楼主: 与秋兰刚
国车 经典 文化 解放CA10(细化,进度,分享)
发表于 2018-3-16 20:29 | 只看该作者
我有个6x6
点击查看详情
82
发表于 2018-3-16 22:56 | 只看该作者
cst1992 发表于 2018-3-16 16:43
那块木板你应该是跟车尾门板装反了才会出现这样的效果,前后两块木板换一下
绝对没反,车位有灯杯的孔,这块没有装灯的孔位,
83
 楼主| 发表于 2018-3-17 12:33 | 只看该作者
你这6x6不错,比例是多少?
我也有一个全铝合金的,比例是1:10
84
 楼主| 发表于 2018-3-21 21:36 | 只看该作者
这一段,春暖花开的,摄影去了,没怎么做车。
先安装了牌照
叶子板做了内挡泥板,真实的解放车是侧面引擎盖压在叶子板上,而不是夹在叶子板里面。
驾驶室只要是由两块焊接的缝都用刀片做了加深,喷漆柔化后会更仿真
车门下开了两条拼接的缝
85
发表于 2018-3-22 16:02 | 只看该作者
钣金、木工、缝纫啥都会  糙活儿细活儿都能上  厉害了
86
 楼主| 发表于 2018-3-22 21:26 | 只看该作者
哈哈!见笑了!
87
 楼主| 发表于 2018-3-24 17:54 | 只看该作者
记得有位模友前一段的那个CA10,货箱装了一大石头,后钢板就一片金属钢板,哪能承载这石头的重量,原来,原因在这里。
后钢板后面的固定座太靠前,导致活动吊耳向后运动到极限位置,钢板不能自由伸张,失去减震功能。
把固定座后移6mm,完美解决,后桥的运动姿态很真实。
叶子板内挡泥板刮灰,喷漆,与真车一样,看看效果。
88
 楼主| 发表于 2018-3-30 21:13 | 只看该作者
喷起了
89
发表于 2018-4-4 09:28 | 只看该作者
持续关注中……
90
 楼主| 发表于 2018-4-4 19:00 | 只看该作者
感谢朋友一直以来的关注和理解。
91
 楼主| 发表于 2018-4-4 19:51 | 只看该作者
92
发表于 2018-4-5 00:09 | 只看该作者
sad 发表于 2018-3-16 15:30
感谢回复,核对N次,就是横梁在大梁变径处安装产生干涉,设计问题,只能打磨(反过来也能装但也有干涉) ...
车厢底板,应该不是3D打印件,厂家考虑之前的木质底板拼装的,在后期容易变形,换成ABS板料CNC成型的。
 楼主| 发表于 2018-4-5 01:36 | 只看该作者
木质的的确容易变形,这一段我都以这货箱为标准来判断家里的湿度,底板没有间隙,说明湿度大了,有间隙并能透光,说明湿度小了
94
发表于 2018-4-6 00:23 | 只看该作者
我的眼睛已看直了……
95
发表于 2018-4-6 09:44 | 只看该作者
霸道!!!!!!!!!!!!!!
96
 楼主| 发表于 2018-4-6 22:50 | 只看该作者
雨刮-选用硬度90%的橡胶,有支撑能力,同时又有记忆功能,中间部分是金属丝。
大小灯的灯珠都喷了橘黄色的漆,降低光亮度,大灯内部还垫了两层卫生纸,进一步柔化灯光。
安装了脚踏板。
尾门放大字
引擎盖开启支撑。
97
 楼主| 发表于 2018-4-10 13:21 | 只看该作者
引擎盖挂钩。
这车到这里基本就算完工了,感谢各位模友这段时间以来的关注。
98
发表于 2018-4-12 08:06 | 只看该作者
期待持续更新
99
发表于 2018-4-12 10:33 | 只看该作者
这是玩模型的最高境界!
100
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:18 | 只看该作者
前桥减震器拉杆(这车的减震器是卧式减震,安装于大梁内部,从外面看不见)
铭牌
下一步时间允许的话,还是想做一个发动机的模型。
