楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:03 | 只看该作者
各位,我尽力了,实在是发布不了固件,问候站长XXX。。。
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:08 | 只看该作者
我终于想到一个好办法,把一整段文字一行字一行字发。。。
1、此固件支持三段DR开关,为支持三段,模型配置文件数据结构做了重大变化(估计以后相当长一段时间都不需要再变化了)
883
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:09 | 只看该作者
2、同时,为了让一些模型较多的朋友不用重新配置,内置了配置文件升级的功能,当然,看不懂以下步骤的朋友就当作没看见这个功能好了
884
发表于 2013-4-5 19:09 ——“来自手机” | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-5 18:56
吐血,我刚写了几百个字的说明,5IMX一个脑残的“你的帖子里超过40个数字”,就把它给吞了。。。
我现在点发表前都要复制一次.
885
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:10 | 只看该作者
3、标准升级方法:刷附件固件,将附件中的GALEE-U的内容更新到遥控器的U盘中,然后重新配置你的模型
886
G大,啥时候发布,升级配置文件就升级咯,无所谓的。其实重新设置也不是一个麻烦的事情。
航模就是一个折腾的爱好,只是折腾的方式不同,可以接收就搞,觉得不可接收不到的大可绕道。
反正我每天刷新几十次网页,就是为了找个继续折腾的机会。
887
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:11 | 只看该作者
4、高级升级方法:
  一)首先让你的遥控器进入U盘模式,把你需要备份的模型文件拷贝到电脑上(MODEL\XX.BIN)
  二)接着刷固件,并更新GALEE-U
  三)把你备份的XX.BIN拷贝回MODEL目录
888
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:13 | 只看该作者
5、按照步骤4做了之后,在选择模型的时候,如果选择到旧的XX.BIN,会提示“配置文件已升级!”,注意此功能未经严格测试,飞行前一定要认真检查各项参数(最简单的就是看看监视器菜单中是否有正确的反应)
889
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:15 | 只看该作者
6、三段DR,是在摇杆曲线中,每个摇杆都多了一个DR2(原先只有DRO DR1),如果你使用两段开关作为DR开关,将使用DRO DR2曲线;如果你使用三段开关作为DR开关,则DRO 1 2都可以用到。
890
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:16 | 只看该作者
7、如果你是从旧配置文件升级来的,要注意过去的两段DR,在新模型中也继续是DR0和DR1,DR2将是缺省曲线。。。如果恰好你又使用两段DR开关,那么一定要记得去设置DR2
891
发表于 2013-4-5 19:46 | 只看该作者
G 大,这个只有U盘文件哦
892
发表于 2013-4-5 19:59 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-4-5 19:46
G 大,这个只有U盘文件哦
去G大给出的地址的红圈下 载。
893
发表于 2013-4-5 20:07 | 只看该作者
刚才测试了,大小舵0,1,2是反的。
894
发表于 2013-4-5 20:18 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-5 19:17
固件在这里
看来GALE大神英语了得呀,都是国外网站!下 载了您的代码,感觉您的程序结构比较清晰。感谢
895
发表于 2013-4-5 20:44 | 只看该作者
怎么刷呀?两个都下 载了,就是刷不了呀!
896
发表于 2013-4-5 21:16 | 只看该作者
下 载红圈中的源代码,编译一下,固件就有了^_^
897
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:25 | 只看该作者
刚才我传漏了,现在可以了,请下 载九百零四楼。
898
发表于 2013-4-5 21:28 | 只看该作者
固件在这里
G大你这个贴子我天天看几回。心痒本地收了一台super cp和7E。都手也学老鸟直接刷了你的固件。可问题来了不知怎么调机了。
这是super cp 的参考调试数据。能否教教应该如何调。
899
发表于 2013-4-5 21:29 | 只看该作者
我说怎么刚才解压时少文件呢 呵呵
900
发表于 2013-4-5 21:54 | 只看该作者
G大,DR0,DR1,DR2应该小中大舵,我怎么感觉新固件对大小舵是反的呢?
