楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:41 | 只看该作者
点击查看详情
魔改3DR电源模块。
去掉二极管,增加7805稳压管,增大电容从220u到470u。
优点:承受更大电流,电压输出更稳。
缺点:重量增加2克,电压输出低于5.8V标准值,需要手动修调电压测量参数。
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:22 | 只看该作者
成品
插拔XT60是个力气活。
使用垂直方式安装3DR电源模块,插拔容易多了。
823
 楼主| 发表于 2014-2-18 00:55 | 只看该作者
资料汇编:
注意:某些GPS的原配连线是错误的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=892059&extra=page%3D1
才装好的APM,发现经常出现 BAD GPS POS 和BAD GPS HEALTH的错误提示,偶尔也存在不能解锁的现象。论坛搜索后发现http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=885525&highlight=这个帖子,但楼主是用的6M GPS。
APM 2.52GPS接口的定义如下:
下载附件
2014-2-2 23:33 上传
下载附件
2014-2-2 23:33 上传
如图接口空闲的应该是左2口。但是卖家发我的GPS接口却是这样的,空闲的是右2。
拆开GPS后发现GPS引线定义如下
下载附件
2014-2-2 23:51 上传
    通过对比数据手册 3.jpg (20.51 KB, 下载次数: 7)
下载附件
2014-2-2 22:49 上传
GPS棕色线对应的为TX,绿色线对应的是RX,和前面帖子兄弟的情况一样。
问题来了,假如是按照原装插口的排线,那么GPS和APM的接口对应就是下图这个样子。
下载附件
2014-2-2 23:03 上传
这种情况下数据只能从GPS向APM走,单向通信
改了接口后如下:
下载附件
2014-2-2 23:03 上传
下载附件
2014-2-2 23:04 上传
这样就可以双向通信了
奇怪的是两种方式APM都能搜到卫星,由于才装好机也没出去试,不知道对功能有什么影响。
较为直观的感受是按照错误的方式连线的话经常会出现GPS BAD POS 和GPS BAD HEALTH的错误提示。
而且偶尔会出现不能解锁的情况。 PS(这套APM是在淘宝最知名的店家买的,不知道是我理解错误还是怎样,欢迎大家批评指正)
我有个6M的,还没用,刚看了,原接线如楼主的一个模样,这家名气诀定是灌水的
下载附件
2014-2-3 13:31 上传
下载附件
2014-2-3 13:31 上传
824
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:07 | 只看该作者
3.0之后的新版固件对罗盘的依赖很强。
罗盘功能不正常,会带来很严重的问题。
测试外置罗盘。
数据正常。
309 外置罗盘.jpg (60.86 KB, 下载次数: 44)
825
 楼主| 发表于 2014-2-18 12:25 | 只看该作者
外置罗盘效果显著。
对定点模式和RTL成功率有很大影响。
826
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:55 | 只看该作者
?firsttime=129[/media]
资料汇编:
MantaRay
4X直升机旋翼,拼装油动四旋翼飞行器
827
 楼主| 发表于 2014-2-19 08:20 | 只看该作者
APM-Phantom内部软硬件全面升级之后,测试各种模式的飞行。
仔细校准罗盘之后,飞行效果良好。
测试定点、回家模式,状态好。
首次测试关控返航。
关控之后,有2秒左右延迟,自动进入RTL模式,开始回家动作。
测试3次,状态好。
测试RTL过程中重新开控。
模式开关杆不改动时,RTL模式能够保持继续。
油门摇杆位置不移动时,升降无影响。
测试增稳模式之外的其他模式解锁、起飞。
操作手感变得和DJI-Phantom极为相似。
尤其是改为使用外置罗盘之后,水平转动的动作手感变得和DJI完全一致。
DJI         APM
姿态模式--定高
位置模式--定点
回家模式--RTL
828
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:39 | 只看该作者
APM-Phantom使用内部罗盘,在油门到顶的时候,在大电流、大磁场的影响下,角度测量误差超过45度。
换用外部罗盘,角度误差立即减小到最多2度。
效果立竿见影,偏航操纵变得干净利落。
310 内部罗盘.jpg (115.67 KB, 下载次数: 76)
内罗盘误差
内罗盘误差
311 外部罗盘.jpg (128.86 KB, 下载次数: 70)
外罗盘误差
外罗盘误差
829
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:45 | 只看该作者
DJI的E300套件中的电调,电源线是一根,底线做屏蔽层,产生的磁场小得多。
因此,全金属乾坤圈六轴使用内建罗盘基本能够满足需要。
在室外,运用超声波测高,进行各种地形的跟随实验。
跟随成功。
需要根据各种需要调整跟随性的灵敏度。
下次调大一些试试。
顺便测试3次RTL自动返航,落点偏差都不足1米,很满意。
增购电动起子一只:宜家品牌,做工精细,配件齐全。
312 电动螺丝起.jpg (87.5 KB, 下载次数: 81)
830
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:39 | 只看该作者
对比测试APM飞行模式中的“简单模式”和“超简单模式”。
“超简单模式”下,前后左右是相对起飞点的GPS位置而言。
理论上,只要拉杆,就能从“任何方向”飞回起飞点。
只要横推,就可以使飞机绕着自己转圈。
拉杆测试效果很好,飞机越过头顶5~10米之后,会筷素改变倾斜方向。
即;保持拉杆,飞机会在头顶在水平面内荡秋千。
横推产生的绕圈效果一般,转的圆圈不圆。
估计可能是因为绕圈半径不够大,在GPS定位精度的影响下,圆圈不圆。
估计如果距离达到20米以上,圆圈会比较圆。
831
发表于 2014-2-21 09:30 | 只看该作者
再顶一个
832
发表于 2014-2-21 15:59 | 只看该作者
过年忙了好一阵,没来看~楼主回来天天看你了,一口气看完最近的更新!只能说,好爽!!!
833
 楼主| 发表于 2014-2-21 21:44 | 只看该作者
资料汇编:
3.3V功率管烧掉之后的修补方案;
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=898273
前一段时间手上的APM2.52突然不能够连接Mission planer,论坛上也见到不少模友遇到这个问题,使用万用表测量了一下PESI芯片的3.3v输出引脚的电压为零,于是在网上淘了几片TPS79133DBVR芯片,但是换上以后仍然是电压输出为零,实在是找不出原因了,今天索性找了一个AMS1117-3.3V电源模块接了上去,结果问题立马迎刃而解,地面站连接成功!改动方案如下(比较难看,不过电源模块为800MA的,妈妈再也不用担心烧芯片啦)
834
 楼主| 发表于 2014-2-23 17:50 | 只看该作者
大风3~4级。
外场测试 APM-Phantom的定点模式+超简单模式。
保持横滚侧推杆,终于慢慢地绕着自己飞了一整圈。
回家模式3次,成功降落,然后在大风中侧倾。
关控测试一次,到3米高度时,开始一边降低高度,一边横漂。
最终向右后方向横漂5米落地,然后侧倾,因为遇到土堆,翻扣。
APM自动进入翻扣保护状态。
MD塞斯纳测试。
彻底切掉罗盘。
手动模式、线传A模式正常,无明显差异。
比较意外的是,回家模式竟然也正常。
835
发表于 2014-2-23 18:24 | 只看该作者
顶一个
836
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:22 | 只看该作者
资料汇编:
起落架
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
837
发表于 2014-2-26 14:32 | 只看该作者
LZ太棒了,过程很仔细,记录也很丰富!敬佩!
838
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:40 | 只看该作者
1,大尺寸油机首飞
2,后三点起落架首次起降
翻开了,崭新的一页。
阴天,小风1~2级。
测试汽油固定翼飞机。
50毫升汽油机,2.4米翼展,全机玻璃钢,后三点起落架。
顺利起飞,飞行中有瑕疵,能保持航线飞行。
1,滚转操作迟钝,且滚转量很小,转向主要由方向舵实现。
原因是:
(1)为了首飞稳妥,遥控器输出量限制在-35%~+35%。
(2)机翼上反角较大,本身对横滚有衰减效果。
2,俯仰操作迟钝,动作不明显。
原因是:遥控器设定输出-40%~+40%。太小了。
3,飞行中机身姿态上仰,有点油门就爬升,要维持高度就得关小油门。
因为是油机首飞,担心发动机停车,不能放心大胆地维持小油门怠速。
高度控制有点纠结:爬升很轻松,下滑很不放心。
原因是:
(1)在地面校准机身水平的时候,为了稳妥,机屁股抬高不足,因此飞机总是保持仰头姿态。
(2)对汽油机的脾气不够熟悉。应该多花时间,多在地面试车。直到能够熟练判断油门和转速的对应关系。直到能够准确判断停车之前的发动机声音特征。这需要经验的积累。
在以前设定飞行模式混控时掌握的双通道混控技术,用在了今天的油门停车设定。偶得之喜。
需要在以后学习一些遥控器缺省的油门停车设定方法。
一次中等高度通场之后,顺利下滑,接地略重,前起落架脱落,断桨一根,接收机天线擦断两段。
起飞前就已发现主起落架固定不好,但预估到损失及修复难度不大,因此,商量之后,继续试飞。
80毫升汽油机,3.2米翼展,双尾撑大飞机,前三点起落架。
基本上就是泡沫猎鹰的俄罗斯表哥。
因开始下雨,未能来得及首飞。
839
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:25 | 只看该作者
50CC汽油机飞机。
机身有点重,但强度一流。
以前都是用弹射起飞,开伞降落,所以起落架比较仓促比较粗糙,前后都比较简陋。
313 50毫升汽油机.jpg (126.03 KB, 下载次数: 66)
840
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:27 | 只看该作者
高端大气上档次的大红袍。
314 80毫升汽油机.jpg (141.38 KB, 下载次数: 45)
