楼主: 跳入死亡湖
turnigy9xr遥控1W桔子433mhz使用日志(APM,808,1.2g,5.8g ,每次更新日志带图片
发表于 2015-7-8 00:54 | 只看该作者
我建議直接上Ezuhf的433,之前購買了桔子這款,折騰了很久,買771天線也百多元,再自diy接收天線加起來也差不多700大元,現在上Ezuhf才1000元不用折騰又穩定
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:14 | 只看该作者
rack668 发表于 2015-7-8 00:54
我建議直接上Ezuhf的433,之前購買了桔子這款,折騰了很久,買771天線也百多元,再自diy接收天線加起來也差 ...
你说的也对
83
发表于 2015-7-16 00:12 | 只看该作者
你好 我有个问题 我的接收上电后 开控 电机马上就转了 要把油门往上打点再回到底就正常了 是不是应为我按到后面设置了失控保护? 另外怎么取消失控保护
84
 楼主| 发表于 2015-7-16 09:40 | 只看该作者
suray0 发表于 2015-7-16 00:12
你好 我有个问题 我的接收上电后 开控 电机马上就转了 要把油门往上打点再回到底就正常了 是不是应为我按到 ...
你用什么飞控?  上电就转不科学,飞控都应该有解锁的。
关于433收发模块的失控保护,接收机和遥控都上电了,长按发射模块上的唯一的按钮,滴的一声(此时接收机保存了遥控器每个通道的当时状态),就好了。原理就是失控时(接收机收不信号),接收机开始执行设置时的每个通道值。
例1,设置失控保护时,先把所有通道打到中立值,6档功能开关打到【返航】。当失控时,接收机自动对飞控发出【返航】信号。飞机开始做出返航的动作,期间保证飞控一直处于被操控状态。(不要用飞控自带的失控返航)
例2,设置失控保护时,先把所有通道打到中立值,6档功能开关打到【自稳】,油门打到1/3,俯仰摇杆前推。当失控时,接收机自动对飞控发出【自稳,油门1/3,俯仰摇杆前推】信号。飞机开始做出这种组合动作,结果就是向着失控时的方向向前飞并同时降落。
如果不想要失控保护,除非你没设置过
85
发表于 2015-7-16 20:21 | 只看该作者
楼主有改过遥控,让9xr显示rssi信号吗?
 楼主| 发表于 2015-7-16 21:30 | 只看该作者
9xr 不带模块。我用桔子433,双向模式试过,但是接收为100mw,距离不理想。现在单向传输,用接收机的rssi信号进入APM ,通过600mw图传回传OSD信息,在屏幕上得到rssi信号强度。挺实用的。
玩飞机早晚得上OSD的
87
发表于 2015-7-16 22:08 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-7-16 21:30
9xr 不带模块。我用桔子433,双向模式试过,但是接收为100mw,距离不理想。现在单向传输,用接收机的rssi ...
只是rssi信号,不是双向回传吧?这个在遥控器上显示的,遥控跟发射硬件需要改造,你应该不是改造的那种吧?
发表于 2015-7-17 10:31 | 只看该作者
这个433富斯9可以用吗
89
 楼主| 发表于 2015-7-17 18:53 | 只看该作者
y_yi 发表于 2015-7-17 10:31
这个433富斯9可以用吗
刷了开源系统的(er9x openx)可以
90
 楼主| 发表于 2015-7-17 18:57 | 只看该作者
ilikepanda007 发表于 2015-7-16 22:08
只是rssi信号,不是双向回传吧?这个在遥控器上显示的,遥控跟发射硬件需要改造,你应该不是改造的那种吧 ...
rssi信号表达的就是接收机的接收信号强度。必须由飞机段传回来,遥控发射端的信号强度相对地面的你来说是不变的。
91
发表于 2015-8-26 16:08 | 只看该作者
楼主433的拉距极限是多少?我也用的这个控,想入手433,做远航
