楼主: 热衷飞行
3837有刷版试航与无刷版的安装
发表于 2015-11-4 12:09 | 只看该作者
ewin 发表于 2015-11-3 01:23
其实淘宝大把,我发个截图,不能发商家信息。
那是双发半浸的 请问能不能给我个全浸链接啊?英雄~
发表于 2015-11-4 12:10 | 只看该作者
clarker 发表于 2015-11-3 10:15
现在有买这个壳子的才几十块
这是3837不是 059新奇达的757
83
发表于 2015-11-4 13:40 | 只看该作者
没有单发的,都是双发改的,把原来的出轴孔堵上,你看我船尾部的图。
发表于 2015-11-4 19:31 | 只看该作者
ewin 发表于 2015-11-3 15:18
059用几十蚊的2221电机,一百几蚊嘅电调,修改船底水线,在船底增加小水刀,跑3s电池可以上到69公里(gps测 ...
好奇水线用什么材料制作,以及小水刀装的位置?
水线我用小铝条会粘不牢,我抗反扭力的水刀效果‘非凡’,经常莫名其妙翻船
85
发表于 2015-11-4 20:51 | 只看该作者
水线的优良制作材料是猫头发现的,pvc 电线管槽,用502就能粘很牢,四块钱有两米多长,任你浪费。利用它的直角可以做出想要的形状。
水刀在装舵那边的船底靠外侧,用烙铁加热嵌入一块大概30*30的不锈钢片,再用丙烯酸AB胶固定密封。
发表于 2015-11-4 20:56 | 只看该作者
首次改这个玩具船无经验,克服不了高速转弯原地掉头的问题(看虾哥视频就经常见到这种情况),现在想来应该可以通过靠船艏方向的水线改造解决这个问题,在改的朋友不妨试试。
发表于 2015-11-4 21:19 | 只看该作者
ewin 发表于 2015-11-4 20:51
水线的优良制作材料是猫头发现的,pvc 电线管槽,用502就能粘很牢,四块钱有两米多长,任你浪费。利用它的 ...
水线材料真是妙招!但是水刀就糊涂了,如果作用是防止掉头,船底最前点安置水刀效果不是更好吗?我虾的水刀曾装在船身前部,转弯效果很好,现在改成左装舵后连水刀也去掉了(不过有漂移现象了)。
88
发表于 2015-11-4 21:37 | 只看该作者
后面没水刀情况更差,前后都吃不住水,水刀也是后来加的。
发表于 2015-11-5 13:18 | 只看该作者
我这水线的测试发觉水线(水刀)的尺寸对转弯灵活性影响好大,我自己效果最佳是水深约2.5公分左右,宽度约四公分,太大影响转弯。后来修剪太过分就失灵,船尾的滑撬和水线其实是没必要加的,只不过我还想测试重心靠后的效果和桨深度才加的。
此图给你所讲的船艏水线方式提供个参考
http://photo.5imx.com/forum/201508/20/114818imd05mmiwcc5qhyw.jpg
90
 楼主| 发表于 2015-11-7 15:53 | 只看该作者
电机回到了上改装过程
改后出轴电机外观轴直径6mm
改后出轴电机外观轴直径6mm
拆开发现轴端有台阶
拆开发现轴端有台阶
台阶细节增加改装难度
台阶细节增加改装难度
铁锤伺候先把轴敲出来后上车床把台阶车掉
铁锤伺候先把轴敲出来后上车床把台阶车掉
轴加工完成
轴加工完成
用黄铜车连轴器
用黄铜车连轴器
电机改后出轴完成
电机改后出轴完成
电机安装布局
电机安装布局
电机架还可以用没有重新加工电机座,安装位置刚好合适呵呵
电机安装完成内部细节
电机安装完成内部细节
91
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:35 | 只看该作者
今天早上试航2200ma3s浆35 油门推到一半,电机佷给力?from=y1.7-1.2[/media]
92
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:42 | 只看该作者
推大油门后出现电池焊接脱焊,估计电流大的原因,电机佷好没有问题发热不是佷大,3/2油门船速比半油门快一半
电池脱焊
电池脱焊
93
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:47 | 只看该作者
换38的浆和4s锂电试也可以,速度还要快就是不敢大油门
94
发表于 2015-11-7 17:37 | 只看该作者
大多数都是焊接问题,或者插头问题,换香蕉插头吧,实芯4mm的,不要灯笼椒。
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:31 | 只看该作者
上传救援视频?from=y1.7-1.2[/media]
96
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:32 | 只看该作者
是那种中间开十字的吗?
97
发表于 2015-11-7 18:52 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-11-7 18:32
是那种中间开十字的吗?
对啊
 楼主| 发表于 2015-11-7 20:13 | 只看该作者
99
 楼主| 发表于 2015-11-8 17:38 | 只看该作者
3837玩具船改无刷改到这里了,试航表现还是满意的,速度还可以提升缺点是塑料船壳较薄需要树脂补强,玩玩还是不错的关键是船配置算算也不是很贵,蛮适合初学者与喜欢改玩具船的朋友。
100
发表于 2015-11-9 11:04 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-11-7 15:53
电机回到了上改装过程
因为这电机前出轴,我只好先装了别的电机。抱歉,没留意是6mm轴
