chenyaq12 发表于 2017-1-1 14:21 嘉迪500 1600Kv,你试过了吧,这电机如何,我打算6s 配80A 推65cM p1快艇,你觉得什么桨合适点,感觉动 ...
水上爬 发表于 2017-1-1 21:37 收集了多个型号共六个电调,用来驱动外转子电机,有两个跑得非常吃力,而搭配四极内转子却毫无压力;有两个 ...
水上爬 发表于 2017-1-3 01:00 您的出轴、调试或设备等方面估计某些地方出了问题,若半浸桨驱动的话 2217 2700kv 432 4s的动力保守来说应 ...
chenyaq12 发表于 2017-1-3 12:20 出轴4.5cM,角度由于船底不是平整的,估计向下大约2至3度,手机上不了图片,硬轴弹簧联轴器连接,2217功 ...
leo_home 发表于 2016-12-22 17:45 最高转速: 2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
水上爬 发表于 2017-1-5 10:07 leo兄:电压计算是否用3.6以下推算会更符合实际情况。小弟测过多过12级电机空转可以过五万,测试中发现空 ...
水上爬 发表于 2017-1-3 22:00 无刷电机一百w左右就完全胜任了,其实以前380有刷电机也能跑出这种速度呢。
chenyaq12 发表于 2017-1-6 21:18 调试了多次,速度还是这样,后来换块重量小点的电池,速度提升了点,由于手头上都是4s电,最轻一块也有27 ...
水上爬 发表于 2017-1-6 21:53 建议你计算下跑多长时间,推算一下电流,电流不超过二十安并且电器不过热说明动力搭配在合理范围之内。 重 ...
下载附件
2017-1-7 00:14 上传
chenyaq12 发表于 2017-1-7 00:19 图片已上 除了电机发热 其他都不热 。32将比30 明显能感觉到速度变快 。暴力加油门 船能跃出出水面 。其 ...
水上爬 发表于 2017-1-7 00:46 您的布局说明了重心过于靠前,重量增加使船姿迎角角度减少,升力减少而阻力增大。所以重量对您的船速才有 ...
chenyaq12 发表于 2017-1-7 01:12 视频开始的前面那速度最快 这个是尼得科 3100 KV 4S 30 桨 船重790克
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
