查看: 9742|回复: 100
感觉三轴才是今后的趋势吧?
发表于 2014-11-30 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,我这提议的前提条件是:  我是个刚入模没多久的新兵。用的是Futaba T14GS 。飞机有固定翼的KT水星, 还有一玩具四轴战斗机F22。实飞过几次。 摔得不成样了,但还能飞。
http://item.taobao.com/item.htm? ... 72031&_u=ufmkb05e43
其次,说说一些经验,关于四轴机,我的玩具四轴F22战斗机,可能就是玩具的缘故,它的陀螺仪有偏的。一起飞总是偏向一边,要升空后马上调整,所以室内还真玩不了。得到广阔的地方,升空后来调整。而且控也许较次,总是控制不好,碰来碰去,有时还突然飞机没电似的掉下,然后重接又可飞。控也很难微调,细调。广告视频中的动作很可能用其他作弊手段弄成的,根本再熟手也弄不了那样。
    另一经验,有个朋友帮我装机QAV250 穿越型小四轴,老是有个电机比其他电机慢几秒起动。 一启动也总会偏点。据我所知,陀螺仪也就三轴,如要四个陀螺仪都很精准,很难调一至的,装的设备总会偏,就如相机三角架怎么放都能稳,而四脚桌,地有点不平就总有一脚悬空。
  还有更多玩模拟器的经验: 我只用RealFlight 7 (G7) 升级成了 7.5 。 以前在7.0 只有那三款四轴可练,没陀螺仪,没法自稳功能的,很容易翻,头尾不易找。 难练死了,我都快放弃四轴了。听这论坛前辈指点,升级到7.5 。果然好很多,多了七八个多旋翼的飞行器可练,新出的还都有自稳功能了。我把全部新出的多旋翼的试了遍。连大疆的都试了。 发现还是以下这三轴好用,用来FPV爽。飞行起来也灵活。调头快,调哪拍哪。飞机方式易理解。和固定翼相似。 比四轴好理解多了。
Tricopter 900 三轴飞行器,带FPV
最后,我得出结论。FPV无非就要个稳的平台->平面,三点定一平面,三个浆足矣。没必要四轴。 三轴又省电机,又省电。夹角大,不会让自己罗旋浆进入视频。最主要的飞行方向好理解,容易在远处看都可找到头和尾,不易搞反。 那些只爱摄影,不怎么关心航模的人相对于四轴更容易入门,所以我认为三轴才是今后趋势吧?欢迎拍砖指正。
发表于 2014-11-30 22:46 | 只看该作者
是不是有的地方理解错了
发表于 2014-11-30 23:21 | 只看该作者
楼主只看到了一点东西
发表于 2014-11-30 23:30 | 只看该作者
怎样升级7.5。求教
发表于 2014-12-1 00:01 | 只看该作者
理解错误了 已经 省电与你三轴或者四轴关系不大 匹配的好就省电 效率才是关键
发表于 2014-12-1 00:10 | 只看该作者
Y3矢量动力不稳定,响应慢、不精确,这个是Y3的最大缺陷。
发表于 2014-12-1 00:20 | 只看该作者
"陀螺仪也就三轴,如要四个陀螺仪都很精准,很难调一至的,装的设备总会偏,就如相机三角架怎么放都能稳,而四脚桌,地有点不平就总有一脚悬空。"
你的理解是错的,“三轴陀螺仪”跟“四个陀螺仪”八杆子打不着啊!也没听说过哪款飞控是“四个陀螺仪”的。
三轴的优缺点楼上各位也说过了,不当复读机了~~~~建议多做功课!
发表于 2014-12-1 03:37 | 只看该作者
lz能把陀螺仪的3个自由度(x,y,z坐标轴)理解为3轴(tricoptor)也是醉了。按照lz的理解,直升机只有一个轴岂不是跪了?
发表于 2014-12-1 05:11 | 只看该作者
我看楼主对电子一点都不懂,发这样的贴子不是都误人子弟吗。什么三轴陀螺仪,什么四个陀螺仪。自己先把这个搞明白了再发贴吧。
发表于 2014-12-1 06:34 | 只看该作者
多潛水。
发表于 2014-12-1 08:16 | 只看该作者
建议自行删帖
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:21 | 只看该作者
不信,各位上Real Flight 7.5 试试 Tricopter 900 这带FPV三轴飞行器。
只要是正版有序列号的,都容易升级,网络不好,试多几下就肯定能行的。最后英文的一个快捷方式的错误,不用管,重打开程序照样正常用。我用的是win7 64位的。
这Tricopter900三轴飞行器,同样是 FPV视窗模式(按F4)。相对其他多旋翼,它容易飞多了。所见即所拍。
不要跟我说一大堆理论。我贴头都注明,作为一个门外汉,只专注摄影的人来对比使用各种多旋翼来航拍。 做产品可不也要以易用为主嘛,如搞一大堆复杂设备,还要训练一个月才能用。相对于 人家的“到手即飞”,竞争力自然落后很多。
发表于 2014-12-1 08:41 | 只看该作者
不懂,看看
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:42 | 只看该作者
zhanyiduo 发表于 2014-12-1 03:37
lz能把陀螺仪的3个自由度(x,y,z坐标轴)理解为3轴(tricoptor)也是醉了。按照lz的理解,直升机只有一个轴 ...
我的意思是,x,y,z 的变化,各反应到一个浆上。一一对应。  直升机是集中式的,但它必竟是一条竖棍,耍杂一样,总要不断调整。反应当然不如多旋翼的。
我也不是否定六轴,八轴的存在合理性。 多点升力当然更少变化些,抗逆性强。  弄到12轴,24轴更稳啊。但就这样增加下去,不用考虑今后电子技术发展方向吗?
陀螺仪的技术,飞控的技术还会发展的。 以增加旋翼数量解决问题好,还是以电子技术更新来解决问题好? 我提出的是个研究方向性的命题。
发表于 2014-12-1 08:48 | 只看该作者
第一次听说把陀螺仪比做桌子的腿……
发表于 2014-12-1 09:04 | 只看该作者
wcx1978 发表于 2014-12-1 08:42
我的意思是,x,y,z 的变化,各反应到一个浆上。一一对应。  直升机是集中式的,但它必竟是一条竖棍, ...
如果x,y,z各对应一个螺旋桨,那么这个飞行器应该有三个螺旋桨分别处于三个互相垂直的平面内,不是么?更别提lz连飞行器的自由度的数量都没弄清楚。如果还记得大学物理的话,任意一个刚体(包括飞行器)其实应该有6个自由度,其中3个平动自由度由加速度计测量,3个转动自由度(分别绕x,y,z轴旋转)由陀螺仪来测量。保持一个飞行器的稳定就是要让飞行器能够及时作出反应补偿这6个自由度的任意位移。这种稳态一个轴就能做到(共轴双桨),多轴相对于直升机的优势是取消活动机械部件。但是3轴飞行器需要有一个舵机控制尾旋翼的倾角,正是因为这个机械结构的存在,个人觉得没有3轴没有体现出多轴的优点。
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:37 | 只看该作者
zhanyiduo 发表于 2014-12-1 09:04
如果x,y,z各对应一个螺旋桨,那么这个飞行器应该有三个螺旋桨分别处于三个互相垂直的平面内,不是么?更 ...
谢谢指正
以下是我自己以前查的:
  每个螺旋桨在提供升力的同时还会产生一个使机身自旋的力,有正反桨之分,产生的自旋力方向不同。
  四轴的话,当每个螺旋桨各项参数(转速、形状等)都相同时,两个正桨配上两个反桨可以正好相互抵消这个自旋力,保证机身不会原地打转。
  三轴或者五轴就没这么简单了,要仔细研究控制算法才能抵消自转。“单数”轴的飞行器要有一个轴用来克服自身的反扭,就像直升机一样。
三轴飞行器和四轴飞行器各有什么优势和难点?
答:
三轴三轴相对于同规格4轴优点是,空中机动灵活性比较高,可玩性要强一些。飞行器轻,电路控制部分更简单,成本更低。轴越少,效率越高。
三轴相对于四轴 难点是 发动机冗余少,坏了一个发动机基本上就没有生存希望了。四轴的控制系统是最复杂的,还有就是速度比较慢。
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:39 | 只看该作者
总结:
个人感觉三轴操控性能和直机差不多,三轴的可玩性要强一些,稳定性只能说比两轴好,不做航拍、不玩动作的话太稳定了感觉像玩具玩起来没意思。
用三轴搞航拍,其实更好控制。要弄云台,马力要大些。主要还是电子技术上的升级问题。以后肯定会解决的。
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:40 | 只看该作者
