楼主: 东方朔
1:16 梅卡瓦 3D 金属 油动 。。。室外视频第一页和第20页381楼相同
发表于 2015-1-6 08:20 | 只看该作者
东方兄,2015年大毒物啊!
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:04 | 只看该作者
车身长49cm,连炮管长56cm, 24.5cm, 高约20cm,车身比豹2还大一点
83
发表于 2015-1-6 12:26 | 只看该作者
这三个宝贝这就在一起了?
84
发表于 2015-1-6 12:43 | 只看该作者
比例对吗?实车梅卡瓦比豹2大?有知道两车的尺寸数据的吗?贴一下。
85
发表于 2015-1-6 12:46 | 只看该作者
这炮管长度 ,看着挺别扭的,尤其和 旁边2个放一起,对比一看 痿了 ...
86
发表于 2015-1-6 13:00 | 只看该作者
东方朔 发表于 2015-1-6 12:04
车身长49cm,连炮管长56cm, 宽24.5cm, 高约20cm,车身比豹2还大一点
楼主,传点大图上来啊,这个看不清楚
87
发表于 2015-1-6 13:30 | 只看该作者
比例应该是准确的,LZ 可以入个35比例的对比下
炮短一些也正常,豹2A6是120滑55倍径,梅卡瓦L44,99整个都大了,又是125滑,梅卡瓦炮萎是真实的。
M1也是一直120L44用得高兴,看来威力是够了,豹2A7后面的型号也有改回L44的
88
 楼主| 发表于 2015-1-6 15:22 | 只看该作者
Daniell 发表于 2015-1-6 13:00
楼主,传点大图上来啊,这个看不清楚
我又拆散了,底盘正在改了,以后基本都是细节图
89
 楼主| 发表于 2015-1-6 15:41 | 只看该作者
这是中了“梅毒”的结果,萎了是正常滴
90
发表于 2015-1-6 15:43 | 只看该作者
看着爽啊!
发表于 2015-1-6 16:35 | 只看该作者
又怎改
92
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:32 | 只看该作者
改油动,吸取以前的教训,发动机散热不良的问题,这次将发动机横放,整个屁屁都是散热器,切掉屁屁的前后比较
93
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:41 | 只看该作者
铺一块厚3mm的铝板,里面很平整。铝板下面隔开成空腔,改造后刚好当排气管用,才发现这货就是为油动而生的
94
发表于 2015-1-6 19:04 | 只看该作者
炮塔 炮管 连接处是不是应该有块“遮羞布”??
95
发表于 2015-1-6 19:17 | 只看该作者
等着看你的发动机装上去
96
发表于 2015-1-6 20:08 | 只看该作者
97
发表于 2015-1-6 20:27 | 只看该作者
这货看着就有分量
98
发表于 2015-1-6 20:53 | 只看该作者
等着你的作品
99
发表于 2015-1-6 21:50 | 只看该作者
请问楼主会代工吗?装遥控。
100
发表于 2015-1-6 21:57 | 只看该作者
漂亮
