店买了2个发现实际上是进水过的,叶片和定子铁芯上有些许锈迹,不过不影响使用。不知道是那家店的个例还是因为整批货进水了才卖10块的。有兴趣的模友可以私信我,换家店买买看
807
发表于 2014-11-18 09:11 | 只看该作者
关注这些帖子很久了,好贴啊,重新盖楼没想到此帖竟然是以一场混战开始的,楼主气定神闲使得实验物理学家和理论物理学家们共同盖得一楼精品。
这个帖子是一定要顶的!
808
发表于 2014-11-21 20:44 | 只看该作者
好贴,果断标记,感谢楼主
809
发表于 2014-11-23 01:52 | 只看该作者
强帖留名做个记号,谢谢分享
810
发表于 2014-11-27 17:50 | 只看该作者
太给力了,留名学习
811
发表于 2014-11-28 23:18 | 只看该作者
你好   粘贴磁钢用的是什么胶水。另外磁铁用的是什么型号?n52么
812
发表于 2014-12-3 03:03 | 只看该作者
电机绕线贴
膜拜一下。
813
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:53 | 只看该作者
用耐高温环氧树脂
磁铁估计是N42SH吧,一般般
814
发表于 2014-12-17 12:57 | 只看该作者
lz  你知道原来有个国外的网站 输入n数p数就可以出现绕线图片和方法的 那个地址么  我不小心丢了
815
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:59 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=153051
这一层的附件
816
 楼主| 发表于 2014-12-18 05:15 | 只看该作者
HK
天蝎星HK7050 12N10P
10AWG (2.58mm 裸铜直径,2.65mm实际直径)
5+5T
817
发表于 2014-12-18 08:27 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-12-18 05:15
天蝎星HK7050 12N10P
楼主,看你贴子后,自己也试绕了一个电机。电机是5065(外形,定子尺寸直径40.8,)原电机0.19的漆包线,36股并绕12匝,三角接法,KV320。现在用1.25的粗线绕了16匝后KV270,不知道这样绕后,功率是不是有提升?手头没专业设备,没法测
这是22.2伏的全油门空载转速
818
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:01 | 只看该作者
旗舰1981 发表于 2014-12-18 08:27
楼主,看你贴子后,自己也试绕了一个电机。电机是5065(外形,定子尺寸直径40.8,)原电机0.19的漆包线,3 ...
只要槽满率高了,kv基本不变的话,大功率(电流)工作的时候,电机的工作效率会高一些。这是因为增大槽满率=降低电机内阻=使最大效率电流变大了。比如之前的最大效率电流是30A,但实际工作的电流是50A,二者相差比较大,实际效率低;现在的最大效率电流变成40A,还是50A工作的话,二者接近了,实际效率就高了。
具体请以实测为准。
819
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:02 | 只看该作者
具体请以实测为准
820
发表于 2014-12-19 11:50 | 只看该作者
北落师门 发表于 2014-11-16 19:56
最近某宝上出现的一批10块钱的货,之前没发现有这么便宜的,这次挑了家店买了2个发现实际上是进水过的, ...
给个链接。。。谢谢
