楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
 楼主| 发表于 2013-4-6 23:19 | 只看该作者
keaneh 发表于 2013-4-6 22:46
以上两种情况都不正常吗?
这两个距离都偏短了,应该是不正常的。
发表于 2013-4-6 23:53 | 只看该作者
强人的强贴,找天有时间认真看看,也买个控回来改一下,这相应该好玩过FS9通吧,呵呵.如果是那控我出掉算了.LZ不知能不能把所有固件打包在一楼呢?
963
发表于 2013-4-6 23:54 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-6 23:19
像真船的多通道可以不必用开关,用软件界面里面的软开关也是一种选择,接收机方面,我觉得要DIY一个通道扩 ...
通道扩展成品早年巳有了..貴得嚇人...更重要的是反應腦殘, 送也不用...
現在華記的 12通接收机才2百多, 是通道扩展的十五份一的价格, 就是 diy也因功能表現太差也不值得做..
7e潛力無限...D10 是cp值高,但沒什么其他出眾的地方...但 7e不同,是中國人的驕傲..市面上不論各大品牌和老厂家,沒一个有像7e这样迷你但是全功能控..不要小看它,搖杆的四个軸承也是滚珠的..早把我的F記 ff9比下去..., 更遑論 6EX了
964
发表于 2013-4-7 00:05 | 只看该作者
現在華記的 12通接收机才2百多 ...
评价不错
965
发表于 2013-4-7 00:08 | 只看该作者
剛試过了, 成功把四个開關影射到 CH5-8, G大...
966
发表于 2013-4-7 08:29 | 只看该作者
让我拧拧你的心 发表于 2013-4-6 16:15
谢谢G侠,刷入这个固件后所有通道都有显示了(之前用的固件加三段开关后6通道无显示)。另问一个事       ...
我也遇到过这种问题,基本确定是山寨接收机问题,我买的30几元的那种DSM2有个体差异,换一个接收机,零位又变了。
967
发表于 2013-4-7 08:30 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-6 12:32
呵呵,这个操作我一直觉得用起来不方便,一直想琢磨一种更好的方式。。。所以也没公开,没想到还是被你找 ...
习惯成自然,这样操作也不错,还是很顺手的。
968
发表于 2013-4-7 09:26 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-3 17:59
支持九鹰J6协议的固件,简繁体
PS,楼上一个模友说要拐弯时候自动补升降舵的功能已经加入,还没拍录像,没 ...
俺,,弱弱得做个普通提示,适合我这种人:
CHS简体
CHt繁体
969
发表于 2013-4-7 09:28 | 只看该作者
这让入其他控的怎么活啊
970
发表于 2013-4-7 10:24 | 只看该作者
求助啊,楼主!
伟力的高频头焊好了!刷固件搞不定啊!
971
发表于 2013-4-7 11:17 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-4-7 10:24
求助啊,楼主!
伟力的高频头焊好了!刷固件搞不定啊!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=737054&page=9#pid9734525这个连接177楼,帮你回复了你去看下
972
发表于 2013-4-7 11:23 | 只看该作者
MODEL集的事情,需要大家多支持了,可以在论坛里放出对应文件,风评不错的话,就收录起来!...
先來一个抛磚引玉, 偉力911 簡單設置, DR0= 70%, DR1=100%
WL911.bin (4 KB, 下载次数: 204)
973
发表于 2013-4-7 12:43 | 只看该作者
DN+ DN-一起按就清零如何?
974
发表于 2013-4-7 14:19 | 只看该作者
billywei 发表于 2013-4-7 12:43
DN+ DN-一起按就清零如何?
我瞎琢磨的,与油门锁定开关联动会不会更简单,打开油门锁定开关时就清零,关闭油门锁定开关就恢复计时,
975
发表于 2013-4-7 14:50 | 只看该作者
hxm450 发表于 2013-4-7 14:19
我瞎琢磨的,与油门锁定开关联动会不会更简单,打开油门锁定开关时就清零,关闭油门锁定开关就恢复计时, ...
目前的gale固件就有这个联动的,不是清零,而是开始。我就是把油门锁定开关设置成开始的,我觉得如果锁定就清零好像也不妥。因为飞行过程中难免停下来调整点啥,这个时候一般会切锁定。如果锁定就清零,那么再起飞就没办法继续计时了。
976
发表于 2013-4-7 15:30 | 只看该作者
billywei 发表于 2013-4-7 14:50
目前的gale固件就有这个联动的,不是清零,而是开始。我就是把油门锁定开关设置成开始的,我觉得如果锁定 ...
+ 1 ..........
977
发表于 2013-4-7 15:33 | 只看该作者
keaneh 发表于 2013-4-6 17:25
太谢谢G大带给大家这么好的固件,
小弟在这有些问题想请教G大
估计是正常我也是这距离。有个人换了SMA头用大外接天线说距离成倍提升了。我的SMA头还没买所以也没法试,原厂天线我的也是150米左右,更悲剧的是我的原厂接收也是150米左右。
978
发表于 2013-4-7 16:17 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2013-4-7 15:33
估计是正常我也是这距离。有个人换了SMA头用大外接天线说距离成倍提升了。我的SMA头还没买所以也没法试, ...
这里涉及两个因素,
1. 在射頻輸出中加插了SMA头会有所衰減是客觀物理現象..鉄一般事實. G大所说幷無不妥..
2. 但在未轉 SMA 頭前, 7e的天線指向是固定的,而且在一般操作中,控約在水平位置而天線就会是指向jj, 不幸这指向剛 是天線發射的最差方位. 在轉用了 SMA頭后, 天線角度是可調的. 这時侯可把天線調為約垂直指向天上,这約是天線發射的最有效方位.最保守估計可改善 +6db, 即提升有效功率最少四倍或以..亦可理觧解為各模友 得出可控距離有所增加..
979
发表于 2013-4-7 17:28 | 只看该作者
cmpang 发表于 2013-4-7 16:17
这里涉及两个因素,
1. 在射頻輸出中加插了SMA头会有所衰減是客觀物理現象..鉄一般事實. G大所说幷無不 ...
第一点自己亲身体验过,富斯高频头加新的SMA头天线,一接上就抖舵,不接还能正常,换一另根新的也一样,两根新的不是在同一家买的,最后换一根路由器拆机下来的就正常。问题除了我可能焊接不好,还有就是这个SMA天线。
980
发表于 2013-4-7 17:33 | 只看该作者
这两个距离都偏短了,应该是不正常的。
收集了一些d固件用的鸡鸡的图标,还是比较全的,不知道g大能不能帮忙全部加入到您的最新固件的图标库中,我也是用了d固件好久,现在已经转用您的固件,貌似您默认的图标不是太多啊 modelico.rar (7.78 KB, 下载次数: 106)
