楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2014-2-9 17:54 | 只看该作者
点击查看详情
dianjing 发表于 2014-2-9 17:40
谢谢  一般用哪种模式比较多呢?
我的进展速度是极慢的。
四旋翼飞起来之后,练习了大约80个电的增稳模式起落操作。
就是桌子和桌子旁边的地面上,反复的起飞降落练习,起落次数肯定超过2000。
然后开始练习了20个电左右的定高AltHold模式,然后是10个电左右的Loiter定点模式。
主要是在各种环境、各种风速下练习操作手感,以及在GPS不完全定位状态的应对练习。
到现在有半年多了,新装了一个6轴,开始练习了20个电的三种模式下的简单模式和超简单模式。
估计开春才会开始测试RTL回家、航线、自主起降等。
我估计用的最多的会是:
1,增稳模式用于起飞降落。
2,定高模式用于FPV和航拍。
3,RTL模式用于失控保护。
4,Loiter模式和其他模式用于功能扩展。
 楼主| 发表于 2014-2-9 18:10 | 只看该作者
关于飞行模式。
遥控器上,可以用两个拨动开关混控组合成为6种飞行模式。
但实际的使用中,6种模式的操作是很容易混乱的。
实际的设定,我倾向于4模式排列和5模式排列。
4模式排法:
2位开关为主开关,用于切换增稳模式和其他模式。
3位开关切换具体的其他模式
(增稳 增稳 增稳 )(定高、定点、回家)
(增稳 增稳 增稳 )(定点、航线、回家)
5模式排法:
3位开关为主开关。
2位开关为子开关。
(增稳 增稳)(定高 定点)(航线 回家)
883
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:26 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
资料汇编:
油机调试技术。
第一步:调高速。启动后,平放飞机,逐步开到最大油门,慢慢关主油针到转速最高,再开1-2格主油针。
第二步:初调怠速。关小油门到怠速,用手掐死油管。如果转速很慢地上升,关小一点副油针;3如果立即要熄火,开一点副油针;直到转速很快上升后转为要熄火为至。
第三步:调跟随性。把油门从怠速很快地推到最大油门。如果转速慢慢上升,关小一点主油针;如果要熄火,开一点主油针;直到转速立即上升。
以上三步由粗到细反复1-3次就可以上天了。
如果是要飞3D,在第一步应把飞机机头斜向上45度以上调整;第三步要飞机在不同姿态下反复调整。
884
 楼主| 发表于 2014-2-11 15:26 | 只看该作者
RTL回家模式测试5个起落。
落地点偏差2米内。
发现,旋翼参数表中,没有“模式切换通道”的设置参数。
可能是固定在第5通道。
885
发表于 2014-2-11 16:55 | 只看该作者
我发现楼主好牛呀。。。。
886
发表于 2014-2-11 18:23 | 只看该作者
APm 很不错的
887
 楼主| 发表于 2014-2-12 15:37 | 只看该作者
制作灯条驱动板。
支持2S~4S,
4路灯驱动,3路1A电流,1路500mA电流。
测试顺利。
888
 楼主| 发表于 2014-2-12 15:38 | 只看该作者
制作灯条驱动板。
支持2S~4S,
测试顺利。
295 灯条驱动板.jpg (106.49 KB, 下载次数: 67)
889
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:37 | 只看该作者
有附加的高亮指示灯,可以更清晰地显示GPS的锁定状态。
更加便于GPS相关的功能测试。
3级风,测试Loiter和RTL模式9个起落。
有3次在降落阶段呈现出螺旋下降的路径。
其他6从降落,完美。
原因可能是风、或许是GPS漂。
890
发表于 2014-2-12 17:37 | 只看该作者
牛人
891
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:08 | 只看该作者
资料汇编:
天线场强图。
296 天线场强.jpg (46.28 KB, 下载次数: 77)
892
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:19 | 只看该作者
新购一台完整版DJI Phantom。
首次测试,操作手感比缺省设定的APM好。
DJI操作起来更容易一些。
油门的感觉差异比较大。
APM的油门感觉和固定翼差不多。
DJI的油门设定可能是过中点之后才来。
DJI的高度手感不像是APM的增稳,更像是定高。
油门的初步感觉:
DJI的设计很好,很适合于新手。
APM的模式更多,选择更丰富,但对新手可能容易混乱。
航向控制轴的手感DJI明显好于缺省的APM。
滚转和俯仰轴没感觉到明显差异。
893
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:28 | 只看该作者
APM的Phantom固件升级到3.11
297 Phantom 固件升级 3.11.jpg (110.02 KB, 下载次数: 80)
894
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:48 | 只看该作者
安装声纳,即超声波传感器。
测试基于声纳的地形跟随。
测试中,进入悬停之后,开启定高模式。
移动中,只动方向杆,油门杆不动。
视频测试使用4S4250电池,自动的升降比较缓慢。
使用3S2200之后,因为自重减轻一些,自动升降似乎稍微快一点。
895
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:53 | 只看该作者
测试RTL自动返回和降落5次。
完美降落。
896
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:00 | 只看该作者
开始全面整理APM资料:
897
 楼主| 发表于 2014-2-15 13:04 | 只看该作者
花两天时间,充分测试各种尺寸,各种材料,各种距离,对内建罗盘和外置罗盘的影响。
基本摸清罗盘放置规律。
898
 楼主| 发表于 2014-2-15 13:21 | 只看该作者
APM Phantom固件升级3.12。
298 Phantom 固件升级 3.12.jpg (110.02 KB, 下载次数: 78)
899
 楼主| 发表于 2014-2-15 13:22 | 只看该作者
增加USB连接线。
以后升级,不再需要拆开。
299 USB.jpg (101.86 KB, 下载次数: 81)
900
 楼主| 发表于 2014-2-15 13:23 | 只看该作者
改进GPS固定方式。
增加GPS高亮状态灯外部显示。
300 GPS LED.jpg (95.36 KB, 下载次数: 76)
