楼主: teana
提前下手给自己的春节长假找点事干
 楼主| 发表于 2015-2-8 08:31 | 只看该作者
philipzj 发表于 2015-2-8 07:25
祝贺楼主有新机玩
大机我只敢玩油机,对电的有些恐惧感,还得慢慢适应
发表于 2015-2-8 16:45 | 只看该作者
不用怕,电池没有大多少,电调出故障的几率不高
我一直想买700
83
 楼主| 发表于 2015-2-8 23:55 | 只看该作者
我一直想买700
我又买了两组5000的电池,这玩意小两斤的重量,感觉很可怕的。450的小电池短路着火就已经很猛烈了,这个东西
50级油机别看飞着声音大,但摔碎了也不会着火的,而且在地面上即使发动机启动了,离合器是能拿住大桨的,不会有什么危险。电直可就不好说了,别看挺安静,万一地面失控,那么大的功率,要命啊
84
发表于 2015-2-9 02:30 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-8 23:55
我又买了两组5000的电池,这玩意小两斤的重量,感觉很可怕的。450的小电池短路着火就已经很猛烈了,这个 ...
没那么夸张。。
JR800的电池 6S 6200MAH的 我也短接过。。。。没啥。。嘭的一声。。插头融了而已。。
85
发表于 2015-2-9 08:32 | 只看该作者
楼主霸气,我等羡慕
86
发表于 2015-2-9 22:41 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-7 23:41
DFC怎么了?十字盘改进以后DFC没什么问题了呀
不过我手上还有一套600的FBL头,原来装在油机上 ...
450L上次不是还你过来帮我飞的么,我帮别人调450L怎么也飞不起来,调不好,一扫地,拉杆就完了,还没明白怎么回事呢。
发表于 2015-2-9 22:44 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-7 23:37
新春版问了好多家都买不到。这家只有1台550L了,也不能算是新春版,没有YT的电池,给我打了折,送了其 ...
也行了吧,什么牌子500的电池也都不便宜
发表于 2015-2-9 22:47 | 只看该作者
飞什么的都得小心,以后你也列一个CHECK LIST我给你边上唱票,你逐项检查
发表于 2015-2-10 13:33 | 只看该作者
羡慕阿。。。号漂亮。。。。
90
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:49 | 只看该作者
cookxk 发表于 2015-2-9 22:41
450L上次不是还你过来帮我飞的么,我帮别人调450L怎么也飞不起来,调不好,一扫地,拉杆就完了,还没明白 ...
你那个是K8的问题,不关DFC的事
91
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:50 | 只看该作者
500到800价格区间
92
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:28 | 只看该作者
93
发表于 2015-2-10 15:03 | 只看该作者
50级油机差不多就600级电的哇? 这个级别有啥推荐的型号不,或者更小的,nx4我知道,还有其他可以发掘的么?请教了。
现在在攒钱上油机中。。。
94
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:52 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-2-10 15:03
50级油机差不多就600级电的哇? 这个级别有啥推荐的型号不,或者更小的,nx4我知道,还有其他可以发掘的 ...
像点样的小油机也就是30级的NX4了,过去也搞过一些山寨的,基本上都不行,设计和材料质量就有这样那样的问题。油机从发动机性能品质角度考虑最好还是50级的,常用的是O.S.55或亚拓定制的55H,都比较好调些。50级油机个头虽然相当于600电直,但功率要差一半,所以太小了也不行。油机慢慢淡出了,可选择的余地也不大,还要考虑配件的供应问题,还是亚拓、泰世用着踏实
95
发表于 2015-2-10 16:19 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-10 15:52
像点样的小油机也就是30级的NX4了,过去也搞过一些山寨的,基本上都不行,设计和材料质量就有这样那样的 ...
谢谢天籁兄的回复,不过油机的门槛还是比电机高很多了,就30级的nx4一套配下来,包括工具也要7k-8k了,而且就像你说的,耍的人少,配件自然也是问题。不过遇到些nx4的朋友好像说配件好买。
看来30级的选择只能这个了。太大了。携带不方便。
96
发表于 2015-2-10 16:41 | 只看该作者
有钱就是任性,稀里糊涂都可以买飞机,俺就只能看看帖,过过干瘾咯!
97
发表于 2015-2-10 16:46 | 只看该作者
如果考虑配件供应,选择面一下就勒紧了。
如果不在乎等1,2个星期配件的话还是有不少好机可以选择的。
不过价格上还是鸭子最便宜了
Talon 90好像还可以,没听谁着火。ICE2 倒是有人着过。
低转速飞,虽然不刺激但对飞机很有好处。各种各样的磨损,会很低。部件受力也小。
电龙550飞了快2年了,还没换过配件。 悬停:1400~1500RPM(估计) Idle 1:1600RPM
98
 楼主| 发表于 2015-2-10 19:47 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-2-10 16:46
如果考虑配件供应,选择面一下就勒紧了。
如果不在乎等1,2个星期配件的话还是有不少好机可以选择的。 ...
言之有理。目前手上没有转速表,我的550L打算从65%油门开飞,看看电池和电调的温度和表现,慢慢提升转速。450L刚开始也不摸脾气,从65%开始逐渐提升曲线到85%,感觉挺好的
99
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:11 | 只看该作者
那倒也不是,只是我这人买东西动作比较快。总是买完了才发现各种吐槽和好多负面评论,然后就开始祈祷别中招,还好每次还都没遇到哪些倒霉事
100
发表于 2015-2-14 23:20 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-10 13:49
你那个是K8的问题,不关DFC的事
fbl还是结实一些,我给人家装的fbl,大桨扫地了,桨坏了,别的没事,要是dfc,那螺丝肯定保不住了
