楼主: awolfbee
最近开发的晒场收粮装袋机
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:45 | 只看该作者
lisui 发表于 2014-12-19 12:22
这样以后吃饭时沙子一定特别多.
大米加工之后需要色选,一般情况下沙子的颜色和大米颜色不同,在色选的时候就被吹掉了。如果说沙子的颜色和大米一样,这样的沙子非常非常少,在较为清澈的河流中才存在,而在稻田中中因土壤的颜色和肥料的染色,不太可能会有这种沙子的。而且该机器本身就有除灰功能,小于1mm的沙子就被清掉了。不是我在设计上考虑到了这个问题,而是过滤系统附带的就把1mm以下的沙子分离了。
发表于 2014-12-19 21:59 | 只看该作者
83
发表于 2014-12-29 09:19 | 只看该作者
看视频,一片粮食要反复多次被抽入,有些浪费能源
84
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:44 | 只看该作者
这个是在跑试验。本来是要装入口袋的,但是装入之后还要倒出,还不如直接倒在地上。
主要是测量机器的效率和收净率。
85
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:46 | 只看该作者
这个是做的3D图。正在逐步完善。发动机太难画,再者是个标准的东西,只考虑安装位就行了,所以直接画个方块代替完事。其他都是按照实际的结构和尺寸来绘制的。
86
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:48 | 只看该作者
三槽A带轮。
87
发表于 2014-12-29 16:14 | 只看该作者
最后也是放进粮仓,旁边跟着辆车,收够一车直接倒粮仓不久好了吗
88
 楼主| 发表于 2014-12-29 16:23 | 只看该作者
这是另外一种类型,可以从地面上收起来装到车里,但是因高度增加,所以在设计上有区别。目前出粮口距离地面的高度是95mm,那种装车的出粮口距离地面的高度要达到1.5米或者是2米。别小看这个一米到两米,那对机器的要求则变化很大。
89
 楼主| 发表于 2014-12-29 16:27 | 只看该作者
现在有需要装袋的,也有需要装车的,还有需要从粮仓内抽出来装车的,要求很多。
90
发表于 2014-12-29 16:31 | 只看该作者
吸程高的话,可考虑两级提升,第二级用螺旋提升(加缓冲容器),这样可以保证高吸净力。
91
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:45 | 只看该作者
螺旋对粮食的损坏较高。
92
发表于 2019-4-29 19:34 | 只看该作者
赞一个,以前在家里也是干过不少农活的。挺适合种粮大户。
93
发表于 2019-4-30 13:01 | 只看该作者
你这个不适合户外,户外晒粮很多灰尘,你这个“大型吸尘器”很容易就把灰尘和粮食一起装起来了。
