楼主: reach3
小无刷FPV轴距116mm
 楼主| 发表于 2016-10-28 17:31 | 只看该作者
lx103 发表于 2016-10-28 15:02
这一套多少钱?
一千到一千二,接收机和摄像头上有些小区别
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:16 | 只看该作者
今天测试了这22g的后果: 三叶桨续航少1分30秒, 四叶桨续航少一分钟。 后果很严重啊。
83
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:17 | 只看该作者
84
发表于 2016-11-15 13:30 | 只看该作者
机架哪买的呢
 楼主| 发表于 2016-11-15 13:33 | 只看该作者
dongyangboy 发表于 2016-11-15 13:30
机架哪买的呢
某宝搜索Fpv116
发表于 2016-11-15 16:09 | 只看该作者
要想爽飞,图传距离估计不够
87
 楼主| 发表于 2016-11-15 16:26 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2016-11-15 16:09
要想爽飞,图传距离估计不够
其实主要是逆光效果不好,所以室外飞装大摄像头和600mw图传,机架是Fpv116V2.
发表于 2017-4-13 15:17 | 只看该作者
很牛的样子
发表于 2017-4-28 19:17 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-21 22:34
开始设定飞控, 先设定端口, uart2设定为串口接收机
然后是配置,首先非常重要的是飞控逆时针转了45度: ...
起飞重量210这个牛逼了,我的130起飞重量在280左右,你这个机架哪里整的?
 楼主| 发表于 2017-4-28 20:09 | 只看该作者
自己切的,还有多,淘宝上找
 楼主| 发表于 2017-7-6 20:31 | 只看该作者
终于出了3寸桨的保护圈,起飞全重190克。
发表于 2017-7-12 13:52 | 只看该作者
你好楼主,求3寸浆保护连接,关键字
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:56 | 只看该作者
94
发表于 2017-7-13 21:03 | 只看该作者
这玩意儿可以带到学校操场上玩吗
