船模排水量与船体材料
作者:马克.吐温
一艘真船,跑得挺好,甚至适航性颇佳。但是,我们按比例缩小制成船模航性就没有了,这是什么原因?可能有人会说:这是重心,稳心太高了。但是,我们如何知道真船的稳心,又进而找出模型的稳心呢?我们可以按比例选择模型的材料。从而达到与真船同样的适航性。我们知道:任何物体按比例缩小后的重量是:原物重量除三次方比例倒数,例如,俄现代级驱逐舰满载排水量为7970吨。那么它的1:100模型的排水量的计算方式为7970除以100的三次方等于7.97公斤。这种方法适用于每一部分的计算。当然,我们在制做F2时不应将此原理用死。比如说,我们在制做浆,舵等水下部分时,我们应有意使用超重的铜件以平衡航桥,桅杆等无奈的超重。但是,船体结构重量我们必须控制在比例重量以下。这部分重量包括船二弦,底,甲板和舰桥。它们是整个船舰中最重的部分。以现代级为例,它们的重量为2710吨,为满排水量的34% ,经记算1:100模型该部分重应为2.71公斤。据相关资料介绍,俄勇敢级舰桥大量使用铝合金,美国斯普鲁恩斯舰桥为耐腐蚀铝合金。这些军舰都不敢平均分配舰体重量,他们甚至冒降低防护能力,增加易燃的危险,而减少舰桥的重量,仅仅为了适航,求稳。
1/3页
所以,在某种意义上讲,不是人选材料而是船选材料。曾经有一位“超人”兄弟,使用0.25毫米码口铁制造1:150的弗吉尼亚导 弹巡洋舰,该模型长1.19米,排水量3.26公斤,这种长度的真船它的弦板厚度应在20毫米左右(护卫舰驱逐舰,真船弦板用钢厚度在10~20毫米左右,由于排水量小,无法考虑装甲)那么,1.5米*1.5米等于2.25平方米的重量应在351公斤。2.25平方米在模型上应为1平方厘米,经计算模型一平方厘米比例重量为0.104克,计算厚度1.3毫米这就是说,弗舰1:150模型,如使用1.3毫米以上码口铁为弦材,该模型必超重无疑,这里还不算焊锡的重量,铁铜船模焊锡的重量绝不可忽视。经计算一平方厘米马口铁重0.187克,我们不难看出材料重量超重近一倍。这样制作的模型结构重量将超过满排水的60%。我们可以对其制作的船体做大胆的预言:该船压铅加不上,上层建筑太沉,稳心极高----不适航。该船下水后,左右满舵时船体倾斜30度以上(船在拐弯时,船体向反方向倾斜)。结果该船只能大直径拐弯。否则一侧后甲板侵水(该模型后甲板为开放式),该船多次葬身水底。所以建议铁杆巡洋舰,驱逐舰,护卫舰F2制作者中顽固使用马口铁(铜皮者亦然)者。必须使自己军舰排水量不低于10公斤,长度在1.7米以上。而且舰桥不宜使用马口铁。并且长宽比应在8.5以下。
我们还是拿1:100斯普鲁恩斯驱逐舰来说。如果甲板和舰桥为1.1毫米有机玻璃(该厚度有机玻璃与0.25马口铁相
2/3页
比同面积重量仅为马口铁的1/2)舷和底为双层0.6毫米木片。就算我们在制作甲板以上所有物品时再怎样斤斤计较,绞尽脑汁,不断因此延长工期,该船还是要重6公斤以上。这样我们只能压一公斤的铅大家可以想象到,如果仍按照0.2毫米黄铜皮做船体,该船必是自杀船无疑。所以,从斯航后美苏英德他们在设计制造军舰时,向长宽比10以上告别,与8左右靠近。
如果,有人铁心非要在舰桥上使用马口铁等重金属材料,那就请牢记以下两点建议:一,做2.5米以上的船模。二,放弃大型军舰,改做快艇,军补,扫雷布雷等特种军舰或做宽大的民用,科研舰船。
