楼主: xiehuangege88
哈博森h501s的“内脏”图
发表于 2015-12-29 17:17 | 只看该作者
这“坏小子”还真不错,起码在这个价位和配置及功用方面目前无人能敌!
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:15 | 只看该作者
是的是的!原装天线不做改装1200多米无压力呀!!厂家宣称的300米太保守了!
83
 楼主| 发表于 2015-12-31 16:13 | 只看该作者
有破250米限高的记录了!!!
84
 楼主| 发表于 2015-12-31 16:14 | 只看该作者
带云台的501
85
 楼主| 发表于 2016-1-1 10:49 | 只看该作者
H501S飞机由两个程序控制。飞控程序和接收板程序。  本次升级不用开机校准地磁功能,这两个程序都要更新。本次升级飞控程序高度为250米,升级为自愿下载升级,升级后因飞控限制飞行高度为250米而发生的安全事故与本司无关!
一、升级飞控程序
1 . USB 连接电脑和飞机。 升级飞控程序不用接飞机电池。
2. 打开飞控升级软件,等几秒钟,等软件识别USB设备 。 识别后左下角会显示“已连接”。
3. 点 选择文件 按键,选择H501s-FC-V1.2.1.hbs文件。点 升级 按键, 显示百分比进度表示在升级。 升级完成后显示100%。
4.升级完成后,等10秒钟左右,等飞控程序运行,点 显示版本 按键,显示飞控版本:
二、更新接收板程序 (通过遥控器无线升级)
1. 把遥控器右边摇杆打到左下角, 同时按住录像按键, 开机。遥控器LCD显示“UPGRADE RX MODE V2” , 表示遥控器在无线升级飞机接收板程序状态。
2. 将遥控器用USB线连接电脑。 等电脑认出一个USB串口。
如果电脑不能自动安装驱动,则要手工安装驱动。驱动文件是CH341SER.zip
3. 打开 update tool V3 软件, 点 连接 ,
遥控器LCD显示“
UPGRADE RX MODE
Power on RX ”,
这时,给飞机接电池通电。
遥控器LCD显示:”select file down”
4.  然后再点 打开文件,选择H501s-RX-V1.2.1.hbs文件。 然后再点 升级。
5,等第三步提示100%,升级完会显示升级成功。
86
具体升级固件的方法可以到哈博官方森群上下载!!!
87
发表于 2016-1-1 11:45 | 只看该作者
去了没有新的更新下载啊,还是原来12月17号的那个。
88
 楼主| 发表于 2016-1-1 11:57 | 只看该作者
有呀!!昨天就已经放出来的!!
89
 楼主| 发表于 2016-1-1 11:58 | 只看该作者
高度飞行再次突破
90
发表于 2016-1-1 12:00 | 只看该作者
xiehuangege88 发表于 2016-1-1 11:57
有呀!!昨天就已经放出来的!!
哈搏森吧上没有。哈搏森官方群还没有找到。
91
 楼主| 发表于 2016-1-1 14:33 | 只看该作者
记录再次诞生!!!!
92
 楼主| 发表于 2016-1-1 15:21 | 只看该作者
93
 楼主| 发表于 2016-1-1 15:26 | 只看该作者
怎么传文件!!我传给你吧!!
94
 楼主| 发表于 2016-1-1 15:27 | 只看该作者
95
发表于 2016-1-1 15:30 | 只看该作者
xiehuangege88 发表于 2016-1-1 15:26
怎么传文件!!我传给你吧!!
qq:252970852  或yuzhen01@163.com 谢谢!
96
 楼主| 发表于 2016-1-2 09:00 | 只看该作者
yuzhen01 发表于 2016-1-1 15:30
qq:252970852  或 谢谢!
我已经加你为好友了!!!等一下处理一下!!我把相关文件都传给你!!!
97
 楼主| 发表于 2016-1-2 09:07 | 只看该作者
98
 楼主| 发表于 2016-1-2 09:08 | 只看该作者
控的终极改装!!!!!
99
 楼主| 发表于 2016-1-2 10:11 | 只看该作者
100
 楼主| 发表于 2016-1-2 10:22 | 只看该作者
