楼主: redsock2009
杜绝扫齿防患于未然?调整传动系统至关重要!
发表于 2015-8-9 11:17 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-9 10:32
呵呵,不至于咬牙切齿吧?说的是让你试试的意思,不是说你的意思,要看好!本贴发贴之前总会习惯性的查一 ...
你说你本帖什么意思?2句话能概括吗?不能概括重新发帖。
我想问问你,电机齿间隙,小齿盘和传动齿间隙,尾轴伞齿间隙和这些道理一样吗?
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:36 | 只看该作者
我想问问你,电机齿间隙,小齿盘和传动齿间隙 ...
本贴就是本人的意思!使用你所说的这一大堆词组反复进行检查,就是出不了与本贴需要的东西来,不管是什么字眼,紧紧围绕需要进行,不会让屎弊端死,但电脑有时会让什么东西弊端死,就是查不到!
83
发表于 2015-8-9 11:43 | 只看该作者
楼主水贴太多,没必要这样。
84
发表于 2015-8-9 12:00 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-9 11:36
本贴就是本人的意思!使用你所说的这一大堆词组反复进行检查,就是出不了与本贴需要的东西来,不管是什么 ...
85
 楼主| 发表于 2015-8-9 13:56 | 只看该作者
不管一样不一样,将这些概念放大或缩小就是查不到,打上450直机也不行!也许你有绝招?
86
发表于 2015-8-9 14:02 | 只看该作者
87
 楼主| 发表于 2015-8-9 14:45 | 只看该作者
有一帮人心态中的正能量不充足,光是排队讥讽,却没想到为一求教贴注入技术含量是功德无量的事,还要搬来孔子当说教,真是用错了地方!没办法,只好费劲打开,这个侧板的工作量巨大,有十六个螺丝需要拧掉或拧松。打开一看,对结构才算明了,是个轴承套固定伞齿,前面将尾管缩短一MM其实是个错误,固定轴承套的是塑料尾管座对应尾管处的两个突起,有空隙让轴承套移动,要想让伞齿紧密联系,就得缩小这个移动距离,于是想办法要加一个垫片,可这个垫片到什么地方去找?费了一些脑力,开始想的是用铁丝线 圈一个,总是不理想,铁丝较软,在高速转动中很可能会被摊开,后来想到用弹簧,找到一节直径相当的截取一圈,安装上很理想,如有网友帮助,这原本是小事,就不用费事弯铁丝了,
88
 楼主| 发表于 2015-8-9 14:54 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-8-9 11:43
楼主水贴太多,没必要这样。
问题请教贴,高手向内注入技术含量,不就成了营养贴了?这对新手功德无量!
89
发表于 2015-8-9 15:01 | 只看该作者
中将你从外星来的,不是不能帮你,是帮了你,让帮你的人把自己恶心到了,你不是地球的,理解不了的。。。所以,索性都排队了。。。
调齿距这点儿小事根本不会难住你的
90
发表于 2015-8-9 17:00 | 只看该作者
新手如果都跟您学了 那就完了。
91
发表于 2015-8-9 17:29 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-9 07:43
电机驱动大齿轮,后者再与伞齿轮接触,表面上看是大齿轮驱动小齿轮,但完全可以看是电机齿轮直接驱动那个 ...
“电机驱动大齿轮,后者再与伞齿轮接触,表面上看是大齿轮驱动小齿轮,但完全可以看是电机齿轮直接驱动那个伞齿轮“是这样的吗?这中间还有对转齿轮。整个减速比,你会算吗?如果不会,请看书。鱼你一次,按照一般电机齿是12T, 大约是3,就是说由同一电机,伞端输入带动主轴和由大齿盘端输入带动主轴,转速相差近3倍,这不是用定性就能盖过去的。好好看书
”直努干真机发动机的高转速并不是直接对着同步轴的,也是经过几级减速齿轮,它为嘛不直接带动高速轴,这样还可以控制轴的重量,!就是因为经过减速后相对于旋翼仍然相当是高速轴,就是降了点速也不要紧,重量增加不多,而传递功率的扭距照样很大!“
请问减速箱没重量吗?同功率用高速传递是可减小扭矩,但送达后怎么办?利用减速箱,请问减速箱没重量吗?,没有效率问题吗?没有可靠性问题吗?你的方案只能是说局限于你的综合能力。用何种转速传递功率是一个要综合考虑的问题,并不是你说的,”高速传递功率有潜力“。你并没发现,也更没发明新的东西,只是你没好好看书。好好看书
”另外,你说的这个新帖的控制原理图是错的,是什么地方?“
我已几次告诉你,先把力学的事搞清楚,你在那里就错了。把力和运动之间的关系搞清楚,好好看书。
92
发表于 2015-8-9 17:45 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-9 14:45
有一帮人心态中的正能量不充足,光是排队讥讽,却没想到为一求教贴注入技术含量是功德无量的事,还要搬来孔 ...
拆个尾管固定座就“工作量巨大”你装架450启不是当修建个水立方了?
对了我问你的问题怎么不正面回答呢?问问你,电机齿间隙,小齿盘和传动齿间隙,尾轴伞齿间隙,这些道理一样吗?
93
发表于 2015-8-9 18:31 | 只看该作者
对了我问你的问题怎么不正面回答 ...
我敢保证,他压根就没想到过电机齿间隙还需要调整,也敢保证,他从来没有看过直机说明书。当然,他会说他的山寨飞机没说明书。他更不会晓得这些山寨飞机山寨的哪家的。
94
 楼主| 发表于 2015-8-9 19:08 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-8-9 17:29
“电机驱动大齿轮,后者再与伞齿轮接触,表面上看是大齿轮驱动小齿轮,但完全可以看是电机齿轮直接驱动 ...
由同一电机伞端输入带动主轴和由大齿盘端输入带动主轴,转速相差近3倍不要紧!说得是相当于直接驱动伞齿轮,那位小伙不明白这个道理,以至于他要用这个来反驳可行性,而且他有明确的概念,爬坡用大齿轮驱动小齿轮不行,这才是关键!,相当于的意思是不不是大齿轮驱动小齿轮,不存在增速,仍然是降速,这怎么就不能用定性盖过去的?当这个不伙明白这一点后他还会说不可能?
减速箱有重量也不要紧,因为这是另一旋翼已经有的,在450上就相当于是驱动另一旋翼的大齿轮,从同步轴传来的功率经过这个减速箱,那来的效率问题?说到可靠性问题你是指这个拼装450?这种担心本贴也用,但理论上指导一定不能有偏差,用何种转速传递功率是一个要综合考虑的问题,但同步轴无疑是高速传递功率,它不会降速后再进入同步轴,这个不正是综合考虑?正是综合考虑才得出这套系统总体而言没有问题,关键是配合默契才不会出问题。
你说的那个图是不是指这个?
95
发表于 2015-8-9 19:23 | 只看该作者
对了我问你的问题怎么不正面回答 ...
哥你这样有点咄咄逼人了,大家不要搞得这么僵嘛,我来跟LZ说好了。
LZ请问电机齿间隙,小齿盘和传动齿间隙,尾轴伞齿间隙和这些道理一样吗?
一样吗?一样吗?
一样吗?一样吗?
一样吗?一样吗?
一样吗?一样吗?
一样吗?一样吗?
一样吗?一样吗?
96
发表于 2015-8-9 19:42 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-8-9 18:31
我敢保证,他压根就没想到过电机齿间隙还需要调整,也敢保证,他从来没有看过直机说明书。当然,他会说他 ...
我敢保证他肯定不知道山寨齿不一定是绝对圆。也敢保证他根本不知道齿与齿的间隙要达到什么标准才算合适。
97
发表于 2015-8-9 19:43 | 只看该作者
LZ请问电机齿间隙,小齿盘和 ...
火力比我猛!火力比我猛!火力比我猛!
火力比我猛!火力比我猛!火力比我猛!
98
发表于 2015-8-9 19:52 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-9 19:08
由同一电机伞端输入带动主轴和由大齿盘端输入带动主轴,转速相差近3倍不要紧!说得是相当于直接驱动伞 ...
“转速相差近3倍不要紧!”你明白你在说什么吗?同样的轴功率,装速差3倍,就意味扭矩差3倍,而人家担心的就是你的齿轮,你的轴能否承受这样的扭矩。
你学过机械吗?好像学了点,但很不通。常识问题,任何能量的转换,传输都存在效率问题,而且一定小于1。从这点讲,你的方案是一个很糟糕的方案。
抱歉,图看不到。我看到的是你近两天发。
好好看书。
99
发表于 2015-8-9 19:58 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-8-9 19:52
“转速相差近3倍不要紧!”你明白你在说什么吗?同样的轴功率,装速差3倍,就意味扭矩差3倍,而人家担心 ...
你扯不赢他的。
100
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:24 | 只看该作者
也许可这样说“转速相差近3倍是既成事实“对于这个结构来说就是如此,怎么办?还好,另一旋翼有电机驱动,不要紧,这个轴起的就仅仅是同步作用,如果一个旋翼的电机坏了,那就想办法降落好了,想依靠这样的结构使另一旋翼转起来,中等油门行不行?同样的轴功率,装速差3倍,就意味扭矩差3倍,但也看是什么样的功率,飞3D暴力功率那是不行的,安全降落的轻油门功率行不行?伞齿轮能够应付得暴力飞行,在关键时刻也能依靠一个电机能够让机体保持较慢的下降速度,为安全降创造条件,而人家担心的齿轮受不了,也是在错误的概念下得出的,认为爬坡用大齿轮驱动小齿轮不行,实际上不是他想象的这样,这样的错误概念能支持他的扭矩推测?。
