楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2016-1-22 13:30 | 只看该作者
那软件能汉化多少。。。那么多参数记不下来。。
发表于 2016-1-22 13:50 | 只看该作者
想问下。左边的3根先到最后和右边的3根线一 一 连起来么?
903
发表于 2016-1-23 16:06 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-8-19 13:05
非常感谢版主老模友对该帖的解锁,真是有求必应好头头!
能继续更新此贴了!
之前那个德国的计算绕线图/ ...
请教楼主,本层楼中最后一图的绕线方式是跟三相交流异步电机的绕线一样的,请教那是不是可以直接将三相交流异步电机的鼠笼转子换成永磁的转子,不重绕定子线圈也能用无刷的驱动器来驱动呢?
我的本意是一直想做一个转子轴心是通孔的电机,可是三相交流异步电机的鼠笼转子体积太大,做不了大的通孔,如果能直接改成永磁的,那应该就能达到我的要求了。
请求指教。
904
发表于 2016-2-21 22:49 | 只看该作者
modisc 发表于 2012-11-23 13:51
纯电机爱好。12N4P的分散式绕线确实不错,但是用粗线绕线的话相对麻烦一点,而且槽满率略低。12N8P绕组系 ...
楼主在吧 12N4P的分散式绕线 怎么绕法 能教下吗
905
发表于 2016-2-21 22:50 | 只看该作者
keke899 发表于 2012-11-23 14:17
12n4p  与 12n8p  磁路是很大差异的 , 12N4P  从齿到轭布 磁力线是单边流动,12N8P 从齿到轭布 磁力线是 ...
12n4p绕法能教下吗 多谢
906
发表于 2016-2-22 20:25 | 只看该作者
安川伺服
老化箱伺候
上面是美国 下面是日本 可惜下面的废废了
大家伙 12N4P 分布式4匝星接 6S 慢的要死 不过真有劲 明天改成2匝角接看看
907
发表于 2016-2-23 20:54 | 只看该作者
哎 2匝角接 6S空转电流就8A 有没有搞错 不过真有劲 手都把不住 可惜没有高压电调 失败
908
发表于 2016-2-28 22:01 | 只看该作者
又来俩个 折腾 楼主哪去了
909
发表于 2016-2-29 20:57 | 只看该作者
可惜 下面的转子爆掉了
没破拆 拆了一上午 拆去一半
楼主 出来一起折腾吧 这个电机绕几匝好
910
发表于 2016-3-2 21:13 | 只看该作者
郁闷啊 今天一直将大电机按照12N4P绕法缠 怎么试都不转 重绕了俩遍
后来发现转子是8级 我去了 可怜我一天的功夫
用0.45线改12 8 绕法立马转起来了 真爽 换轴承 粗线重绕
911
发表于 2016-3-4 21:17 | 只看该作者
哎,终于找到这个了。。下次也自己绕个。。。。自己动手的感觉真的很好~~~
912
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:52 | 只看该作者
后来发现转子是8级 我去了 可 ...
哈哈,12N4P就是分散式绕线了,伺服一般不会用这种组合,大多数80mm法兰以下的伺服都是集中式绕发,12N8P比较多了现在,常见的还有9N8P和比较老的9N6P。最新的12N10P也有,个人认为是极品
期待你的大作,注意做好绝缘。建议你每个槽单独一个线圈,绕完了再接线。这样比较方便。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
6eyesdog + 2 收过一个100W的 12N10P
913
 楼主| 发表于 2016-3-13 19:08 | 只看该作者
最近碰到几位志同道合的机友,想不到也有人和我一样变态到只喜欢电机,顿时没有了孤独感。一位外号程大仙(WX),一位外号进口杂物爱好者(TB)。
拖几位机友的福,遇到两个极品电机,不敢私藏,分享给大家。
一号极品是Thomas 24V气泵电机。
该电机类似Kontronik的tango系列。大家都知道一个tango全新的得360多美金。。。tango拆机细节图在本帖303楼。
和tango电机相比,该水泵电机基本的定转子构造一模一样,结构上不同的是,缺少了tango的外壳。
极品原因:
1,线圈完美:工业量产的线圈,类似空心杯,但固定方式更高级(由于缺少了空心杯外壳的支持,线圈强度更大。
2,磁钢磁力不明,至少N35是有的。黑色涂层,里面不知道是钕铁硼还是钐钴。有机会拿个坏的来烧烧看。
3,0.1mm气息。太完美了。这么大的电机竟然做到这种精度,也是醉了,再次证实工业产品的高端,航模电机无法比拟。
具体kv,空载电流之类的数据还没机会测试。
注意点:这个电机的拆卸极为困难。电机铝座和水泵铝外壳一体,几个轴承都是紧固,有液压的朋友就舒服了,我反正用的是角磨机切割。细节图如下
914
 楼主| 发表于 2016-3-13 19:15 | 只看该作者
二号极品(图片由进口杂物爱好者提供)
Fein电动工具电机。
极品原因:
1,12N8P构造,环形8磁极磁钢,而且貌似是钐钴!!!!加热到270度,冷却后磁力恢复了!!!
2,气息0.25 mm,均匀的24下顿感,做工极佳。
改造和应用:初步感觉这个电机适合用作减速电机。配合减速输出所需转速+扭矩。
915
 楼主| 发表于 2016-3-13 22:17 | 只看该作者
duanyz 发表于 2016-1-23 16:06
请教楼主,本层楼中最后一图的绕线方式是跟三相交流异步电机的绕线一样的,请教那是不是可以直接将三相交 ...
要看永磁电机的定子槽数是不是3的倍数。如果是,估计可以
916
发表于 2016-3-14 11:28 | 只看该作者
谢谢分享不错学习学习
917
发表于 2016-3-15 22:28 | 只看该作者
想吧这大12N8 的电机改成车用 不知最高转速多少 安全
918
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:32 | 只看该作者
这个电机太小了。要改给力的电摩中置电机,至少得3000w以上的伺服。匀速80码的输入功率大约为5000-5500w(测试条件:24串铁锂,全顺5000wwp扭矩,凌博72602)。急加速最高功率18000w,持续2-3秒。
919
发表于 2016-3-24 20:16 | 只看该作者
给力 我是说改成遥控车电机
920
发表于 2016-3-25 15:18 | 只看该作者
