楼主: 一路向南
音频线玩模拟(包括G2、AeroFly)终极方案,PPjoy音频插件(已发布正式版)!
发表于 2006-3-30 10:12 | 只看该作者
还有就是FMS版本也会引发这个问题,可以换个版本一试
发表于 2006-3-30 10:55 | 只看该作者
不行,
设置4512和4521都没有反映啊,真的急死人了,你的qq号是多少?
83
发表于 2006-3-30 18:23 | 只看该作者
换个版本,FMS8.2
84
发表于 2006-3-31 15:58 | 只看该作者
向一路向南请教
请问我装了fms8.2,遥控器校准也有反映,但在飞行中没有作用,键盘可以的,也换了其他版本还是不行,请问是要用你的正式软件吗?在线等啊
85
发表于 2006-4-4 12:38 | 只看该作者
TO斑竹:我已经把你的QQ号告诉了我朋友,他是个经销商!!与你联系没有?
顺便帮顶!
86
发表于 2006-4-11 14:42 | 只看该作者
请问夜影兄,你是怎么搞的能够玩AREOFLYR的???我照着做了不行,在用这个软件的时候,副翼跟升降是反的了,这个怎么调?
87
发表于 2006-4-13 04:51 | 只看该作者
直接在插件里反转或者在areofly里把对应的通道反一下就行了。
88
发表于 2006-4-13 08:46 | 只看该作者
顶:em26::em26:
89
发表于 2006-4-13 12:09 | 只看该作者
PPJOY      看你是不是用的line in输入,或者mic。如果是,要把插件输入信号选项设置成对应位置,再用录音机看波形是否正常(PPM信号
90
发表于 2006-5-26 02:02 | 只看该作者
我买了2套了!好用
91
发表于 2006-5-27 11:11 | 只看该作者
老B也会说夸奖的话,难得
92
发表于 2006-7-13 21:35 | 只看该作者
请问音频线能玩 XTR 吗? 有没有什么破解之类的
93
发表于 2006-7-14 17:44 | 只看该作者
在QQ群问一路向男同志。这个问题我不清楚。
94
发表于 2006-8-20 20:53 | 只看该作者
我有个问题,生成的码是不是随机的,即是重装系统会变,那样还会继续提供注册码不,假如,找不到你,而系统完了,那不就浪费了那注册费用?那还不是完全把软件买过来,只是租用而已。
95
发表于 2006-8-21 09:15 | 只看该作者
原帖由 杰伦5号 于 2006-8-20 20:53 发表
你错了,一般情况下,机器码不会因为你重装系统而改变。因为机器码通常使用CPU序列号、硬盘序列号、主板BIOS序列号、网卡MAC地址等硬件标识为种子而生成的。所以,你不换上面所述的东西,机器码是不会改变的。
96
发表于 2006-8-21 15:36 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2006-8-21 09:15 发表
那电脑都有坏硬件和升级硬件的机会的,那注册码还是无效了。
97
发表于 2006-8-21 16:59 | 只看该作者
原帖由 杰伦5号 于 2006-8-21 15:36 发表
是的,但这种情况非常罕见。
所以,如果你遇到了,一般只要和共享软件作者联系,他都会再给你一个新的注册码的。
98
发表于 2007-5-2 00:39 | 只看该作者
网站链接打不开,是不是不更新了?
99
发表于 2007-8-27 22:27 | 只看该作者
怎么没人了
下不了
100
发表于 2007-8-27 22:40 | 只看该作者
:em15:
