楼主: wangcat
2月24日更新(更新用新电池重测装机推力):组装双70涵道12通F18 +F35开箱
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:45 | 只看该作者
泡沫机,用大点力气都很小心的!
发表于 2015-2-4 12:02 | 只看该作者
这么漂亮的机子,不舍得飞上天啊
83
发表于 2015-2-4 12:03 | 只看该作者
我看视频发现,打副翼的时候后面两个小翼没反应的?不是一起动的吗?
84
发表于 2015-2-4 12:22 | 只看该作者
好鸡鸡顶起来。。。
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:39 | 只看该作者
andy96169 发表于 2015-2-4 12:02
这么漂亮的机子,不舍得飞上天啊
还是要去飞的!不舍得也不行啊。飞机的宿命就是上天。
等开春吧!顺便我也找找东五环附近有没有好的平整的没有观众的飞场,再好好练练涵道机的模拟。
86
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:42 | 只看该作者
你说的小翼叫水平尾翼,玩航模要提高专业用语啊(开玩笑的)。
那个不一定要和副翼混控的,真机也是个别机型才有混控的。你没看我把矢量喷口都废了?F35留着呢。
87
发表于 2015-2-4 17:22 | 只看该作者
那个不一定要和副翼混控的,真机 ...
我觉得两个翼一起动转机身会灵活一点吧
88
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:34 | 只看该作者
andy96169 发表于 2015-2-4 17:22
我觉得两个翼一起动转机身会灵活一点吧
最灵活的是KT板材机,飞机又轻舵面又巨大,但乐趣在于花式3D。
像真机就不玩这个了,要不我干嘛把全向适量给废了呢?
萝卜青菜嘛。将来你玩的时候拿F18整个3D吊机之类的,大家开开眼
89
发表于 2015-2-4 21:59 | 只看该作者
像真机就不玩这个了,要不我干嘛把全向适 ...
如果时机适当的话,我也会入一台,只是心中觉得这机如用玻璃钢做就完美了,泡沫很容易碰花或撞坏.
90
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:15 | 只看该作者
没错!不过玻璃钢的重量只能涡喷了,电涵道就别想了。
所以目前这两年现实一点,还是泡沫机吧。早玩早享受
91
发表于 2015-2-6 02:59 | 只看该作者
wangcat 发表于 2015-2-2 10:39
有的,你去找台湾的那个Skymaster,专门做涡喷机的,你告诉你那个副总,准备好15万RMB就行了。
另外每 ...
不错,毒物。果然是人生终极飞机。给他推荐下
92
发表于 2015-2-7 16:11 | 只看该作者
非常精致,不过我不喜欢美制的飞机
93
 楼主| 发表于 2015-2-7 16:49 | 只看该作者
梁童鞋 发表于 2015-2-7 16:11
非常精致,不过我不喜欢美制的飞机
飞翼的Su35也还不错的吧!不过主起落架舱门好像木有吧
94
发表于 2015-2-7 17:47 | 只看该作者
飞之前 仔细检查  在拜拜
95
 楼主| 发表于 2015-2-7 18:17 | 只看该作者
mj522475 发表于 2015-2-7 17:47
飞之前 仔细检查  在拜拜
嗯,估计试飞要开春时间了。现在又冷风又大。
96
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:21 | 只看该作者
今天测了新电池的推力,大家看看吧。有问题尽管问吧
97
发表于 2015-2-25 19:41 | 只看该作者
高大尚啊
98
 楼主| 发表于 2015-2-25 21:51 | 只看该作者
我觉得两个翼一起动转机身会灵活一点吧
没错!不过一般水平尾翼和副翼混控都是用一二通道用三角翼混控方式,省遥控通道但不太地道。副翼混控没问题,很灵活,但问题表现在升降操作时,副翼也会同向运动,真机没有这样的,会改变飞控特性。
99
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:19 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2015-1-22 20:04
改蓝岱F16脚架,爽飞,有例子。不过成本太高,不如直接上飞翼90F16
F18的金属起落架还是很爽的,起落架还是要金属的
100
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:32 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2015-1-22 21:29
我飞固定翼3D的,贼点好,就是涵道的动力不行啊,你装机前,测试下涵道推力,然后装机后在测试下,看下减 ...
已经用好的电池重新测试了装机地面静推力,并重测了起飞重量。
两只70涵道推力开始满电是3公斤,之后随着电压下降,推力最后在3.3-3.4V时最低为2.45公斤,中间多数时间在2.6公斤附近。
F18飞机原来总重在2.8公斤,现在换了5000mAh电池后,总重整3公斤。
所以推重比在0.8-1之间,会非常好飞!虽然理想推力最好大于等于1,不过0.8作任何特技都没问题。
