楼主: 停不住
一起玩APM- 自动航点指令及相机控制笔记
发表于 2016-4-11 17:18 | 只看该作者
点击查看详情
那个gps2 的选项,我看了一下changelog,是最近的mp版本才出来的。不知道咋用 还没条件试验。
发表于 2016-4-12 10:49 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-9-27 19:48
要先用多边形指令圈出区域:MP飞行计划页,右键点击地图,下拉功能表的多边形,圈出区域(红色的地标符号 ...
请教下,我这航点和航线简直没法看!用的飞翼X8,pid也调过,各种数据都调过,一直是这样,没法走直,是不是地面站设置的不对,无法使用曲线航点
83
 楼主| 发表于 2016-4-12 19:02 | 只看该作者
driftangle 发表于 2016-4-12 10:49
请教下,我这航点和航线简直没法看!用的飞翼X8,pid也调过,各种数据都调过,一直是这样,没法走直,是 ...
看来是有按航点跑,如果有数传可以边飞边调L1参数,0.5往上加。
84
发表于 2016-4-13 19:57 | 只看该作者
多谢,能分享下机型和参数吗
85
发表于 2016-4-13 23:37 | 只看该作者
86
发表于 2016-4-14 09:35 | 只看该作者
87
发表于 2016-4-20 18:20 | 只看该作者
88
发表于 2016-4-25 08:23 | 只看该作者
不好意思哈 哥 又来问你了。前段时间出差没顾得上弄快门线,昨天把光耦什么的也弄好了,我用的是usb接飞控,然后在MP里面点拍照,结果相机没反应。
想问问是不是pix必须得用动力供电?而且还要再电机的针脚那块在加BEC?
89
发表于 2016-4-27 00:59 | 只看该作者
90
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:34 | 只看该作者
bmlj911 发表于 2016-4-25 08:23
不好意思哈 哥 又来问你了。前段时间出差没顾得上弄快门线,昨天把光耦什么的也弄好了,我用的是usb接飞控 ...
没试过USB地面站測试;
你可以在遥控器上设一个切换开关来测试。
光耦是连信号脚,用电平就可以触发,不需要外接BEC。
91
发表于 2016-4-28 07:03 | 只看该作者
我的apm用a9控制快门没有错吧 里,谢谢您了
发表于 2016-4-28 07:04 | 只看该作者
用的开门线
发表于 2016-4-28 07:06 | 只看该作者
apm2.6固定翼3.3固件
 楼主| 发表于 2016-4-28 08:48 | 只看该作者
APM是接A9脚。
95
发表于 2016-4-28 08:57 | 只看该作者
但是我这没有找到ch8_opt=9第8动拍照,和mnt_type=1启用云台的参数设置
发表于 2016-4-28 09:00 | 只看该作者
a9接口好像没有输出信号,接舵机试可以回中,但是位置不能固定舵臂可以随意掰动
发表于 2016-4-28 09:01 | 只看该作者
快门是改了舵机控制
 楼主| 发表于 2016-4-28 09:08 | 只看该作者
pds-hubing 发表于 2016-4-28 09:01
快门是改了舵机控制
光耦线是电平控制,
舵机是PWM输出,好像cam_triger type参数要改。。
99
发表于 2016-4-28 09:09 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-4-28 09:08
光耦线是电平控制,
那个参数已经改为0了pwm舵机信号了
 楼主| 发表于 2016-4-28 09:51 | 只看该作者
pds-hubing 发表于 2016-4-28 09:09
那个参数已经改为0了pwm舵机信号了
这样应该设定正确了,舵机最好单独供电。
