楼主: quop_mike
折腾无止境:仅需3块钱!B6充电器150W改造!打造6S5A充电的B6
 楼主| 发表于 2015-12-17 11:29 | 只看该作者
家电 发表于 2015-12-2 21:37
不知楼主改造过这种山寨B6没有?这个功率我只能提高一倍,12V输入给6S电池充电只有6A的电流.而正版B6可以 ...
真的假的?
哪种原装B6?
发表于 2015-12-17 12:10 | 只看该作者
正版B6改造的,已经用了一个月了。给500和550充电非常爽!
发表于 2015-12-17 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
检流电阻改完了吗?
84
 楼主| 发表于 2015-12-17 16:13 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-17 12:25
检流电阻改完了吗?
并未,这学期事情比较多。。。
等下周开题完了开工搞
入了块8000的电池,电流不够用了
85
发表于 2015-12-17 20:59 | 只看该作者
学习了~~好帖必顶~~
86
发表于 2015-12-17 23:06 ——“来自手机” | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-12-17 16:13
并未,这学期事情比较多。。。
等下周开题完了开工搞
入了块8000的电池,电流不够用了
学期?
您是教师or学生?
87
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:28 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-17 23:06
学期?
您是教师or学生?
自动化研2狗一只
88
发表于 2015-12-24 13:04 | 只看该作者
赞赞赞,赞赞赞,赞赞赞
89
发表于 2015-12-24 20:59 | 只看该作者
虽常被称为骨灰级人物,但还是要赞一下楼主!
另外问一下,B6中平衡耗散电流用的三极管是MMBTA64吗?这个Ieco才800mA,在大电流充电时,需平衡的时间非常长,烦请告知。才买了个T610,看电路是从B6改进制板的,估计小厂加工,在B6基础上,使用了大功率管(背面)、触摸屏、新固件
90
 楼主| 发表于 2015-12-25 21:27 | 只看该作者
另外问一下,B6中平衡耗散电流用的三极管是MMBTA64吗?这个I ...
如果Iceo能够有800ma,那么平衡慢就不是三极管本身的问题
一般来说要改平衡电阻
因为如果按照原始B6方案的话,平衡电阻限制了平衡电流在100ma左右
你可以试着改小
但是推荐平衡电流不能过大
因为B6依赖平衡口来测量 如果平衡电流较大可能会造成检测不准确的情况发生
91
发表于 2015-12-25 21:48 | 只看该作者
92
发表于 2015-12-26 00:42 | 只看该作者
一般来说要改平衡电阻
因为如果按照原始B6方 ...
你说的对,MMBTA64三极管的Ic=800mA,从Vcesat-Ic曲线查:饱和电压为1.5V,此时电流800mA,按T610充电器的平衡电阻R=82/8=10.25计算,若工作在饱和区,最低充电限压=1.5+10.25x0.8=9.7V;设置充电限压4.2V时,工作在放大区,Vce约为0.97V,Ic约为315mA,单体平衡电压=0.97+10.25x0.31=4.20V。而B6充电器的平衡电阻为120/6=20欧姆,4.2伏限压时,平衡电流约为165mA,V=20x0.165+0.9=4.2V。注意的是,不同型号的三极管或同一型号不同厂家的三极管,Vcesat-Ic曲线不同,平衡电流相差也会较大。分析不一定准确,请高手指正。
93
发表于 2015-12-27 00:38 | 只看该作者
牛逼,留名
94
发表于 2015-12-30 11:29 | 只看该作者
95
发表于 2016-1-1 09:16 | 只看该作者
xiaoxiao2004 发表于 2015-12-26 00:42
你说的对,MMBTA64三极管的Ic=800mA,从Vcesat-Ic曲线查:饱和电压为1.5V,此时电流800mA,按T610充电 ...
我觉得你把问题搞复杂了,说说我的想法:b6的平衡电阻120/6=20欧姆,和三极管串联接在4.2v上,电流应该是(4.2-0.2)/20 = 0.2A,也就是200mA。
你新买的T610,平衡电阻是82/8=10.25欧姆,电流大概是400mA,我觉得应该这么算。
不管哪个充电器,电流都没到800mA,所以不能按照饱和时的参数算,更不能按照放大区考虑。
平时三极管导通压降为0.2-0.3V
96
发表于 2016-1-1 09:27 | 只看该作者
我觉得提高输入电压,是提高boost效率的一个方法,因为流过mos和续流二极管的电流会小一些。
还有想问问,电流增大以后,电感L1发热怎样?不用换吗?
97
发表于 2016-1-9 21:51 | 只看该作者
可以留个联系方式吗
98
发表于 2016-1-10 20:45 | 只看该作者
当年的500W终于有后续了。我以前贪方便直接改检流。不过已经出了
没心去折腾
99
发表于 2016-1-13 03:42 | 只看该作者
學習了!頂上去
发表于 2016-1-15 23:20 | 只看该作者
实测过,全部是在饱和区,主要由电阻耗散功率
