楼主: 纯净星空
万万没想到会栽在这东西上
发表于 2017-9-10 21:29 | 只看该作者
心疼楼主一会,本来是想炸机减少舵机损失的,确成了炸机的直接原因,新飞机首炸,损失很大,这个心态上的思维方式上的问题值得大家反思,希望楼主的炸机给其他模友以警示,减少损失,
可能又应了省钱是废钱的开始
另一个问题  ,可能楼主飞场不好找,如果是泥土草地加飞机高度不是很高,兴许损失会少很多,毕竟大飞机太贵,太贵
发表于 2017-9-11 13:26 | 只看该作者
怎么说呢,这种舵臂可调中立点是最大优势,不过有副翼时代还行,现在无副翼时代也没多大用处。并且现在舵机力量多大,几十公斤的力,想想就不靠谱了。
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:26 | 只看该作者
乔先生 发表于 2017-9-10 21:29
心疼楼主一会,本来是想炸机减少舵机损失的,确成了炸机的直接原因,新飞机首炸,损失很大,这个心态上的思 ...
对啊,万万没想到好心办了坏事,大机还是要先考虑稳定性,再考虑维护成本,吸取教训,明年再来了
发表于 2017-9-12 14:38 | 只看该作者
那个舵机臂我用过,炸鸡了还是把齿轮炸坏。。。后来我索性不用这货了!
85
发表于 2017-9-12 16:59 | 只看该作者
这是电池着火了?金属舵机臂炸鸡容易扫舵机齿吗?
86
发表于 2017-9-12 20:14 | 只看该作者
电调着火,接收电被烧了,外皮没用电池完好,舵机没坏,飞机是降下来的,独立供电还能控制螺距和副翼等
发表于 2017-9-13 09:46 | 只看该作者
那飞机下来的第一时间是不是要浇一盆水上去。。。。。隔绝空气起到灭火作用?还是用衣服盖住灭火?还是等火小了,弄灭?
88
发表于 2017-9-13 11:30 | 只看该作者
achao 发表于 2017-9-13 09:46
那飞机下来的第一时间是不是要浇一盆水上去。。。。。隔绝空气起到灭火作用?还是用衣服盖住灭火?还是等 ...
在空中起火两三秒,头罩蒙着大火一起可能瞬间电调附近的氧气耗尽,所以就几秒钟
发表于 2017-9-26 12:05 | 只看该作者
玩大直的都有钱,怕个毛
90
发表于 2017-10-3 13:59 | 只看该作者
悲哀,。。。。。。。。。。。。
91
发表于 2017-10-5 22:01 | 只看该作者
这个
92
发表于 2017-10-5 22:18 | 只看该作者
越简单越好。。。
发表于 2017-10-5 22:19 | 只看该作者
我都炸的没脾气了。。硬件故障较少。几乎是不犯贱不炸鸡
发表于 2017-10-5 22:27 | 只看该作者
理论上这种故障(舵机失效),发生的时候瞬间熄火,螺距往一个方向打死,有50%概率翻滚明显减速......但炸鸡还是不可避免
