楼主: bigcatdairy
模具機新奇士1號調試完成,141樓加工翼形模穴短片,加工參數等等,144樓試刀工件多圖
发表于 2016-11-28 00:40 | 只看该作者
bigcatdairy,你好,看到了你的大作,漂亮!超喜欢!但是心里有个疑问,你的Z轴使用了双电机双丝杆,这样的设计是否合理?即使是同一个伺服驱动器控制两伺服电机,是否有不同步的可能性呢?,如果是这样,就会存在憋死的可能,另外,两支丝杆的反向循环间隙应该也是不一样的吧?这样主轴电机在反向回程的时候,是不是也会容易憋死? 你实际测试效果如何 ?
发表于 2016-11-28 00:46 | 只看该作者
我接一下也想做台小的床子玩玩,目前在设计阶段。我的想法是,三轴还是双直线滑块THK或上银在两侧,中间一只丝杆,但是是双螺母,通过双螺母其中一只做预紧(预压)消除循环反向间隙。这样应该能提高一些精度。
83
 楼主| 发表于 2016-11-28 21:31 | 只看该作者
georgemcu 发表于 2016-11-27 18:46
我接一下也想做台小的床子玩玩,目前在设计阶段。我的想法是,三轴还是双直线滑块THK或上银在两侧,中间一 ...
感謝你的關注,兄弟伺服電機不是公用驅動的,所以不會存在不同步的問題的。
如果你做的話不必用這種結構,因為造價實在太高。用一般的立柱結構就可以很平衡了。
84
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:43 | 只看该作者
以柔克刚 发表于 2016-11-27 04:16
钢结构做个热处理,然后再加工会更好
有做熱處理的,但是感覺浪費錢熱處理只能去掉部分應力
85
发表于 2016-11-28 23:56 | 只看该作者
龙门铣的价格,按工时算还是按间算?
你加工底座花了多少钱?
86
 楼主| 发表于 2016-11-29 01:30 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2016-11-28 17:56
龙门铣的价格,按工时算还是按间算?
你加工底座花了多少钱?
按天算的,850一天,一共搞了4天不含運費
87
发表于 2016-11-29 05:13 | 只看该作者
如果你做的話不必用這種結構 ...
好的期待您的的测试贴,以前试过这种结构在非标设备上,有时候就是会憋死,希望你的没有,期待您的更新
88
发表于 2016-11-29 09:10 | 只看该作者
关注中!!!!!!!!!!!!!!
89
发表于 2016-11-29 21:15 | 只看该作者
关注公测视频。
90
发表于 2016-11-30 00:12 | 只看该作者
大片,等加工视频
91
发表于 2016-11-30 18:02 | 只看该作者
我在东莞,我的V信13925795184,您可以话,我去吃点粉。
92
发表于 2016-11-30 23:51 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2016-11-27 20:54
你也在東莞嗎?
歡迎來踩啊
是啊,在平常镇这边,你呢?
93
 楼主| 发表于 2016-12-1 01:50 | 只看该作者
萬江, 簡沙洲, 歡迎來吃燒鵝瀨
來到打我電話啊 180 244 080 65
94
 楼主| 发表于 2016-12-1 01:51 | 只看该作者
caat 发表于 2016-11-30 17:51
是啊,在平常镇这边,你呢?
請見樓上
95
 楼主| 发表于 2016-12-1 02:03 | 只看该作者
按照我的理解, 你的設計應該不需要雙推結構, 因為卡死的話代表你的滑台剛性很好, 兩個伺服電機誘發了自激。
我是因為要在有限的空間儘量榨取足夠的行程和必須達到一定的精度和加工速度, 雙推是折中辦法。
雙腿的話有幾個條件是必須的:
1 伺服電機必須是同型號, 包括驅動;
2 驅動器設置必須相同, 任何一個參數;
3 絲杆必須有點虛位, 或者兩組絲杆精密配對;
4 滑台最好不是剛性的, 但雙推的情況下就是剛體。
5 導軌安裝面精密度一定要高, 絲杆跟螺母座必須同心。
可能還有其它條件, 但是畢竟我的經驗有限, 不能全部羅列出來, 但我會儘量地多做試驗并分享經驗。
96
 楼主| 发表于 2016-12-1 02:12 | 只看该作者
以柔克刚 发表于 2016-11-29 03:10
关注中!!!!!!!!!!!!!!
謝謝關注, 順便發發剛剛整理出來的圖片
看圖:
由於是焊接結構, 加工時候會產生震動繼而工作臺支撐面會有一定的不平度。 未調整前最高和最低點相差有將近0.2mm
後來專程買了0.02, 0.05和0.1mm的不鏽鋼片來調整工作臺的不平度, 經調整后結果見下圖:
主要的加工區域平面度基本上不超過3個絲, 如果有必要的話用推拉的方法還可以達到更高的精度。
但是如此大的行程, 我認為沒有必要計較那幾個絲的公差了。
97
发表于 2016-12-1 09:15 | 只看该作者
欣赏中!
98
发表于 2016-12-1 20:21 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2016-12-1 02:12
謝謝關注, 順便發發剛剛整理出來的圖片
看圖:
这个啊,你要先查查你的基准自己是不是平的,得先确定XY  导轨本身的直线度,然后才能这样确定台面。。。。。
99
发表于 2016-12-2 09:41 | 只看该作者
强~~花费不少啊!
100
发表于 2016-12-2 16:34 | 只看该作者
楼主有钱人啊
