楼主: yulijia
史上最牛逼600
发表于 2016-9-20 06:16 | 只看该作者
小手一抖,积分到手。
发表于 2016-9-20 22:07 | 只看该作者
已发顺丰,邮费到付
83
发表于 2016-9-20 23:36 | 只看该作者
这个牛 理论上 这样就不需要尾桨了 有欧直 x3 的范儿了
84
 楼主| 发表于 2016-9-21 04:22 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2016-9-20 22:07
已发顺丰,邮费到付
多谢兄弟!
发表于 2016-9-21 12:26 | 只看该作者
erimac 发表于 2016-9-18 13:50
不知道对不对,好像有种说法,就是速度如果太快。直升机螺旋桨的效果就不强了。
不过加函道应该还到不了那 ...
简单解释下 ,是这样的。我们先定义单旋翼直升机主旋翼为顺时针旋转,那么在前进飞行时,主旋翼    一侧是顺风,一侧是逆风,在低速状态下对升力影响不大。但是在高速后,就会导致一侧的升力严重下降。当然这个高速是有一个临界值的,速度是很高的。为了克服这个问题。一般高速直升机会选择共轴反桨的直升机方案。如西科斯基的X2高速直升机方案。
86
发表于 2016-9-21 13:39 | 只看该作者
飞给我看看啊
87
发表于 2016-9-21 17:04 | 只看该作者
炸机一定要录像!!!
88
发表于 2016-9-21 19:20 | 只看该作者
zz123741 发表于 2016-9-21 12:26
简单解释下 ,是这样的。我们先定义单旋翼直升机主旋翼为顺时针旋转,那么在前进飞行时,主旋翼    一侧 ...
高手啊,多谢科普了。~
89
发表于 2016-9-21 19:52 | 只看该作者
可以改阿凡达了
90
发表于 2016-9-22 09:07 | 只看该作者
danchezi 发表于 2016-9-18 13:57
2分钟后自由落体
哈哈哈 我也觉得!
91
发表于 2016-9-22 09:59 | 只看该作者
会玩
92
发表于 2016-9-22 11:51 | 只看该作者
yulijia 发表于 2016-9-18 15:41
主旋翼打算还是6s,480KV电机满油门,他的作用只要提供升力就够了,其他的就靠两个涵道4kg的推力
6s不保险,飞行电流过大,扭力有限,尤其你还要挂载那么多设备,rjx600ep最轻的起飞重量都在3.6kg,带上你的函道,图传等设备起码4kg了,没有12s是不行的,而且电池是个大问题,建议上12s保险,改装方案可以参考我发过的帖子。
发表于 2016-9-22 12:42 | 只看该作者
94
发表于 2016-9-23 11:42 | 只看该作者
还以为你挂上两个涵道要用直升机改造旋翼机呢
95
发表于 2016-9-23 11:44 | 只看该作者
不过你要是想穿云,直升机效率太低,改造成旋翼机就有了固定翼的优点,祝成功
96
 楼主| 发表于 2016-9-23 18:54 | 只看该作者
试试先再说
发表于 2016-9-23 20:49 | 只看该作者
楼主真会玩
发表于 2016-9-24 13:54 | 只看该作者
在主翼下面会产生乱流吧
99
发表于 2016-9-24 15:38 | 只看该作者
很酷的改造,拉拉风什可以的,放在脚架上肯定不好,装到尾管上偏大了。
我猜楼主最初是看涵道正好可以装在脚架上,那个位置正好,然后看看效果的吧,实际作用不大,600的速度已经很快了,用不到加速。美化一下还是不错的!
100
发表于 2016-9-24 22:31 | 只看该作者
期待視頻
