楼主: hsp2008
只有想不到的 没有做不到的(二)3D打印系列.....“御”.不傻(海量高清大图))
发表于 2017-9-2 00:19 | 只看该作者
点击查看详情
wohenzhuce 发表于 2017-8-31 16:17
不知道你机臂用的是什么材料,如果是PLA,你会哭,电机温度一上去,螺丝就松,电机座就歪。至少要用PETG或 ...
STL 文件有办法修改,可以先导入3维软件  如  UG  然后描出2D线框,然后在用本省软件成形为三维图形,在修改。直接修改STL是不行的,只能中转一次在修改,这样速度一般般,但是比自己知道尺寸来画还是快好多,我用这个方法改了一些STL图纸还是较方便的,大家可以试试看
发表于 2017-9-2 01:21 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-9-1 08:45
PLA在60度有可能就会变软,你提醒了我,解决方法在两端各加一隔热片(如0.5mm碳片、特氟龙之类的,要覆盖 ...
已试过,没用,热量会顺着螺丝传导下来,虽然电机座不会影响了,但是螺丝会松,飞的时候因为电机转着,螺旋桨散热没问题。但是你停下来以后电机的温度能升到挺高的。
83
发表于 2017-9-2 01:23 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2017-9-2 00:19
STL 文件有办法修改,可以先导入3维软件  如  UG  然后描出2D线框,然后在用本省软件成形为三维图形,在 ...
CATIA可以直接导入成3D图,但是模型各种异常,细节各种丢失,最后还没自己重新画来的快。
84
发表于 2017-9-2 12:29 | 只看该作者
用UG试试肯定可以,我就是用这个方法修改
85
发表于 2017-9-3 09:04 | 只看该作者
86
发表于 2017-9-13 16:22 | 只看该作者
不错好强大
87
发表于 2017-10-14 20:36 | 只看该作者
大哥你好 我也想求图纸!!!627776170@qq.com
88
 楼主| 发表于 2017-10-14 21:27 | 只看该作者
ibaybaybay 发表于 2017-10-14 20:36
大哥你好 我也想求图纸!!!
认真看帖,里面有
发表于 2017-10-15 18:21 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-10-14 21:27
认真看帖,里面有
看到了 thx!
90
发表于 2017-10-16 10:57 | 只看该作者
厉害了我比较喜欢御的遥控器。 正在做
发表于 2017-11-14 17:44 | 只看该作者
楼主打印一套卖给我吧!
92
发表于 2017-11-29 10:41 | 只看该作者
求图纸1402936296@qq。com
93
发表于 2017-12-30 21:08 | 只看该作者
94
发表于 2018-2-6 17:15 | 只看该作者
某宝有现成的鱼臂带电机卖
 楼主| 发表于 2018-2-7 09:04 | 只看该作者
Bloodsucker 发表于 2018-2-6 17:15
某宝有现成的鱼臂带电机卖
关键的还有机壳的衔接,3D打印材料的强度和精度不能达到要求
96
发表于 2018-2-16 21:02 | 只看该作者
图纸网址,不用梯子有点慢大家就不用麻烦楼主了https://www.thingiverse.com/thing:2078849
发表于 2018-2-17 08:11 | 只看该作者
有遥控器的图纸没
发表于 2018-2-18 19:58 | 只看该作者
有个这样先进的设备真好
99
发表于 2018-3-5 23:13 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-8-30 19:37
不好意思,刚上论坛,看来想要的人还蛮多,邮箱就不发了,太麻烦,直接给链接自己去下吧!         ...
请问下,用0.1的层高,还是0.15层高?
100
 楼主| 发表于 2018-3-5 23:19 | 只看该作者
层高----0.2
