楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2016-10-25 13:34 | 只看该作者
cfl806900014 发表于 2014-9-4 17:27
出来还是外转的
还有就是那个shortening是啥意思
楼主这个软件是什么软件,大好了,介绍一 下
发表于 2016-10-25 13:43 | 只看该作者
modisc 发表于 2013-9-4 08:28
朋友(ApexAero from RCgroups) 送了两个最老款的蝎子HK4035, 12N8P。改造了一下,变成12N14P。磁覆盖率堪 ...
楼主,你以后不要折了,我知道那有这些定子,叫他们做几个样品给你就行
923
发表于 2016-10-26 00:21 | 只看该作者
这位坛友可以搞到4035的定子么 ??
之前朋友弄了个蝎子的电机过来想重新绕线,拆开一看小石头卡在里面,把铁芯都搞变形了
924
发表于 2016-10-26 09:00 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2016-10-26 00:21
这位坛友可以搞到4035的定子么 ??
之前朋友弄了个蝎子的电机过来想重新绕线,拆开一看小石 ...
要说的是尺寸,我不是做航模电机的,所以我不知4035是多少内径和外径,但是我认识几家做芯片的
925
发表于 2016-10-27 14:59 | 只看该作者
这位坛友可以搞到4035的定子么 ??
楼主,电机芯片用高温热过后芯片材质会产生变化吧,可能是470#变成1000#了
926
发表于 2016-10-28 23:10 | 只看该作者
看完本帖,特此注册,首发顶楼主,对电机绕线研究的太好了。其中还有高手之间的讨论,更让我们收获良多!
927
 楼主| 发表于 2016-11-15 12:06 | 只看该作者
北落师门 发表于 2016-9-1 09:11
再请教下,这个泵我也买了,我是想当气泵用的,想清理泵头,但似乎保存不善螺丝锈死了,拆不开。看到评论 ...
这个气泵不给力,我介绍你一个:thomas 24V 气泵。里面构造美的一塌糊涂:经典的无铁损结构,和Kontronik的Tango系列一样(360美金+)。电机结构是24N8P,4T。
928
 楼主| 发表于 2016-11-15 12:08 | 只看该作者
huazhi718 发表于 2016-10-24 17:17
楼主,请请教一下,12槽4极内转子无刷电机绕线方法
软件下了吗?
下了就在软件里面输入12N4P,会有绕线图出来。12N4P分散式绕发,自己不好绕,原厂模具压制的已经很给力了,自己绕很难超越。
929
 楼主| 发表于 2016-11-15 12:13 | 只看该作者
给力!!!
我现在玩航模电机玩的少了,都收藏着没碰了。。。自从接触工业电机,发现航模电机做工和性价比都太低。。。200元一个的二手1000W松下A5伺服,不知道多给力啊,车床加工下,剪剪重,打打孔,绕绕线。。。
最后两个图是Fein德国电动工具的电机,里面是12N8P的内转子构造,磁钢是钐钴!!!!重要的事情说三遍,钐钴!!!耐温350摄氏度+
930
发表于 2016-11-15 15:20 | 只看该作者
modisc 发表于 2016-11-15 12:06
这个气泵不给力,我介绍你一个:thomas 24V 气泵。里面构造美的一塌糊涂:经典的无铁损结构,和Kontronik ...
对,我买的就是这个气泵,有人把螺丝拧断的,后来重新买了比较好的螺丝刀大力给拧开了。然而清理后压力和拆之前差不多...白搞了.....
931
发表于 2016-11-17 09:37 | 只看该作者
这个是空芯杯电机超贵吧
932
发表于 2016-11-17 09:43 | 只看该作者
modisc 发表于 2016-11-15 12:08
软件下了吗?
下了就在软件里面输入12N4P,会有绕线图出来。12N4P分散式绕发,自己不好绕,原厂模具压制 ...
楼主,不知这个软件是什么名称啊,请提供一下,谢谢
933
发表于 2016-11-17 09:50 | 只看该作者
modisc 发表于 2016-11-15 12:13
给力!!!
我现在玩航模电机玩的少了,都收藏着没碰了。。。自从接触工业电机,发现航模电机做工和性价 ...
我也是生产工业电机,为了节省成本,我们采用的也是12槽8极电机,230V,1000W,N38UH磁片,日本子这种结构马达运转相对比较平衡
934
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:39 | 只看该作者
huazhi718 发表于 2016-11-17 09:37
这个是空芯杯电机超贵吧
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &fromuid=153051
软件在这楼的附件,下载下来吧。离线使用。
那个气泵100元吧,某宝。
做12N10P,用YY接法,性能提升一个档次!!!齿槽效应也远小于12N8P
935
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:41 | 只看该作者
北落师门 发表于 2016-11-15 15:20
对,我买的就是这个气泵,有人把螺丝拧断的,后来重新买了比较好的螺丝刀大力给拧开了。然而清理后压力和 ...
这个电机结构,不适合拆卸。哎。我拆完了,轴承废了。其他没啥问题
936
发表于 2016-11-23 16:10 | 只看该作者
还好只是轴承报废,买得到,换上就是。拆下了也不好安装,不如留一点铝的底座。这个泵如果只拆电机用的话有70块的,泵头是坏掉的。最近淘宝还出现了一些汽车转向助力电机(做工好)和缝纫机用的伺服(做工一般),不知道大神有没有兴趣
937
发表于 2016-11-24 17:31 | 只看该作者
modisc 发表于 2016-11-23 10:39
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=598691&pid=13652892&fromuid=153051
谢谢,楼主,下了,真的好
938
发表于 2016-11-25 08:27 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-8-19 13:05
非常感谢版主老模友对该帖的解锁,真是有求必应好头头!
能继续更新此贴了!
之前那个德国的计算绕线图/ ...
楼主你这个作为真的为我们电机业的事业带来更大进步,这个东西国内电机教授专家都学不到,什么电机研究院培训,我去学了什么都没学到,就一个电机计算方式,看你一贴,什么都有了,
939
发表于 2016-11-25 17:59 | 只看该作者
学习了,感谢分享!
940
发表于 2016-11-28 23:27 | 只看该作者
henrym3 发表于 2012-9-20 17:35
靠,这个变态的电机,定子线完全挤在一起的,根本抽不出来。我用手钻从2槽之间钻进去,余下的一半用大力钳 ...
这个定子好象不是整体的,是拼装的,是绕线再装起来的,你是很难拆的,只有拆开定子 后才好拆线的
