楼主: 2076322
VESC 本杰明的开源大功率电调——比较强大
发表于 2015-12-30 19:53 ——“来自手机” | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-30 14:31
又进测试了几次,总的感觉是,这电调特别适合地上跑的东西,不太适合天上飞的,他主要卖点是各种复杂控制功 ...
ESC32没有FOC与有感。。。
貌似只有MOS贵。
如果上面那句话正确的话楼主可以给几个不那么贵的MOS型号供参考吗?
我不需要12S、240A,我只需要6S、30A。
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:22 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-30 19:53
ESC32没有FOC与有感。。。
貌似只有MOS贵。
如果上面那句话正确的话楼主可以给几个不那么贵的MOS型号 ...
有感确实比无感好,这个没问题,FOC方式,目前测试来看,很安静,电机反应比较柔和,但调试不好很容易烧电路,感觉对飞行器来说,意义不是太大。总的来说,它需要对每个电机都进行细致的调试,即使同型号的,细节参数也不一定绝对一样。不像商品电调有那么好的通用性。
台产mos也就6块一个。  stm32,mos驱动,电路板、金属电阻,这些全加起来也就100多,剩下的元件,再加上一些次品损耗,就是另一半了,想大幅度降低价格,只有大批量,以及用国产件替代。比如一次做1000个,估计能做到150左右,但意义不大。每个人的需求都不绝对一样,所以,呵呵,这其实就是工业4.0要解决的问题了,少量、定制、快速。
83
发表于 2015-12-31 13:30 ——“来自手机” | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-31 10:22
有感确实比无感好,这个没问题,FOC方式,目前测试来看,很安静,电机反应比较柔和,但调试不好很容易烧 ...
那么如何调试FOC不容易烧呢?
从电机原理来看FOC比方波好不少啊!
84
发表于 2015-12-31 13:33 ——“来自手机” | 只看该作者
调试有多麻烦呢?我觉得比APM PID手动调参容易的都不算难。
85
发表于 2015-12-31 21:47 | 只看该作者
正合我意 期待 ````   这个如果 作批量  最大的成本 就是mosfet了吧 ?
86
发表于 2015-12-31 21:50 | 只看该作者
也是搞电子的兄弟吧  专业啊```
87
发表于 2016-1-1 19:30 | 只看该作者
如果楼主还有富余的  我要一个
88
发表于 2016-1-1 22:13 ——“来自手机” | 只看该作者
富华 发表于 2016-1-1 19:30
如果楼主还有富余的  我要一个
很遗憾地告诉你:你来晚了。
正式预订按先后顺序排列:Salem、sl81、wl777wl、pcdiy001
但是——
As the saying goes,the final interpretation right belongs to the OP.
(说明归楼主所有)
89
发表于 2016-1-2 08:52 ——“来自手机” | 只看该作者
很强大的电调,期待楼主后续更新
90
发表于 2016-1-2 22:41 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-1 22:13
很遗憾地告诉你:你来晚了。
支付 方式什么的 等候 搂主进一步通知
91
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:47 | 只看该作者
当然,让电机转起来,很简单,点一点鼠标就是了。但要转的好,给力,得学不少电机知识,这也不难,关键是英文的,麻烦,中文定义有时候跟英文十万八千里,一头雾水,纯看英文吧,对基础知识要求太高,搞不定。
92
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:48 | 只看该作者
mos,mcu,mos驱动,占大头
93
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:53 | 只看该作者
恩,郁闷中,实测中有2个不上电,1个占空比输出不对。估计是焊接问题,郁闷呀!!!最怕的就是查问题,兄弟们稍安勿躁,一个一个来。本来想少出两块,但承诺你们了,就一定要办到,争取本周之内给你们都发出去,最晚不拖过下周初。
另外,这玩意的调试软件要在Ubuntu下运行,虽然也是图形界面,但对lunix不太熟就不太好了,请考虑清楚以减少不必要的麻烦啊。当然,有朋友要能把软件移植到win下,那就极好不过了!
94
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:57 | 只看该作者
不定时抽空会把环境配置、软件设置等发上来,大家先可以吧软件方面弄好,等待硬件的到来!
95
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:16 | 只看该作者
Ubuntu建议安装14版本以上的,最好用英文,大家沟通方便点。安装以前先确保win系统已经安装过了,否则无法双系统共存。
装好以后,baidu一下怎么找到类似win里面的“终端”,最好把快捷方式放到桌面,以后要反复使用的。
然后打开终端,开始配置:
1.安装toolchain。输入以下命令,回车,(一行一行来)
sudo apt-get remove binutils-arm-none-eabi gcc-arm-none-eabi
sudo add-apt-repository ppa:terry.guo/gcc-arm-embedded
sudo apt-get updatesudo apt-get install gcc-arm-none-eabi=4.9.3.2015q3-1trusty1
sudo apt-get install build-essential qt-sdk openocd git libudev-dev libqt5serialport5-dev
2.把本机用户名加入dialout group,以后不用root就可以直接配置电调了
sudo adduser $USER dialout
3.如果电脑有猫什么的,卸载管理软件,防止后续影响电调连接时的速度,有没有都卸载一下吧。
sudo apt-get remove modemmanager
4.添加udev rules
wget vedder.se/Temp/49-stlinkv2.rules
sudo mv 49-stlinkv2.rules /etc/udev/rules.d/
sudo reload udev
好了,注销一下,再回来,系统环境就配置好了。
如果你们当地网络有限制,就想办法fan qiang吧,Ubuntu下翻不方便的,在搞个win电脑或手机翻,然后共享给Ubuntu。这是我能想到的最好办法了!
稍后抽空说电调软件安装。
96
发表于 2016-1-4 12:48 ——“来自手机” | 只看该作者
2076322 发表于 2016-1-4 09:53
恩,郁闷中,实测中有2个不上电,1个占空比输出不对。估计是焊接问题,郁闷呀!!!最怕的就是查问题,兄弟 ...
没事,慢慢调试,我可以等。
97
发表于 2016-1-5 21:53 | 只看该作者
不用着急,慢慢调试。这种故障量产的话是不是发生机率不大?  不过话说英语确实是拦路虎啊
98
发表于 2016-1-6 13:17 | 只看该作者
楼主分享一下电调的官网!
99
发表于 2016-1-6 19:20 ——“来自手机” | 只看该作者
aaronli 发表于 2016-1-6 13:17
楼主分享一下电调的官网!
看帖要认真。vedder.se 前面http自己加。
100
发表于 2016-1-8 10:59 | 只看该作者
