楼主: 大美宾阳
DJI 精灵1改6轴,比原来稳爆了
发表于 2015-1-5 13:25 | 只看该作者
看看
发表于 2015-1-5 15:05 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2015-1-5 13:13
泡沫胶很稳的,其实也不必把中心版搬上去,TB收个NAZA LITE的电源模块替换即可,而且这个电源模块支持3S ...
我是精灵2 改 GPS 和指南针是分开的,分别插到主板上,这个L 的电源模块能分别接GPS 和指南针么?
83
发表于 2015-1-6 11:12 | 只看该作者
改了以后,指南针不知道怎么安装
84
发表于 2015-1-6 12:50 | 只看该作者
改的不错,
85
发表于 2015-1-6 13:55 | 只看该作者
指南针能改安装其他位置,或者扁平放置,通过起飞的时候重新校正么?
86
发表于 2015-1-6 17:31 | 只看该作者
看着真不赖啊!支持下!
87
发表于 2015-1-6 20:59 | 只看该作者
这样也可以?另外两个轴怎么驱动?
88
发表于 2015-1-6 21:22 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-12-2 10:36
装完机,记得调参改成V6飞行模式
我的改不了6轴。不知道是不是新版的锁了
89
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:14 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-1-6 21:22
我的改不了6轴。不知道是不是新版的锁了
精灵1  V2飞控的可以改  线路接好   调参设置V6飞行模式即可  ,注意检查电机转向是否正确
90
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:17 | 只看该作者
上大夫 发表于 2015-1-6 20:59
这样也可以?另外两个轴怎么驱动?
V2飞控上还有接口,最大支持X8 V8   第七第八接的是F1 F2  同时关闭云台输出
91
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:22 | 只看该作者
我是装在脚架上,方位不能搞错,稍微倾斜一点是可以的  使用功能正常,更有大神装在GPS支撑杆上,靠近GPS一端。
起飞前建议做下地校(指南针校准)  我每次第一次起飞都要做地校,从来没出过事
92
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:26 | 只看该作者
精灵2改??没试过,不懂行不行    智障电池....,GPS和指南针安装其实很简单的,按原来的布局即可
93
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:30 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-1-5 10:40
这样稳妥么?我还在想怎么上螺丝。如果稳妥,我就不打孔上螺丝了
我所说的泡沫胶是类似双面胶的那种,中间是泡沫,两边可以粘贴,很牢固的,你去五金店问问泡沫胶就懂了,几块钱的东西
这种泡沫胶还可以达到一定的减震效果
94
发表于 2015-1-7 10:02 | 只看该作者
我是精灵2V 的飞控。只能用phantom 的调参软件里面没有多少轴设定,用NAZA 的调参就有。不过NAZA 的调参认不到主控。所以调不到
95
发表于 2015-1-8 08:17 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2015-1-7 09:17
V2的飞控上还有接口,最大支持X8 V8   第七第八接的是F1 F2  同时关闭云台输出
厉害,这个都研究那么透,四轴改装六轴关系到很多,顶了
 楼主| 发表于 2015-1-8 08:58 | 只看该作者
我半桶水的   多看下说明书就懂了,当然也有人试过精灵1改X8,也就是每个轴下面多装一个电机,不过下面只能用8寸桨
97
发表于 2015-1-8 22:59 | 只看该作者
动手强人
98
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:07 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-1-7 10:02
我是精灵2V 的飞控。只能用phantom 的调参软件里面没有多少轴设定,用NAZA 的调参就有。不过NAZA 的调参 ...
那只能默哀了   399买个NAZA lite 刷V2固件
99
发表于 2015-1-12 10:02 | 只看该作者
已经买了,升级V2 不过昨天试飞有点奇怪炸机。飞前已经校准指南针。第一次试飞悬停,近距离1~3米内移动旋转都正常,一块电大概7分钟闪红灯下降。然后换电再飞。尝试10米内隔各方向飞行。大概3分钟后,飞机出现不同程度控制失效,刚开始有点想乱飞的感觉。但遥控还能控住,飞机想往左飞,我打反向回来,然后又开始别的方向乱飞,我在不断下降高度。最后10几秒后,已经开始乱飞自旋,但高度下降任然能控制,最后在坠落草丛中。幸好没有什么损失。然后仔细检查,拆桨上电停电机。好像没有异常,然后又重新上桨飞。没有再校正指南针,但拔掉蓝牙电台的CAN线。再飞起来,做悬停测试 还有近地移动1~3米。又正常直到电量警报下降。不知道什么原因。会不会一个是指南针安装动,竖杆轻微有点松,另外一个是不是蓝牙电台干扰遥控
100
发表于 2015-1-12 18:53 | 只看该作者
支持折腾
