楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:56 | 只看该作者
点击查看详情
A_Jet 发表于 2014-4-21 23:13
楼主在么?加个企鹅求教呗
你打算做什么类型的?
咱一起学习。
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:29 | 只看该作者
新购几十个银燕舵机ES08MD用在地面试验。
使用Arduino UNO控制。
发现:
发送数据0~170工作正常。
发送数据230以上的数据之后,摆臂不是停留在极限位置而是开始   不停地转。
如果对舵机没有机电损伤的话或许可以用于一些比较特殊的场合。
顺便测试发现,恒吉MD933和银燕舵机都没有机械限位,在不上电的时候机臂是可以多圈转动。
963
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:31 | 只看该作者
使用Arduino UNO控制。
发现:
发送数据0~170工作正常。
964
发表于 2014-4-23 17:05 | 只看该作者
965
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:23 | 只看该作者
仔细查看来自 RCGROUP的天行者X7的PID参数,发现P参数竟然可以大于1。
还从没试过。
下次先用塞斯纳试试。
966
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:08 | 只看该作者
多旋翼PID调参试验台。
386 PID 试验台.jpg (100.37 KB, 下载次数: 71)
967
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:09 | 只看该作者
到货一批
387 到货.jpg (75.08 KB, 下载次数: 72)
388 Falcon.jpg (89.18 KB, 下载次数: 82)
389 X6.jpg (75.75 KB, 下载次数: 84)
390 SW1680.jpg (85.43 KB, 下载次数: 74)
968
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:05 | 只看该作者
X7到货。
391 X7.jpg (75.13 KB, 下载次数: 77)
969
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:09 | 只看该作者
金属外壳和内减震安装方式。
392 10053.jpg (76.3 KB, 下载次数: 71)
393 10053.jpg (105.1 KB, 下载次数: 75)
970
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:36 | 只看该作者
Talon到货
394 Talon Box.jpg (68.05 KB, 下载次数: 82)
395 Talon 3.jpg (75.77 KB, 下载次数: 66)
396 TalonMini.jpg (82.21 KB, 下载次数: 73)
397 TalonMini.jpg (91.7 KB, 下载次数: 63)
971
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:59 | 只看该作者
阴天,四级风。
带孩子练习塞斯纳。
线传模式4个起落,操作良好。
尝试增稳模式操作,控制不住,需要切换到线传模式恢复状态。
在第四次练习中,出现较大横滚,然后俯冲。
切入线传模式之后,姿态立刻开始恢复,横滚停止,升降舵自动猛拉。
眼看着机翼被拉脱位置,能听到啪得一声,一边长、一边短。
迅速横滚俯冲,栽进浅水塘,损失螺旋桨,BB叫工作失常,无其他损失。
原因:新换了橡筋,很宽,很长。是天行者1680原配。
太长,所以机翼固定不足。在猛拉升降舵的时候,机翼拉脱位,高度不足,来不及恢复操作。
经验:
1,橡筋较长,应该多捆两根。
2,新手练习,应该有足够的高度再练习增稳和手控。
3,新手练习,应该在天气晴好,风力较小的时候练习。
教训:
橡筋太长,扯不住。
步子太大,扯着蛋。
塞斯纳停飞待修,开始练习KT板纸飞机。
右手操作左摇杆,推足油门,然后把持右摇杆,左手抛出,起飞顺利。
首次在大风中练习纸飞机,能出现逆风悬停,比较好玩。
纸飞机未安装APM,全程手动,飞3块电池,6个起落。状态良好。
有一半的降落在落地后被风吹翻,无损失。
972
 楼主| 发表于 2014-4-27 18:38 | 只看该作者
制作全功能网络通讯模块。
为大型多屏地面站提供技术基础。
398 UPD.jpg (23.93 KB, 下载次数: 66)
973
 楼主| 发表于 2014-4-27 21:37 | 只看该作者
TCP/IP和TCP/UDP连通测试。
通讯正常。
计划按照MavLinkHub的基本形式制作。
399 TCP-IP_UDP.jpg (26.66 KB, 下载次数: 64)
974
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:48 | 只看该作者
Falcon 半装
400 Falcon.jpg (81.54 KB, 下载次数: 52)
975
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:15 | 只看该作者
TCP/UDP连接测试。
401 UDP.jpg (98.95 KB, 下载次数: 69)
976
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:58 | 只看该作者
Falcon 全装
402 Falcon.jpg (79.21 KB, 下载次数: 64)
977
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:57 | 只看该作者
浸水的朗宇2216。
部分部件生锈,一个轴承卡死。
404 朗宇2216 轴承不转.jpg (139.49 KB, 下载次数: 55)
978
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:58 | 只看该作者
维修之后,朗宇2216复活,计划重新安装在小胖子使用。
给塞斯纳安装新的朗宇2212。
405 朗宇2216 复活.jpg (129.94 KB, 下载次数: 62)
979
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:59 | 只看该作者
仪表控件增加新内容。
406 仪表完善.jpg (229.15 KB, 下载次数: 72)
980
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:01 | 只看该作者
仪表控件。
关电模式。
407 关电模式效果.jpg (187.8 KB, 下载次数: 40)
