楼主: 智友智造
开启我的模型世界第一篇:5轴加工机
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:24 | 只看该作者
huashao 发表于 2016-5-31 22:00
楼主更啊!加油
你的一句加油抵得过嘴炮千万人!谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:28 | 只看该作者
为理想奋斗 发表于 2016-5-27 21:33
其实你z轴设计的自我感觉不是很好!韧性不好。能留个联系方式吗?可以交流一下qq1137366219
您这句话真是金玉良言,确实是韧性不好,特别是在进给2mm XY轴F800. Z轴500 以上,主轴6000转以下的时候表现特别明显,如果把进给降低 吃刀0.8mm XY到400 z300 主轴在12000转以上就基本上感觉不到震动了~可以立硬币
83
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:30 | 只看该作者
zhdy 发表于 2016-6-3 11:25
楼主 持续关注中   蛮想和你学习一下的
我也是新手只是明确知道自己要一个什么样的机器,说时候我平时用的到就是2块钱左右一把的白钢刀,那东西买来本身就有几个丝的差别,我的目的就是做出自己想要的模型零件,把所想的变成实物
84
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:31 | 只看该作者
lidayan7410 发表于 2016-6-4 14:43
不得不给个赞啊,支持这种精神,持续关注中,
谢谢关注和支持,我尽量找出图片来更新,目前只能多多回复下朋友们的留言~
85
 楼主| 发表于 2016-6-5 21:21 | 只看该作者
很多朋友说要看看试机的视频,今天就特意找了一下还真的有,稳定性可以自己看硬币
[flash=600,450]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU5NzY5MTg2MA==.html[/media]
86
发表于 2016-6-5 22:26 | 只看该作者
智友智造 发表于 2016-6-5 16:17
你的常识有些误判,长条的铝合金和长的钢板还是有非常大的区别的,如果你没有条件进行实验起码可以通过软 ...
你只是单纯的把零件改成铝材质来换算强度而已,我说的是铝型材,铝合金型材,像用加厚铝合金型材,屈服强度比你这个强了不知多少,价格又便宜
87
 楼主| 发表于 2016-6-5 23:24 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2016-6-5 22:26
你只是单纯的把零件改成铝材质来换算强度而已,我说的是铝型材,铝合金型材,像用加厚铝合金型材,屈服强 ...
我不是换算,而且就金属强度来说,型材也是一样,我找个时间用型材来做一个有限元分析,咋们用科学的方法来分析问题,再是型材他的金属特性是不会改变的,况且我们能买到的成品型材基本上都是6系列T5的,何况不一定货真价实,价格上确实是有很大的优势可是你想如果全部换成铝的机身本身就变的轻了,那加工时候产生的谐振怎么抵消。如果全部换成铝合金机器的整体重量不会超过100,太轻了。
88
 楼主| 发表于 2016-6-6 00:06 | 只看该作者
根据我们能买到现成的型材我等比例做的这个是2080的型材6系列T5,绿色的箭头是固定,橙色的箭头是受力的方向变形是失真的为了容易容易看出应力点,试机的受力是很轻微的变形,但是你可以看看边上的变形模量比例尺,我用的软件是SOLIDWORKS 2015做的有限元分析。从变形模量的模拟上可以看出在同等的受力以及固定方式下,铝型材抵消谐振的能力是不能和冷轧钢板比较的
89
 楼主| 发表于 2016-6-6 00:09 | 只看该作者
不知道您从哪里得来的结论铝型材的屈服强度会比冷轧板枪不知多少倍~求指教,就一个很简单的道理,那车轮压一下一块钢板和铝型材看那个会变形
90
发表于 2016-6-6 10:08 | 只看该作者
板件拼接的机架受零件制作以及组装精度影响,好坏差别很大。最经济实用的是用方管焊接一个牢固的机架,然后洗出一个基础面,基础面上加底板,后面的组装精度都以它为基准。SolidWorks还有很多功能要去学习,期待楼主越来越强大。
91
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:59 | 只看该作者
yang大志 发表于 2016-6-6 10:08
板件拼接的机架受零件制作以及组装精度影响,好坏差别很大。最经济实用的是用方管焊接一个牢固的机架,然后 ...
这是金玉良缘,确实是的,焊接架子然后找地方消应力。因为焊接的话必然会有应力存着,消应力然后找龙门铣床或者磨床搞导轨安装平面,这是非常的完美的,可惜限于加工条件没法实现,
92
 楼主| 发表于 2016-6-6 21:03 | 只看该作者
买了一个行星减速器,HD的是机器手上面用的东西。拆机的
93
 楼主| 发表于 2016-6-6 21:08 | 只看该作者
之前买的群友说太小了,会不得劲,果断换掉,买想到这个大的反而更便宜……
做为一个diyer怎么能忍住拆开来看看的欲望
重新装好,把伺服电机装上试运转下
94
发表于 2016-6-7 09:58 | 只看该作者
你用2080当然强度不够,反而弱了,毕竟截面积相对你的零件而少了不少,你用与你零件差不多截面积的铝型材算,强度翻了好几番
95
发表于 2016-6-7 22:46 | 只看该作者
不错不错
发表于 2016-6-7 23:31 | 只看该作者
不错不错...,期待楼主越来越强大。
97
发表于 2016-6-9 18:53 | 只看该作者
高手
98
 楼主| 发表于 2016-6-9 21:38 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2016-6-7 09:58
你用2080当然强度不够,反而弱了,毕竟截面积相对你的零件而少了不少,你用与你零件差不多截面积的铝型材算 ...
朋友我的材料截面积只有15x60,既然是发帖出来讨论我没有必要在数据上忽悠大家,我也想多学一点东西。我做的都是1:1的仿真,你觉得我需要买多厚的铝型材才有这么大的截面积,或者你觉得就市面有售的6系列T5的型材上有这样的货吗,哪怕是实心的2080都没有实心的 1560冷轧钢板强,还有就是你也要考虑下惯量的问题,40公斤的z轴在f500的移动速度下,你可以计算下惯量,假设我们能够在市面上买到这么厚截面积乃至更大截面积的材料,那你计算过机体本身的重量与惯量的作用关系吗,当然你可以进给的再慢一点可是那样随便做一点小东西都要个把小时吧。
99
 楼主| 发表于 2016-6-9 21:39 | 只看该作者
不是什么高手,只是喜欢动手折腾~
100
 楼主| 发表于 2016-6-9 21:40 | 只看该作者
谢谢鼓励
