楼主: acer05
请教 开源差分gps 成本和精度
发表于 2015-10-27 23:25 ——“来自手机” | 只看该作者
点击查看详情
还有,个人认为数传可以预留接口,用自备的数传,以避免与飞控的数传同频。
发表于 2015-10-28 10:37 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-27 18:09
个人认为1.2版本可以加入双gps的功能。在飞行过程中,有时无人机的飞行动作会导致gps天线无法对准天空而 ...
你装两套不也一样么
发表于 2015-10-28 11:26 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-1-6 13:46
差分GPS不但 精度高,抗干扰更强。
只是:目前 价格实在有点贵 975美元
都在等待着呢,目前我司所买了好多个差分的了,我司的无人机做的精度要求高,没办法啊!
84
发表于 2015-10-28 13:13 ——“来自手机” | 只看该作者
鸿星尔克 发表于 2015-10-28 10:37
你装两套不也一样么
两套太贵,会撞频,重,天线太多。。。
85
发表于 2015-10-28 13:47 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-28 13:13
两套太贵,会撞频,重,天线太多。。。
在哪里买么
发表于 2015-10-28 23:16 ——“来自手机” | 只看该作者
鸿星尔克 发表于 2015-10-28 13:47
在哪里买么
What do you mean?
87
发表于 2015-10-28 23:17 ——“来自手机” | 只看该作者
你是说差分gps吗?
88
发表于 2015-10-28 23:22 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-28 23:16
What do you mean?
我说这东西现在在哪里有买的
发表于 2015-10-29 12:18 ——“来自手机” | 只看该作者
mhttp 蔡工 正在做(见楼上)。另一种piksi
90
发表于 2015-10-29 12:19 ——“来自手机” | 只看该作者
Piksi贵,性能不强,不推荐。还是等mhttp 蔡工 做出来再买吧。
91
发表于 2015-10-29 15:51 | 只看该作者
salem,我们已经增加PIKSI的数据协议,但是没有PIKSI的软件来验证,你哪有嘛?
92
发表于 2015-10-29 17:55 | 只看该作者
关注,这个要是搭配飞控一起作为解决方案会更有市场。
93
发表于 2015-10-29 20:53 ——“来自手机” | 只看该作者
您说的软件是?
piksi官网:http://www.swiftnav.com/
关于pixhawk支持,我正在翻译以下内容(手机版本太旧用不了百度翻译):
来自diydrones论坛
Pixhawk generates a lot of electrical noise that interferes with GPSes, which is especially bad for Piksi given its requirements to track the carrier wave of GPS, which has 1000x (27db) less process gain than the normal code tracking. Mount Piksi as far away from Pixhawk, your telemetry radio, and other sources of interference.
Once you can confirm that you've got the Piksis running correctly, did you make yourself a cable to connect to the Pixhawk? The picoblade-to-DF13 connector that ships with Piksi connects to the 3dr radio shipped with the unit, unfortunately the cable same cable doesn't connect to Pixhawk. That's a cable to go from a gps into the radio, which has the TX and RX lines reversed from a cable that goes from a gps into pixhawk. You'd want to make yourself a cable that goes from Piksi to Pixhawk, or flip those lines on the cable we shipped you.
3D Robotics will hopefully start carrying a compatible cable :)
For the moment we're recommending you fly with a dual-GPS setup as Piksi becomes more mature :) Follow the newsgroup, there's lots of activity!
94
发表于 2015-10-29 21:09 ——“来自手机” | 只看该作者
翻译完成。大致是说需要一根转接线、pixhawk会有干扰(oh,my goodness!No use for me at all.)但我在diydrones的3.4固件介绍时看到了这样一句话:"Allow switching primary GPS instance with 1 sat difference"(支持piksi差分gps)
95
发表于 2015-10-29 21:15 ——“来自手机” | 只看该作者
"软件"指的是piksi的软件的话,那么请登录piksi官网。如果是pixhawk支持的话,拿一台pixhawk刷3.4固件试试吧。
96
发表于 2015-10-29 21:16 ——“来自手机” | 只看该作者
漏了"如果"两个字。。。
97
发表于 2015-10-29 21:24 ——“来自手机” | 只看该作者
发现piksi官网又是英文。。。又是翻译得半死的节奏。电脑用户请打开百度翻译输入网址自行翻译。。。翻译完最后
98
发表于 2015-10-29 21:27 ——“来自手机” | 只看该作者
糟糕,一不小心发出去了。"最后"改为"最好",后面补:"发上来一份。"
99
发表于 2015-10-31 16:37 ——“来自手机” | 只看该作者
mhttq 发表于 2015-10-30 16:56
谢谢提供信息,软件已经下到了,叫piksi_console,不过要识别piksi的版本号才能使用,正在调试。
望早日成功。对了,83~84楼的两个功能实现了吗?
100
发表于 2015-11-2 10:05 | 只看该作者
加我微信,18612369532,咱们细聊
